Problème de reception TNT
Re: Problème de reception TNT
Messagepar soulearth » 01 Nov 2024 17:19
Bonjour Messieurs,
Bon j'ai du neuf. Même plein.
Je le prends par ordre chronologique.
Test 1 : Mettre une TV au cul de l'alim ( TV1 ) => Pas d'amélioration significative. Le multiplexe de la 1 reste impossible à chopper, la 2 et la 6 disons que c'est variable et BFMTV plutôt bonne. Sans suprise, c'est la situation "normale" mais c’était pour avoir une base de comparaison avec cette TV.
HMT38 a écrit:Pense tout de même à couper un a un les disjoncteurs au tableau électrique au cas où il existerait un perturbateur à
Test 2 : Toujours au cul de l'alim ( TV1 ), mais avec tous les disjoncteur coupés sauf celle de l'alim/pre-ampli et de la TV évidement. Pas de changement. => A priori, pas de perturbation provenant du réseau électrique.
Test 3: Mettre la fameuse TV de test directement au cul de l'antenne ( pas de pre-ampli ): Bérézina totale, je capte uniquement TF1 serie, l'equipe, RMC et cherie 25. Bref le pre-ampli aide franchement.
Du coup, retour de la TV au cul de l'alim (TV1) et j'ai commencé à chatouiller l'antenne.
J'ai fait sauter les fixations en métal pour les remplacer par des colliers en plastique. J'ai essayé de bougé l'antenne à droite, à gauche, totalement au pif vu que je n'ai pas d'appareil pour mesurer le signal, et je suis tombé sur une position ou la 1 est capté. Chose étonnante, la fameuse position est a s'y méprendre similaire à la position d'origine. Soit ça se joue à rien, soit les colliers métaliques était vraiment un soucis. A ce stade au cul de TV1 avec une rallonge TV de 50cm c'est parfait sur toutes les chaines.
Par contre malheureusement ca se gatte quand on s'éloigne. Sur la TV du salon c'est encore pas mal avec seulement quelque mouche de temps à autre mais honnêtement rien de méchant. Par contre dans la chambre, même si maintenant la 1 est regardable, ca fige, ca saute, bref faut bien tout ca car c'est limite. C'est vraiment très fragile.
Autre verification, avec la tv de la chambre ( celle que j'utilisais de la page 1 à 7), j'ai fait un nouveau test de réception ( le truc ou elle me donne le taux d'erreur et le niveau de signal ) : Dans l'ensemble legere amélioration du taux d'erreur, meme si c'est pas dingue, mais niveau de signal toujours assez bas.
Vu 551 fois
Vu 551 fois
Vu 551 fois
Autre info, je confirme que la toiture c'est uniquement des tuiles et rien d'autre ( le trou d'évacuation de la VMC m'a permis de jeter un coup d’œil )
Alors messieurs, dite moi, c'est quoi l'étape suivante ? Je remplace le pre-ampli de 25db par son cousin de 35db ? Ou je part plutot sur un ampli ? Ou autre ?
Grace à vous ca avance, un grand merci.
soulearth
Messagepar marceljack » 01 Nov 2024 17:32
Je pense que la bonne solution est de sortir l'antenne car visiblement là où elle se trouve elle est gênée par son environnement.
Vérifier aussi (d'abord) s'il n'y a pas un raccord foireux quelque part (en amont du préampli) !
Messagepar HMT38 » 01 Nov 2024 19:55
Bonsoir Soulearth,
j'ai envoyé un message privé via notre messagerie commune à ce forum afin de résoudre dans les meilleurs délais ce problème de réception. Je suis en attente d'une réponse...
HMT38
Messagepar bernard7715 » 01 Nov 2024 20:21
soulearth a écrit:Bonjour Messieurs,
Un ampli s'utilise sur de grandes installations qui comporte de nombreuses prises antennes, pas une installation individuelle.
Je te conseille de lire le chapitre du forum sur les préampli et ampli d'antenne https://www.tvnt.net/forum/preamplificateur-et-amplificateur-d-antenne-t848.html#p10083
Donne nous de tes nouvelles après avoir appliqué les conseils de HMT38 discutés en. mp :wink:
Messagepar soulearth » 01 Nov 2024 20:40
Je part donc sur le pre-amp tonna 360144 pour remplacer le 360143 ( html38 n'y est pour rien, c'est une initiative perso , bonne ou pas) . Ce sont les mêmes mais l'un fait 25db et l'autre 35db. 10 dB de plus, ça ne peut pas faire de mal. Au pire ça sera juste pareil mais j'aurais plus un pré-ampli réglé a font de potentiomètre.
