Il y a pleins d'endroits en France où je constate que le R2 passe un peu moins bien que les autres, le multiplexe R2 est peut être moins robuste.
C'est pour ça qu'il faut une installation antenne au top, ta Yagi 5 éléments me paraît un peu trop petite et pas assez performante pour capter le lointain Nordheim. Surtout que ton antenne n'est pas amplifiée et qu'elle est raccordé au multiswitch qui affaiblit obligatoirement un peu le signal TNT.
Tu peux accéder facilement à ton antenne Yagi? Le câble qui sort de ta Yagi passe ensuite dans le grenier? Ton multiswitch peut amplifier l'arrivée antenne terrestre TNT?
Il faudrait faire un test en enlevant le multiswitch et en branchant directement l'antenne sur 1 seule prise TV murale pour voir si ainsi tu captes mieux le R2 sur le canal UHF 40. Si ainsi le R2 fonctionne parfaitement c'est qu'il faudrait amplifier ton antenne.
Tu reçois les chaînes allemandes d'Astra 1 sur les 2 téléviseurs chez toi?
Si les voisins aussi sont touchés, il faut téléphoner à l'ANFR pour signaler la panne au 0970 818 818. Il faudrait que tes voisins téléphonent aussi au 0970 818 818. C'est peut être une panne du R2 de Nordheim. Ou éventuellement une antenne-relais 4G LTE 800 qui a été installé sur ta commune et qui brouille la TNT mais si c'était le cas ça brouillerait d'autres chaînes TNT que le R2.
Pourrais-tu regarder sur le site web Cartoradio si tu as une antenne-relais 4G LTE 800 sur ta commune?
Reçois-tu les radios FM de Sarrebourg Le Donon sur ton autoradio et sur ton poste radio dans ta maison? MUSIQUE 90.3 FM? INTER 93.1 FM? CULTURE 99.4 FM?
Arrives-tu à capter les radios FM de Mulhouse Belvédère sur ton autoradio puis sur ton poste radio dans ta maison: CULTURE 88.6 FM? MUSIQUE 91.6 FM? INTER 95.7 FM? BLEUALSA 102.6 FM?
La 4G LTE 800 utilise les canaux UHF 61 à 69. Mais dans le cas où ta Yagi est ancienne et capte jusqu'au canal UHF 69 et qu'il y a une antenne-relais 4G LTE 800 dans ton quartier ça pourrait éventuellement brouiller la TNT car la 4G va baver sur le reste de la bande UHF entre le canal UHF 60 et les canaux 50/40. Mais ça paraît peu probable en effet mais regarde quand même sur cartoradio si il y a une antenne-relais 4G LTE 800 à Rhinau. Ta Yagi couvre quels canaux UHF?
Il faut téléphoner à l'ANFR au 0970 818 818 ils sont ouverts en ce moment.
Merci julian je Contacte le nummero que tu donner. La Famme ete surprise. el a pas l habitude d etre derange Aussi Illya une Antenne 4g plus longtemp. pas de probleme avent. Me par securite je commande a filtre pour securise le porte de Multiswitsch.
Il y a une antenne-relais 4G LTE 800 à Rhinau pas loin de ta maison? Si la réponse est oui, elle a été installé quand? ça correspondrait à la date où tu as eû les soucis sur le R2?
Si il y a une antenne-relais 4G LTE 800 à Rhinau l'ANFR peut envoyer gratuitement un antenniste chez toi pour la pose d'un filtre 4G.
hi again Ta Yagi couvre quels canaux UHF? qui 21-68
Il y a une antenne-relais 4G LTE 800 à Rhinau pas loin de ta maison? 500m Si la réponse est oui, elle a été installé quand? ça correspondrait à la date où tu as eû les soucis sur le R2? avent ce juste 3G
Tu reçois les chaînes allemandes d'Astra 1 sur les 2 téléviseurs chez toi? qui ce sa
Reçois-tu les radios FM de Sarrebourg Le Donon sur ton autoradio et sur ton poste radio dans ta maison? no ca marche pas MUSIQUE 90.3 FM? INTER 93.1 FM? CULTURE 99.4 FM?
Arrives-tu à capter les radios FM de Mulhouse Belvédère sur ton autoradio puis sur ton poste radio dans ta maison: qui avec perturbations CULTURE 88.6 FM? MUSIQUE 91.6 FM? INTER 95.7 FM? BLEUALSA 102.6 FM? Avatar de l’utilisateur julien74 Brigades du Tigre Brigades du Tigre
Connais-tu la date de la mise en route de l'antenne-relais 4G LTE 800 à Rhinau? Il faudrait retéléphoner à l'ANFR pour indiquer que tu as une antenne 4G LTE 800 à 500 mètres de chez toi, l'ANFR va t'envoyer gratuitement un antenniste pour poser le filtre sur ton antenne.
Bizarre que la 4G brouille juste le R2 et pas les autres canaux UHF de Nordheim entre le canal UHF 40 et le canal UHF 60 comme le R1 ou le R7.
Tu as le soucis sur le R2 sur les 2 téléviseurs? Tu as 2 décodeurs satellite? Quand les 2 décodeurs satellite sont éteint tu as toujours le soucis sur le R2?
Si tu arrives à recevoir un peu les radios de Mulhouse et en regardant la carte de couverture de la TNT de Mulhouse tu devrais pouvoir capter la TNT de Mulhouse en tournant ton antenne vers Mulhouse.
