Problème de parasite sur la TNT, yen a marre !
Messagepar vince_007 » 09 Déc 2008 10:09
Arf, je n'ai pas d'analyseur de spectre au boulot (je suis ingé en électronique aéro). Malheureusement, je ne suis pas spécialiste HF, je n'ai que des notions dans ce domaine.
Pour essayer sans le pré-ampli, faut que je monte sur le toit, je ne pourrais faire ça que ce week end si il ne pleut pas ! :(
Je ne peut pas déplacer l'antenne facilement, c'est fixé au mur de la maison ! Puis de toute façon, là où elle est placée, elle est le plus éloignés des éclairages et des voisins.
Dans ma zone, je suis couvert par 3 émetteurs (Pic du midi, Toulouse Bonhoure et Pic de Nore). Je me suis orienté sur Pic du midi pour la HD et pour l'analogique qui marchais le mieux sur cet émetteur.
Je ne pense pas que ré-orienter l'antenne va changer quelque chose à mon problème, je reçois correctement quand il n'y a pas de parasites.
Je pense que ça vient de l'entrée du pré-ampli, il doit saturer ou je ne sais quoi.
Est ce que le remplacer par un FTE M1000 est une bonne solution ?
Où faut il commencer par essayer un filtre UHF ?
Genre celui ci :
Latitude: 43°50'13.49"N
Longitude: 1°23'58.21"E
vince_007
Messagepar kiteur » 09 Déc 2008 14:00
Attendez, Vince dis que le fait d'allumer une ampoule chez lui genere une perturbation. Cela n'elimine t'il pas toute forme de parasites externes a sa maison, non ?? Je ne vois pas comment cela reviendrait dans le signal capte par l'antenne.
Il n'y aurait pas un probleme avec son installation electrique interieure, plutot ?? du style chute de tension a chaque allumage ??
Jean-Michel
kiteur
Messagepar marceljack » 09 Déc 2008 14:10
vince_007 a écrit:Non, le câble d'antenne monte de la prise directe vers les combles alors que les gaines électriques sont dans la chape de béton de la maison (j'ai fait moi même ma maison ;)).
Dans les combles, les câbles d'antenne sont éloignés des gaines électriques de + de 30cm.
Photos de l'installation sur mon site web:
http://vincent.rob.free.fr/construction ... 2006-08-04
Depuis, j'ai rallongé le mat de 2m et j'ai supprimé le répartiteur. Je n'utilise que les 2 sorties de l'alimentation.
Ce soir, j'ai remplacé le câble qui par de la prise du salon à l'alim du préampli par du 17VATC triple blindage. Il y a environ 17m de câble.
J'ai également refait le cordon qui va de la prise à la TV par le même câble + de bonne prise entièrement en métal doré.
Par contre, ya encore 1m50 de câble 19VATC entre l'antenne et le pré-ampli puis encore 1m50 de câble entre le pré-ampli et son alimentation.
J'ai essayé différent récepteur TNT seul sur la prise (Freebox HD, TV LCD et adaptateur TNT), il y a toujours les parasites. Donc ce ne sont pas les récepteurs qui parasitent l'installation.
Je suis presque sûr que c'est capté par l'antenne, l'alim à l'air trés propre à l'intérieure, le coupleur est entièrement blindé (tôle étamée et soudée) seule la borne d'alimentation positive sort du blindage.
Bref, je ne sais plus quoi faire. Les parasites doivent provenir des guirlandes électriques des voisins car je n'avais pas autant de problème avant le 1er décembre. Mais ce n'est quand même pas normal que l'antenne ramasse tout ces parasites ??
Des idées ?
Je compte changer et raccourcir au plus court le câble entre l'antenne et le pré-ampli, puis en dernier recourt changer de matos mais par lequel ???
Doit je essayer de m'orienter vers l'émetteur Pic de Nore ? Son rayonnement à l'air de mieux couvrir ma zone d'après le site de TDF. Par contre pas de HD sur cet émetteur ! :(
Très probablement les parasites sont captés par l'antenne, auquel cas un changement de cable ne changera rien. En particulier le changement de 1,50 m de cable sur l'antenne n'y peut rien, car un cable même mal blindé capte beaucoup moins qu'une antenne.
