Quels équipements pour capter la RNT
Re: Quels équipements pour capter la RNT/DAB+
Messagepar Mixture » 08 Aoû 2015 15:26
ptitjean a écrit:J'ai refait un scan ce matin qui m'a trouvé 42 stations, et voici les blocs que je reçois avec la mesure de qualité de l'appareil (de 0 à 8, 7 et 8 étant considérés comme optimaux) :
6A (181,936 MHz) mesuré à 7 ou 8.
11A (216,928 MHz) mesuré à 6 ou 7.
9B (204,640 MHz) mesuré à 5 ou 6.
6D (187,072 MHz) mesuré à 3 (mais il y a des coupures).
11D (222,064 MHz) mesuré de 0 (sans signal) à 3 -> non écoutable
Dommage pour le 11D, c'est sur ce bloc que je trouve les radios les plus intéressantes (LibéRadio, Radio Monaco, ZEBRadio, Séquence FM), et dans une moindre mesure le 11A (Paname, Collector Radio, Radio Life). Sur les autres blocs, je picore : 6A (Crooner Radio et FG Chic), 9B (Fréquence India). Et rien ne m'intéresse sur les blocs 6D et 9A.
Pour le 9A, il s'agit pour la majorité de radios associatives qui émettent déjà en FM, hormis RME en chinois et WRP en anglais.
Mixture
Messagepar Mannix54 » 06 Déc 2015 14:41
on parle peu du raspberry sur ce forum, un mini-ordinateur qui tient dans la paume de la main, avec un GPIO ( general purpose input/output ) permettant tout type de bricolage,
le raspberry peut servir de base pour se créer un poste de radio RNT à pas cher, en faisant du SDR avec une clé usb TNT ( puce RTL2832U ) reliée au raspberry, puis relier un mini-écran LCD, des boutons poussoirs au port GPIO pour permettre à l'utilisateur de selectionner les stations,
un site chinois vend un kit complet raspberry + boitier + mini-écran tactile qu'on peut intégrer au boitier, en branchant dessus une clé USB RTL2832U et des écouteurs on a le cocktail permettant d'avoir un poste de radio RNT :
http://fr.aliexpress.com/item/Osoyoo-Or ... wVersion=2
si on ne veut pas du SDR mais qu'on veut une solution 100% hardware il y a cette carte de développement DAB+/FM qui peut être reliée au raspberry via le port GPIO :
http://www.monkeyboard.org/products/85- ... -board-pro
https://www.coolcomponents.co.uk/dab-da ... eshow.html
certains sont allés plus loin en créant des émetteurs DAB à partir d'un raspberry :
http://www.framboise314.fr/radio-raspberry-pi/
le tout dernier modèle de raspberry ( modèle "Raspberry Pi Zero" ) ne coute que 5 dollars :
http://korben.info/raspberry-pi-zero.html
pour un bricoleur il y a moyen de se fabriquer un poste de radio DAB+ original sans exploser le budget
Mannix54
Messagepar Anonymous » 06 Déc 2015 16:31
Merci pour ces liens intéressants.
Le raspberry me tente pas mal.
Mais ATTENTION les liens du driver LCD ne marchent pas.
Il a pas mal de possibilités en TNT aussi grâce a sa sortie HDMI et son décodage HD hard.
Curieusement des décodeurs TNT HD faisant aussi la RNT et la FM sont introuvables alors qu'une clé USB a 10 € le fait
et toutes les prises antenne collectives aussi (du moins en théorie).
Messagepar BAISIN » 07 Déc 2015 15:05
Y en a t' il qui ont essayé de capter la RNT de la Tour Eiffel, avec les vieux râteaux VHF Bande III, utilisés, avant pour le canal L 06 de C+ analogique, malgré la différence de polar, avec un tuner DAB+ HIFI ?
Messagepar Marc2 » 07 Déc 2015 15:06
Il n'y a pas de RNT à la tour Eiffel.
Marc2
Messagepar Test » 07 Déc 2015 21:56
BAISIN a écrit:Y en a t' il qui ont essayé de capter la RNT de la Tour Eiffel, avec les vieux râteaux VHF Bande III, utilisés, avant pour le canal L 06 de C+ analogique, malgré la différence de polar, avec un tuner DAB+ HIFI ?
Déjà essayé plusieurs fois depuis le lancement de la RNT à Paris en juin 2014: ça ne donne rien.
Test
Messagepar jeanphi73 » 07 Déc 2015 22:18
Marc2 a écrit:Il n'y a pas de RNT à la tour Eiffel.
Mon rêve le MUX radio France à 50 KW de par omni en DAB+ sur la TE.
Il faudrait organiser une pétition !
Messagepar Melilot » 11 Avr 2016 17:59
Quelles fonctions faut-il pour recevoir la radio numériques en W-Europe + Suisse + France ?
FM est un + ( non numérique... ).
DAB et DAB+ je suppose ?
Le SONY XDRP1DBPB.CE7 semble intéressant ?
Melilot
Messagepar Test » 11 Avr 2016 21:23
Melilot a écrit:Bonjour,
Bonjour Melilot,
Tous les postes DAB+ permettent de recevoir les modes de diffusion FM et DAB.
Le site de SONY présente plutôt le modèle XDR-P1DBP je suppose qu'il n'y a pas une grande différence avec le XDRP1DBPB.CE7
Ce modèle fonctionne avec une batterie Lithium-ion ce qui permet entre 15 et 20h d'utilisation. :oi-io:
Test
Messagepar Marc2 » 12 Avr 2016 07:12
Test a écrit:Ce modèle fonctionne avec une batterie Lithium-ion ce qui permet entre 15 et 20h d'utilisation. :oi-io:
Un bête transistor avec des piles alcalines a une autonomie plus longue, non ?
Marc2