L'anteniste qui est passé, qui voyait son intérêt mais n'était pas un mauvais bougre pour autant m'avait justement dit qu'il essayerait de garder mon pré-ampli pour me faire faire quelque économies, mais que 25db c'était selon lui limite et pas garanti sur facture. Et ce pour une installation en extérieur... Donc sous le toit passer a 35db c'est peut être pas superflus.
Je tente le coup, y'a des fois faut expérimenter pour apprendre. Dans un sens j'essaie d'aller au bout de la démarche. Je suis du genre tenace comme mec.
soulearth
Messagepar soulearth » 02 Nov 2024 11:36
Bonjour Messieurs,
J'ai une bonne nouvelle !
Hier en fin d'après-midi, j'en était resté avec la TV du salon qui tourne bien et disons moyennement celle de la chambre. J'avais mis ca sur la longueur de câble qui est effectivement plus grande. Mais bon ca me turlupinait une tel différence. J'ai donc repris ce matin à tête reposée, et je dois vous présenter mes excuses. Hier en fin de journée, après avoir bataillé dans les combles, câblé et décablé X fois et fait l’équivalent de 10 cours de step sur l’échelle, j'ai merdé dans le re-cablage et la tv de la chambre a fini sur le répartiteur. J'ai donc réparé mon erreur, mis la TV du salon sur TV1 et la TV de la chambre sur TV2 et tout va mieux. Les chaines sont toutes reçues et la qualité du signal d’après la TV à fait un sacré bon ( fois 6 environ ).
Donc en résumé :
- Antenne mal installée ( orientation + fixation métallique )
- Répartiteur 6 branches complément inutilisable au vu du niveau de signal initial.
Donc à l'instant T, avec 2 TV ca tourne. Reste à voir si c'est stable et a réfléchir à une solution pour à minima une 3eme TV.
soulearth
Messagepar marceljack » 02 Nov 2024 15:33
soulearth a écrit:Reste à voir si c'est stable et a réfléchir à une solution pour à minima une 3eme TV.
Content que cela fonctionne, espérons qu'il y a assez de marge pour supporter les variations normales du signal. Mais vire ce répartiteur une fois pour toutes !
Si tu veux brancher une 3ème TV, ajoute un répartiteur 2 directions sur TV1 ou TV2. Si tu veux 4 TV ajoute un répartiteur 2D sur chaque sortie, tu perdras environ 4 dB par rapport à la situation actuelle.
Mais je pense que pour que tu aies assez de marge il faudrait au minimum essayer d'optimiser la position et l'orientation de l'antenne et si besoin la monter à l'extérieur.
Messagepar soulearth » 02 Nov 2024 16:10
Oui, c'est sur que ça joue serré. Y'a pas de marge. Mais si ça pouvait tenir comme ça quelque temps avec seulement 2 TV financièrement ça m'arrangerait. Je peux sortir sans trop de soucis une centaine d'euros pour pré-ampli et même ampli si le nombre de prises l'imposait ( j'ai vu des alim faisant répartiteur et ampli pour compenser la perte).
Mais sortir l'antenne, faire l'étanchéité etc, je ne suis pas capable de le faire moi même et vu le tarif demandé je rentre plus dans le budget. Pour le moment il faut que je fasse a petit budget et tant pis si c'est pas le top du top.
Le pré-ampli est toujours commandé, ça donnera peut être de l'air a condition que le rapport signal/bruit ne soit pas trop désastreux. Il devrait pouvoir compenser la présence d'un répartiteur 2 direction.
soulearth
Messagepar soulearth » 07 Nov 2024 14:11
J'ai recu ce jour le pre-ampli. Manque de bol, pas exactement le modèle commandé.
Le modèle recu fait également ampli FM. Enfin je le suppose avec cette "entrée FM". Honnêtement, je ne fois pas trop l'utilité vu que le cable arrive sur une TV ... Admettons.
Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que la FM peut etre source de perturbation ? Ou au contraire, s'en fou t'on totalement ?
Vu 368 fois
C'est pour savoir si je le garde ou si je dois le renvoyer.
Merci à vous,
soulearth
Messagepar kiki37 » 07 Nov 2024 14:33
Pas de problème : tu mets juste le "gain FM" au minimum ;)
