Reception TNT sat HD : quel équipement ?
Re: Reception TNT sat HD : quel équipement ?
Messagepar FEEDELE » 04 Avr 2010 18:23
Bonsoir...afficher le bargraphe et incliner le LNB jusqu'à ce que le niveau monte au maxi sans perte du signal, les graduations ne veulent rien dire, imagines que la parabole ne soit pas parfaitement verticale en tous sens,les valeurs données pour ta zone seront fausses, le mieux pour régler une parabole et surtout une motorisée est le "live" sur un écran :wink:
FEEDELE
Messagepar scratcher » 05 Avr 2010 08:08
Merci les amis !
je vais essayer de régler ça avec le pourcentage du signal recu par mon démodulateur, alors, et je vous dirai ça au plus vite ;)
scratcher
Messagepar julien74 » 05 Avr 2010 10:25
Tant que ça marche bien , tu n'es pas obligé de toucher. :wink:
Ce que te conseilles Vidéo-33 et FEEDELE , c'est juste pour peaufiner encore + le pointage pour avoir un signal à fond les ballons.
La différence entre maintenant et après le réglage se vera en cas de gros orages de grêle ou de sacs d'eau avc des nuages sombres , le signal disparaîtra un tout petit peu moins longtemps avec un pointage impeccable. :wink:
Messagepar jcl » 05 Avr 2010 11:46
julien74 a écrit:Tant que ça marche bien , tu n'es pas obligé de toucher. :wink:
Oui moi je toucherai a rien :wink:
jcl
Messagepar scratcher » 05 Avr 2010 12:09
Bon, je teste, et dans le pire des cas, je reviens à ce que j'ai maintenant ;)
Je vous redis ça dans 5min :)
scratcher
Messagepar scratcher » 05 Avr 2010 12:21
Bon, bin j'ai essayé de varier de quelques degrés, d'un coté comme de l'autre. D'un coté on voyait moins bien ! (j'ai pris peur !!...)
Du coup j'ai tout remis comme j'avais avant, ne voyant vraiment pas une différence significative, autant dans le signal que dans la qualité d'image :)
Tout fonctionne parfaitement. Et mon installation est maintenant terminée :) Parfait !
scratcher
Messagepar julien74 » 05 Avr 2010 13:12
Quand ces derniers jours ilfaisait un temps horrible avec des gros nuages foncés , tu as eû des coupures de réception sur TNT SAT?
Messagepar vidéo-33 » 05 Avr 2010 17:21
scratcher a écrit: j'ai tout remis comme j'avais avant, ne voyant vraiment pas une différence significative, autant dans le signal que dans la qualité d'image
tu ne verras pas de différence ni dans le niveau du signal ni dans la qualité visuelle de l'image
mais dans la mesure "qualité" du bargraph taux d'erreur BER !
si tu as perdu l'image , c'est donc que tu avais tourné du mauvais côté :wink:
Messagepar scratcher » 05 Avr 2010 22:15
Julien > Non non rien ! il a neigé, avec du brouillard sur les sommets, aucune différence sur la tv !!! :lol:
Video33 > Euh... :oops: je crois que j'ai pas compris de quel bargraph tu parles, je l'ai pas trouvé :oops:
scratcher
Messagepar julien74 » 05 Avr 2010 23:20
OK , c'est que ton pointage de la parabole et que la contre polarisation du LNB sont plutôt bon. :D
Les 1ères chaînes à disparaître en cas de gros orages de grêle seront les chaînes HD et les chaînes comme DIRECT 8 , FRANCE 2 / 3 / 4 / 5 / Ô.
