[Résolu] Problème réception Fransat
Re: [Résolu] Problème réception Francesat
Messagepar tnths74 » 06 Fév 2012 14:59
julien74 a écrit:Coucou , :Couc:
En fait , le pointeur sat indiquait un signal mais sur le Fransat tu n'avais aucune chaîne?
Si c'est le cas , c'est que tu as pointé la parabole sur un autre satellite que AB3. :wink:
c'est cela!
mais a voir mon orientation, je pointe bien sur AB3
mon gps m'indique un cap entre 194° et 195° et l'inclinaison de la parabole est bien de 36°
je ne vois pas sur quoi je peux pointer d'autre.....
tnths74
Messagepar julien74 » 06 Fév 2012 15:07
Ce que tu peux faire , c'est tourner un peu la parabole vers la gauche ou vers la droite , jusqu'à trouver un autre moment où le pointeur fait des bips.
Tu dois être sur un autre satellite qui utilise la même fréquence.
Quand tu utilises ton pointeur , que vois-tu affiché sur l'écran de ta télé? :wink:
Messagepar tnths74 » 06 Fév 2012 15:20
ben ecoute, une fois oriente comme cela, mon decodeur indique toujours "signal perdu" et la petite antenne symbolise ne change pas d'etat avec les "petites parantheses" (( )) qui sont toujours absentes
vu que la parabole est contre le mur, d'un cote, je ne peux aller plus loin (je ne peux pointer au-dela de l'ouest et encore)
de l'autre, je ne peux qu'aller sur le sud et est, mais cela ne rime a rien par rapport a l'emplacement du satellite
tnths74
Messagepar julien74 » 06 Fév 2012 15:28
Mais tu es sur quelle chaîne quand ça marque signal perdu? TF1? :wink:
Messagepar tnths74 » 06 Fév 2012 15:36
et bien je t'avais ecoute en mettant France 2 et en appuyant sur la touche info.
tnths74
Messagepar tnths74 » 06 Fév 2012 15:38
Anonymous a écrit:Voila qui n'est pas banal.
Avez vous vérifié sur : http://www.tnttest.org/ ?
c'est bien joli, mais je ne peux voir bonneville depuis ma maison (je lui tourne le dos, j'ai une butte qui fait ecran et je suis 600m au-dessus de bonneville)
pour le saleve, j'ai la foret qui me le cache....
tnths74
Messagepar julien74 » 06 Fév 2012 16:07
Essayes de mettre TF1 alors et utilise le pointeur sat... :wink:
Chez toi , tu dépends plutôt de Chambéry que de Bonneville.
Messagepar tnths74 » 06 Fév 2012 16:11
julien74 a écrit:Essayes de mettre TF1 alors et utilise le pointeur sat... :wink:
ce soir, je vais mettre en route le decodeur et passer toutes les chaines en revue
on verra bien ce qu'il ressort
tnths74
Messagepar julien74 » 06 Fév 2012 16:18
Quand tu entends du signal sur le pointeur , tu baisses ensuite le bouton du pointeur comme indiqué dans la notice? :wink:
Messagepar tnths74 » 06 Fév 2012 16:34
julien74 a écrit:Quand tu entends du signal sur le pointeur , tu baisses ensuite le bouton du pointeur comme indiqué dans la notice? :wink:
oui, bien sur.
c'est comme une recherche arva en analogique... bien compris le principe de recherche
et puis au bout d'un moment, des que tu tentes de bouger la parabole a nouveau, tu perds en intensite du signal
c'est donc que tu es bien dessus
tnths74
