qualité signal tnt
Re: qualité signal tnt
Messagepar Rhinauer » 03 Jan 2018 01:30
slt julien
mon equipment ce pas vieux.
je suit technicien.
antenne parabol fuba 90cm
switcher spaun 4/8+uhf
herzien
yagi uhf 5 element Direction Strasbourg Nordheim
Rhinauer
Messagepar julien74 » 03 Jan 2018 01:39
Tu es très près du Totenkopf? :wink:
Tu le vois depuis ta maison?
Tu vis pas loin de Ruth où se trouve Europapark?
En plaine Alsace il est aussi possible de capter l'émetteur TNT et FM de Sarrebourg Le Donon qui diffuse le R2 sur le canal UHF 26.
Reçois-tu du signal sur le canal UHF 26 actuellement sur ta télé?
Tu as un amplificateur TV sur ton antenne UHF?
Si c'est le cas il faut baisser un peu le gain de l'ampli pour éviter que le canal UHF 39 allemand sature ton tuner TNT.
Il me semble que le canal UHF 39 a toujours été utilisé à Freiburg, aussi bien en analogique, qu'en TNT en DVB-T SD et maintenant en DVB-T2 HD.
Les perturbations sur le R2 se produisent quand le décodeur satellite est éteind?
Arrives-tu à capter les radios FM de Mulhouse Belvédère sur ton autoradio puis sur ton poste radio dans ta maison:
:arrow: CULTURE 88.6 FM?
:arrow: MUSIQUE 91.6 FM?
:arrow: INTER 95.7 FM?
:arrow: BLEUALSA 102.6 FM?
Messagepar Rhinauer » 03 Jan 2018 13:18
salut julien:-)
Qui, je suite proch a Rust (Europapark)
je teste cet idee avec de emeteur saarburg
ici a Rhinau pas de chance.
je crois ce un grande betise pour fair de canal tres proche .39/40
Les question , Les Allemange fait un provisiare avec Canal 39 ou les Francaise avec les Canal 40?
les Canal 39 Freiburg ce tres neuve commance a 18.11.17 avec ne nouvelle standart dvbt2 HEVC
je demande a SWR pour les details
ce posssible tu demande a CSA France s.t.p
Salutation Ingo
Rhinauer
Messagepar julien74 » 03 Jan 2018 14:15
Tu ne reçois rien du tout sur le canal UHF 26? :wink:
Reçois-tu les radios FM de Sarrebourg Le Donon sur ton autoradio et sur ton poste radio dans ta maison?
:arrow: MUSIQUE 90.3 FM?
:arrow: INTER 93.1 FM?
:arrow: CULTURE 99.4 FM?
En TNT il est possible d'émettre sur des canaux UHF proche ça ne gêne pas, ça posait un soucis en TV analogique mais pas en TNT.
Avant le 18.11.17 le canal UHF 39 était utilisé par l'émetteur de Freiburg pour diffuser la TNT allemande dans l'ancien standard DVB-T SD.
Je ne peux pas demander au CSA car c'est toi qui a des des difficultés de réception TNT donc c'est à toi qu'ils vont poser des questions.
Plus efficace tu peux téléphoner à l'ANFR pour signaler ton problème de réception, c'est au n° 0970 818 818.
Tu es très près du Totenkopf Sender?
Aurais-tu une photo de ton antenne prise depuis le jardin ou la terrasse?
Tu as combien de prises TV murales dans ta maison?
Tu as combien de téléviseurs dans ta maison?
Pour terminer tu peux consulter la carte des couverture TNT des émetteurs de:
:arrow: Strasbourg Nordheim: www.towercast.fr/carte_pdf/STRASBOURG%2 ... m%20R1.pdf
:arrow: Mulhouse Belvédère: www.towercast.fr/carte_pdf/MULHOUSE%20- ... e%20R1.pdf
:arrow: Sarrebourg Le Donon: www.towercast.fr/carte_pdf/SARREBOURG%2 ... n%20R1.pdf
En regardant ces cartes ta commune semble couverte par la TNT de Mulhouse mais elle ne semble pas couverte par la TNT de Sarrebourg Le Donon.
Messagepar Rhinauer » 03 Jan 2018 14:40
Rhinauer
Messagepar Rhinauer » 03 Jan 2018 14:55
saut encorev
Tu es très près du Totenkopf Sender? no
Tu le vois depuis ta maison? no
Aurais-tu une photo de ton antenne prise depuis le jardin ou la terrasse? ok ci de sous
Tu as un amplificateur TV sur ton antenne UHF? no
Tu as combien de prises TV murales dans ta maison? 2
Tu as combien de téléviseurs dans ta maison? 2
Les perturbations sur le R2 se produisent quand le décodeur satellite est éteind? qui
Rhinauer
Messagepar julien74 » 03 Jan 2018 15:05
Si tu ne vois pas de visu Totenkopf alors il ne peut pas te brouiller avec son canal 39. :wink:
Pourrais-tu faire un test en enlevant le multiswitch et en branchant directement l'antenne sur 1 seule prise TV murale pour voir si ainsi tu captes mieux le R2 sur le canal UHF 40?
Ton antenne TV n'est pas amplifiée actuellement et comme tu as un multiswitch avec 2 prises TV murales ça affaiblit un peu le signal TNT, c'est peut être ça qui provoque des soucis sur le R2.
Messagepar Rhinauer » 03 Jan 2018 15:40
message efface
Rhinauer
Messagepar julien74 » 03 Jan 2018 15:58
A mon avis le problème ne vient pas du canal 39 à côté du canal 40.
En France sur certains émetteurs TNT tu avais sur le même pylône des chaînes TTN sur le canal UHF 21 et d'autres sur le canal UHF 22 et ça ne posait aucun problème.
Surtout que le canal UHF 40 émet en polarisation horizontale et le canal UHF 39 en polarisation verticale donc ça écarte toute hypothèses de brouillage entre 39 et 40.
Sur le multiswitch tu as la possibilité d'amplifier l'arrivée terrestre?
Messagepar Rhinauer » 03 Jan 2018 16:16
Actuelle les multiplex R2 ce complett down... pas de Signal encore... Ok .... :oops:
Rhinauer
