problème TNT
problème TNT
Messagepar christinemartin » 04 Oct 2023 10:36
J'ai une ancienne tv sur râteau avec un décodeur tnt qui fonctionne et depuis dimanche plus de chaîne. Hier après-midi j'ai réussie à refaire la configuration et la recherche des chaînes, je peux même voir les programmes en bas de l'écran lorsque je tape sur une chaîne par contre pas d'image et un message qui s'inscrit au milieu de l'écran : "pas de HDTV". Je suis de Laon dans l'Aisne (02). J'ai une autre tv dans une autre pièce plus récente qui fonctionne très bien avec le râteau et sans décodeur. J'ai aussi changé les piles des 2 télécommandes. Que me conseillez-vous de faire?
Je vous remercie de bien vouloir m'aider
christinemartin
Re: problème TNT
Messagepar marceljack » 04 Oct 2023 12:23
Bonjour Christine et bienvenue sur le forum,
Ton décodeur est-il raccordé au téléviseur en HDMI (TV à écran plat compatible HD) ou en péritel (ancien TV à tube cathodique) ?
S'il est raccordé en HDMI, peux-tu essayer de le raccorder au moyen d'un câble péritel ?
Je suppose que le son fonctionne normalement ?
Re: problème TNT
Messagepar christinemartin » 04 Oct 2023 12:39
Merci déjà de m'avoir répondu. Non pas de son et c'est une prise péritel qui raccorde ma TV à mon décodeur ....??
christinemartin
Re: problème TNT
Messagepar kiki37 » 04 Oct 2023 13:14
Ton arrivée d'antenne est-elle bien raccordée à l'entrée antenne de ton décodeur ?
Re: problème TNT
Messagepar christinemartin » 04 Oct 2023 13:29
Oui tout à fait. Ce que je ne comprend pas c'est que ça fonctionnais très bien jusque dimanche et lundi soir en allumant comme d'habitude il y a eue ce message "pas de HDTV" et je n'ai absolument rien changer....
christinemartin
Re: problème TNT
Messagepar kiki37 » 04 Oct 2023 13:47
Quelles sont la marque et la référence de l'adaptateur TNT ?
Re: problème TNT
Messagepar marceljack » 04 Oct 2023 13:49
christinemartin a écrit:je peux même voir les programmes en bas de l'écran lorsque je tape sur une chaîne par contre pas d'image
Que vois-tu exactement en bas de l'image ? Le nom et l'horaire du programme en cours ?
As-tu vérifié que le cordon péritel était bien branché ?
Que vois-tu si tu le débranches complètement (si tu continues à voir les infos en bas de l'image, elles viennent du TV qui ne peut pas décoder la HD et pas du décodeur).
Est-ce que le décodeur répond à la télécommande (celle du décodeur, changement de chaîne par exemple) ?
Re: problème TNT
Messagepar jpr » 04 Oct 2023 13:56
Vu sur ce forum , il y aurait eu des travaux sur l'emetteur Aisne 02 se terminant le 15 Septembre 23 dans l'apres midi . Est ce que les problemes correspondent a cette date ?
jpr
Re: problème TNT
Messagepar christinemartin » 04 Oct 2023 14:18
Je vois le nom et l'horaire du programme en cours.
La prise péritel est bien branché.
Si je débranche complétement la prise péritel je ne vois plus les infos en bas de l'image et lorsque j'ai rebranché la prise péritel sur l'écran il y a : Signal = 0
Le décodeur répond à la télécommande de ce dernier
et pour répondre à JPR mon problème proviens de ce lundi 2 octobre
christinemartin
Re: problème TNT
Messagepar christinemartin » 04 Oct 2023 14:27
Marque et référence de mon décodeur :
MTC
DT180U
DV3
christinemartin