Il faut essayer de déterminer d'où viennent les parasites pour éventuellement déplacer l'antenne.
Il existe certains adaptateurs (dont la Freebox HD) qui ont une fonction dite "pulse killer" qui réduisent l'importance des parasites impulsionnels (tels que ceux des mobylettes ou tondeuses à gazon)....
Messagepar vidéo-33 » 09 Déc 2008 14:13
les guirlandes c'est du grand classique en champ faible
il faut surtout changer et soigner ton bout de câble entre l'antenne
et l'entrée du pré-ampli et vérifier le symétriseur de l'antenne
éventuellement aussi relier la masse au mât et à la terre
ou la terre à la masse en bas sur l'alim
Messagepar vince_007 » 09 Déc 2008 15:40
kiteur a écrit:Bonjour,
Jean-Michel
Problème sur l'installation électrique sûrement pas, l'installation est neuve, réalisée par mes soins et vérifiée par le consuel.
Le fait d'allumer une ampoule ne génère pas forcément un parasite sur la TNT, mais si je fait clignoter l'ampoule, j'arrive à perturber la TNT.
Les gaines électriques sont dans les combles donc à quelques mètres de l'antenne, donc si c'est elle qui capte ya bien une explication.
vince_007
Messagepar vince_007 » 09 Déc 2008 15:49
vidéo-33 a écrit:les guirlandes c'est du grand classique en champ faible
La terre sur la masse de l'ampli ou sur le mat ne donne rien.
Pour le bout de câble, ben je vais essayer ce week end.
Le filtre UHF ne servirais à rien dans mon cas ??
vince_007
Messagepar kiteur » 09 Déc 2008 16:38
Vince,
Pas convaincu, dans ton premier post tu dis que quand le four se met en route, cela perturbe. Ton four est loin des cables et de l'antenne et de plus, les fours sont bien isoles, c'est une enceinte metallique close.
Je crois plus a une perturbation qui arrive via le secteur.
Jean-Michel
kiteur
Messagepar vince_007 » 09 Déc 2008 16:48
Pas convaincu de quoi ? De l'installation électrique ?
Le thermostat du four n'est qu'un interrupteur mécanique qui génère de gros parasites vu la puissance commutée.
Ce parasite se propage sur tout mon réseau 220V, ce qui est normal, un disjoncteur de tableau n'est pas un filtre HF !
Donc si ça se propage sur mon réseau 220V, ça se propage aussi sur les gaines électriques dans les combles. Et donc capté par l'antenne, enfin, je suppose.
Les parasites sont présent chez tout le monde, le problème c'est que mon installation TNT est trop sensible à ce phénomêne.
Le problème se situe avant l'alimentation de répartition, donc soit l'ampli soit l'antenne.
J'ai déjà tout tester entre la TV et l'alim, et ça n'a rien changé.
vince_007
Messagepar Anonymous » 09 Déc 2008 18:54
Aux frequences utilisées par la TNT peu de parasites se propagent par
les fils du secteur .
Ils sont soit rayonnés trés prés de la source (etincelle) ou vite absorbés par
les murs et autres materiaux voisins.
Pour ceux rayonnés par les voisins en contrebas de l'antenne on peut tenter
de l'incliner un peu vers le ciel.
Certaines antennes sont anormalement sensibles a des parasites pas du tout
issus de la direction de l'emetteur il peut etre utile d'en essayer une autre
mais c'est sans garantie.
Messagepar vince_007 » 09 Déc 2008 19:48
Je penche de plus en plus pour une saturation de l'entrée du pré-ampli.
Est ce que installer un filtre UHF entre l'antenne et le pré-ampli est une bonne idée ?
Ou vaut mieux changer l'antenne et le pré-ampli ?
Le filtre coûte dans les 25€, alors que changer antenne + ampli + alim, c'est plus prêt des 150€.
Je soupsonne un radio amateur, placé à environs 3Kms de chez moi mais pil dans la direction de l'émetteur. La plage horaire de 20h à 22h peut correspondre à sa plage de diffusion. Si mon antenne n'est pas trop sélective et directive, elle peut capter son émission et saturer mon pré-ampli.
vince_007
