Reception TNT sat HD : quel équipement ?
Re: Reception TNT sat HD : quel équipement ?
Messagepar scratcher » 01 Avr 2010 21:43
...et par exemple, je capte aussi NAT GEO HD, mais j'ai pas l'air d'y avoir acces... Normal ?
En fait j'arrive pas bien à savoir quelles chaines sont cryptées, et non ?... :oops:
scratcher
Messagepar julien74 » 01 Avr 2010 22:14
Super , tu as ainsi des radios que tu n'as pas en FM à Valloire. Tu peux même brancher ta chaîne hi-fi sur ton ASTON et avoir le son des radios et des télés sur ta hi-fi. :wink:
CANAL+ , CANAL+ DECALE , CANAL+ SPORT , TPS STAR et CINE CINEMA PREMIER proposent des programmes en clair.
Les programmes en clair sont ceux avec l'heure en blanc sur fond noir , ici:
- CANAL+: www.skysiertv.com/stv/index2.php?chaine=canp
- CANAL+ DECALE: www.skysiertv.com/stv/index2.php?chaine=cand
- CANAL+ SPORT: www.skysiertv.com/stv/index2.php?chaine=cans
- TPS STAR: www.skysiertv.com/stv/index2.php?chaine=star
- CINE CINEMA PREMIER: www.skysiertv.com/stv/index2.php?chaine=ccpr
Relances une recherche des chaînes en clair demain soir entre 19h45 et 20h20 , tu mémoriseras sans doute TPS STAR et CINE CINEMA PREMIER. :D
De rien avec grand plaisir , mais c'est toi qui a effectué les choix pour ton achat et les bons chois apparemment. :wink:
Non , NAT GEO HD , tu ne peux pas l'avoir , elle est cryptée , c'est pour les abonnés CANALSAT. :cry:
scratcher a écrit:En fait j'arrive pas bien à savoir quelles chaines sont cryptées, et non ?... :oops:
La réponse est ici:
Voici la liste des TV / radios en numérique clair sur ASTRA 1:
:arrow: françaises: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=1 ... ordre=freq
:arrow: internationales: http://fr.kingofsat.net/freqs.php?&pos= ... ltre=Clear
SPORT+ est en clair de 02h00 du matin à 07h00 du matin.
SEASONS est en clair de 08h30 du matin à 11h00 du matin.
Ces 2 chaînes proposent uniquement du téléachat (TEK TV SHOP) quand elles sont en clair. :wink:
Messagepar scratcher » 02 Avr 2010 17:47
OK je vois le concept.
ET VOILA ! J'ai fait tous les magasins de brico de la vallée ce matin pour trouver une solution et c'est le top ! Je voulais opter pour le pied de parasol, mais c'était pas assez stable, et le signal allait et venait. Du coup, à La Boite à Outil, j'ai trouvé un "mat" de 2m, justement pour fixation de parabole.
Haaa la bonne idée ! Je l'ai fixé sur le "truc qui sépare les balcons", sans vis, juste avec fil de fer bien sérré, je peux me prendre apres il bouge pas. Et j'ai fixé ma parabole dessus. Comme ca impec, pas un seul trou, ça reste discret, et tout FONCTIONNE A MERVEILLE !
J'ai toutes les chaines, dont celles en HD, j'ai toutes les radios... LE TOP !
Tiens, je te mets une photo de l'installation.
(le cable coaxial par sur la balustrade, ça peut paraitre bizarre, lol, mais le trou par lequel il devait passer pour entrer par la porte fenetre était de l'autre coté du balcon, et avec le volet roulant je pouvais pas le faire passer. du coup j'ai contourné le probleme, lol)
Je suis... HEU-REUX !! :D
Jexploite enfin 100% de la TV 32" :)
encore merci !
scratcher
Messagepar vidéo-33 » 02 Avr 2010 20:10
n'oublie pas la contrepolarisation du LNB pour parfaire le réglage
( le lnb ne doit pas être droit mais un peu penché en rotation sur lui même )
http://www.tvnt.net/forum/la-tnt-sur-le-satellite-t18685.html#p267698
Messagepar julien74 » 02 Avr 2010 22:33
Rassures-moi , tu n'as pas acheté de pied de parasol alors? :wink:
Combien t'a coûté ton mât?
Elle est jolie ta parabole. :D
Messagepar scratcher » 03 Avr 2010 08:37
Video33 > Alors en fait, mon LNB n'est pas totalement vertical (si on se base sur la sortie du cable coaxial. Mais j'ai observé sur le LNB une petite fleche, avec des graduations de chaque coté. J'ai aligné la petite fleche avec la parabole.
Je dois le décaler encore ? Peut etre mais dans quel sens ? Il y a des graduations à gauche et à droite de la fleche... Regardez :
Julien > Si j'ai acheté le pied de parasol ! :lol: mais 3,5euros, à Bricomarché, le truc en plastique que tu remplies d'eau ou de sable (c'est peut etre pour ça que c'était de la daube, haha !)
Et pour le mat, j'ai payé 13euros et quelques je crois, à la Boite à Outils. 2m de haut, galvanisé, avec un bouchon en haut pour éviter à l'eau de rentrer.
Parfait :)
scratcher
Messagepar julien74 » 03 Avr 2010 11:08
Zut. :cry:
En même temps , c'est pas complètement perdu , il peut toujours te servir à toi ou à ta famille pour vraiment mettre un parasol. :wink:
Messagepar vidéo-33 » 03 Avr 2010 12:25
scratcher a écrit: J'ai aligné la petite fleche avec la parabole. Je dois le décaler encore ? )
Tu n'as pas lu les liens que je t'ai donné !
si tu as aligné tu es à 0° , en numérique il faut décaler en regardant le bargraph "qualité" de ton récepteur
( si tu as un récepteur analogique c'est plus facile, voir les liens )
ce décalage est fonction de ta position géographique et du satellite visé , pour Astra ça peut être 20°
http://www.satlex.net/fr/azel_calc.html
Messagepar scratcher » 03 Avr 2010 13:41
Alors pour mon LNB, j'ai bien regardé sur ton site, si.
Moi je suis en numérique.
Ca me dit :
Inclinaison du LNB (Skew):
-13.05°
-6.05° (Astra 1H/KR/L/M => exception!)
Du coup je fais quoi ?
...et surtout dans quel sens on tourne en positif et dans quel sens on tourne en négatif ?... :x:
Ca va me permettre de gagner en qualité du signal ?
Merci a toi :lol:
scratcher
Messagepar vidéo-33 » 04 Avr 2010 14:56
oui tu vas gagner en "qualité" ; les degré indiqués sont relatifs car si ton antenne penche ces valeurs sont différentes
droite ou gauche c'est selon si tu regardes de devant ou de derrière la parabole, c'est expliqué sur satlex
tu essaies tout doucement avec un contrôle en live
