PROBLEME DE RECEPTION AVEC DECODEUR FRANSAT NEWSAT MAESTRO SD
Re: PROBLEME DE RECEPTION AVEC DECODEUR FRANSAT NEWSAT MAESTRO SD
Messagepar vlu » 26 Nov 2011 21:35
julien74 a écrit:Il te reste du câble satellite? :wink:
non pourquoi ?
vlu
Messagepar julien74 » 26 Nov 2011 21:44
Chez INTERMARCHE au rayon bricolage tu as une bobine de 20 mètres de rallonge satellite pour 9 Euros. :wink:
Messagepar vlu » 26 Nov 2011 21:58
ok merci :wink:
je fais des photos demain pour voir si c'est vraiment l'arbre en cause.
le top serait que je trouve une parabole et de faire les essais.
vlu
Messagepar Le Doc » 26 Nov 2011 22:07
Peut être qu'une optimisation du réglage de la parabole existante suffirait à gagner suffisamment de signal :roll:
Bien veiller à la contre polarisation tant qu'à faire, même si en France "AB3" (là où se trouve Fransat par exemple) n'aie pas trop besoin d'être ajustée.
A mon avis l'achat de cette nouvelle tête est inutile si celle d'origine est estampillé "universelle" déjà.
La notion de "tête HD" ou du genre "numérique HD" est juste une farce marketing. Seul la notion de "tête universelle" est à prendre en considération, ensuite viennent les critères techniques de facteur de bruit et d'amplification éventuellement. Si tu as la possibilité de te la faire rembourser ce ne serait pas du luxe, sauf si vraiment la précédente était défectueuse ou incompatible (genre monobande).
Je rejoins aussi Julien en ce qui concerne la différence de signal nécessaire entre "l'analogique" par rapport au numérique. Si pour le premier un signal minimum de référence est suffisant pour une qualité "normale" ou correct, il est bien souvent nécessaire d'obtenir un peu plus pour exploiter correctement les signaux numériques de manière permanente.
En ce qui concerne les obstacles à proximité de la parabole, contrairement à certaines idées reçus, pour une parabole de type "offset" (ce qui n'est pas le cas d'une Prime Focus) la gène se situe bien au dessus de la "visée" de la parabole, en gros même si la parabole regarde devant soit c'est un peu plus haut que le signal est récupéré, et donc susceptible d'être perturbé par un écran végétal par exemple. Il y a une règle mathématique et même des schémas ici ou là, je n'ai pas le courage de renvoyer à ces sources et liens, si quelqu'un se sent le courage de réexpliquer ces bases :wink:
Le Doc
Messagepar vlu » 26 Nov 2011 22:13
bonsoir Le Doc et merci de ton avis.
même si l'arbre n'est pas très feuillu en ce moment, çà doit être lui la cause;
j'essaierai lundi de déplacer la parabole
vlu
Messagepar julien74 » 26 Nov 2011 22:33
Si possible nous faire une photo vu de derrière la parabole pour que l'on voit la parabole et l'arbre devant la parabole... :wink:
Il y a des paraboles à 30 Euros , serais-tu intéressé?
Messagepar vlu » 26 Nov 2011 22:43
Ok pour la photo :wink:
Mon intention serai d'en trouver une juste pour l'essai
vlu
Messagepar julien74 » 26 Nov 2011 22:51
Tu as aussi des paraboles d'occasion sur le bon coin , c'est pas cher... :wink:
Messagepar vlu » 26 Nov 2011 22:54
Oui j'ai regardé :wink:
Celles que j'ai vu dépassent mon budget juste pour un essai
vlu
Messagepar julien74 » 26 Nov 2011 23:19
Sinon , prends ta parabole actuelle , tu retrouveras facilement le satellite... :wink:
