problème TNT
Re: problème TNT
Messagepar quax06 » 05 Oct 2023 13:51
Bonjour,si le menu apparaît quand tu appuies sur la touche,tentes une réinitialisation d'usine!!
Tu ne risques rien à essayer.
Cdlt
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Re: problème TNT
Messagepar christinemartin » 05 Oct 2023 13:57
quax06 a écrit:Bonjour,si le menu apparaît quand tu appuies sur la touche,tentes une réinitialisation d'usine!!
Cdlt
Bonjour, non je n'ai plus le menu non plus donc comment faire une réinitialisation d'usine? Merci
christinemartin
Re: problème TNT
Messagepar marceljack » 05 Oct 2023 14:01
christinemartin a écrit:Lorsque je débranche le cordon péritel écran noir et lorsque je le rebranche il y a l'image très nette de la chaîne que j'ai mise par le décodeur qui reviens quelques secondes et re écran noir. J'ai tout fait et tout changer je ne comprend vraiment pas. Encore merci pour ta patience
Peux-tu essayer de forcer le téléviseur en mode AV avec la télécommande ?
Re: problème TNT
Messagepar julien74 » 05 Oct 2023 14:02
Dans ce cas ce n'est pas un problème de réception TNT contrairement à ce que j'ai dit... :wink:
Tu vois quoi sur ton écran télé?
Un écran noir?
Un écran bleu?
Ou bien alors que les prises péritel ne sont pas assez bien enfoncées dans le décodeur TNT et le téléviseur comme le suggérait Marceljack?
Re: problème TNT
Messagepar marceljack » 05 Oct 2023 14:05
julien74 a écrit:Si tu as du son mais pas d'image c'est que tu reçois mal la TNT, le signal n'est pas assez fort... :wink:
Jukien, ce n'est pas un problème de réception par le décodeur mais à mon avis c'est un problème de commutation vidéo de la péritel (l'image du décodeur est affichée quelques secondes puis disparaît alors que le son reste, et ça recommence à chaque fois qu'on débranche/rebranche la péritel).
Re: problème TNT
Messagepar marceljack » 05 Oct 2023 14:06
julien74 a écrit:Dans ce cas ce n'est pas un problème de réception TNT contrairement à ce que j'ai dit... :wink:
Un écran noir?
Un écran bleu?
Je l'ai déjà indiqué et cela a été vérifié. Je pense que c'est le TV qu est en cause.
Pour le confirmer il faudrait essayer le décodeur sur un autre TV.
Re: problème TNT
Messagepar christinemartin » 05 Oct 2023 14:07
Non pas de touche AV sur la télécommande du téléviseur ni sur la télécommande du décodeur
PS : pourquoi dimanche soir ça fonctionnait très bien et lundi soir plus rien? je trouve ça bizarre quand même...?
christinemartin
Re: problème TNT
Messagepar marceljack » 05 Oct 2023 14:10
Peux-tu indiquer la marque et le modèle du TV ?
Selon le TV la touche peut s'appeler autrement, EXT. par exemple. Cela peut-être aussi le programme 0 sur la TV.
christinemartin a écrit:PS : pourquoi dimanche soir ça fonctionnait très bien et lundi soir plus rien? je trouve ça bizarre quand même...?
Ce qui est surtout bizarre c'est qu'au début tu as dit que ça marchait avec un décodeur AMTC 180U qui ne peut pas recevoir la TNT française !
Re: problème TNT
Messagepar christinemartin » 05 Oct 2023 14:13
Un écran noir?
Un écran bleu?
J'ai essayé le décodeur sur une autre TV ancienne branché sur le râteau et sur celle-ci aucun son et aucune image à part "non signal"
christinemartin
Re: problème TNT
Messagepar christinemartin » 05 Oct 2023 14:21
kiki37 a écrit:Bonjour
Ton arrivée d'antenne est-elle bien raccordée à l'entrée antenne de ton décodeur ?
Mon arrivée d'antenne est raccordée à l'entrée antenne de mon décodeur Sagemcom DT83HD sur la fiche RFIN, l'autre fiche c'est RFLOOPTHROUGH
christinemartin
