Recevoir Tv via RJ45 cable grade 3 uniquement
Re: Recevoir Tv via RJ45 cable grade 3 uniquement
Messagepar marceljack » 11 Jan 2015 14:37
karmousse a écrit:A votre avis quel ampli poser pour que cela marche ?
Je suis un peu largué avec les affaiblissements etc .../... Mon câble c'est du axcity 4 pairs s/ftp 100 ohms grade 3 - 900 MHz
Les affaiblissements de ce type de câble ne sont sans doute pas spécifiés au-delà de 900 MHz (les fréquences du SAT en sortie de LNB vont de 950 à 2150), idéalement il faudrait que les 15m de câble n'atténuent pas beaucoup plus à 2150 MHz que le gain que l'ampli peut apporter, mais j'en doute.
Sais-tu l'affaiblissement au mètre en dB indiqué pour 900 MHz ? (pour 15 m c'est 15 fois plus).
S'il y a une courbe en fonction de la fréquence, on peut extrapoler pour avoir une idée de l'affaiblissement en haut de bande.
Peut être qu'utiliser les deux fils d'une paire reliés ensemble comme conducteur central et toutes les autres reliées ensemble comme blindage pourrait améliorer les choses :?:
Messagepar karmousse » 11 Jan 2015 14:50
Cette ampli de ligne http://www.2galli.fr/amplificateur-de-ligne-terra-terra-electronics,fr,4,SA001.cfm a mettre avant le répartiteur.
Merci pour l'aide, mes baluns de chez Legrand 3c/2v avec d'un côté prise rj45 et de l'autre prise mâle coaxiale ref 51692
Récapitulatif
Antenne satellite câble coaxial qui descend jusqu'au garage dans le boîtier
Ensuite
Spliter 1 in et 6 out
J'ai un câble coaxiale qui va au salon directement derrière ma Samsung avec la carte France sat Pc et tout est ok
Objectif
Récupérer le signal du coaxial garage et via un ampli ? Récupérer le signal avec un câble coaxiale/rj45 que je vais brasser via ma baie équipée en grade 3 jusqu'à la prise rj45 se trouvant dans la chambre, en sortie de cette prise rj45 un autre câble coaxiale/rj45 que je relis a la Tv Samsung avec tuner sat et carte fransat
Et miracle cela devrais fonctionner oui ?
karmousse
Messagepar karmousse » 11 Jan 2015 14:53
marceljack a écrit:[quote="karmousse"A votre avis quel ampli poser pour que cela marche ?
Peut être qu'utiliser les deux fils d'une paire reliés ensemble comme conducteur central et toutes les autres reliées ensemble comme blindage pourrait améliorer les choses :?:[/quote]
C'est ce que je me posait comme question convertir ce câble en coaxial jamais personne n'a tenté cela ? Avec en extrémité une fiche coaxiale au lieu de rj45
karmousse
Messagepar karmousse » 11 Jan 2015 15:16
Legrand fait ou faisait cela : référence 032997 mais sur mon câble cela fonctionnerait il ? Et a quel coût ? C'est pourquoi changer la destination du câble J’arrive ! 45 en coaxiale pourquoi pas si vous confirmez ?
karmousse
Messagepar marceljack » 11 Jan 2015 21:11
karmousse a écrit:Legrand fait ou faisait cela : référence 032997 mais sur mon câble cela fonctionnerait il ? Et a quel coût ? C'est pourquoi changer la destination du câble J’arrive ! 45 en coaxiale pourquoi pas si vous confirmez ?
On ne peut absolument rien garantir sans essayer, à toi de voir si tu es prêt à risquer un peu d'argent sans garantie de résultat, mais c'est sûr que même si ça fonctionne ce n'est pas une bonne solution.
Si tu peux passer un câble coaxial en semi-apparent (par exemple dans une baguette au-dessus d'une plinthe), techniquement c'est beaucoup mieux.
Messagepar miky01 » 12 Jan 2015 00:45
Comme expliqué par marceljack, c'est impossible de te dire si ca va fonctionner ou pas, sans faire des mesures.
Economiquement et techniquement le mieux serait un LNB muti sorties, du coax 17VATC faible perte ou tu peux le placer facilement, et eventuellement si tu veux qque chose de discret tu peux utiliser un petit coax de 3mm de diamètre pour les 1 ou 2 derniers mètres, l'attenuation engendrée ne devrait pas gener sur une petite longeur, mais pas sur 20 ou 30 mètres...
Messagepar karmousse » 12 Jan 2015 11:17
bonjour,
En tous les cas, merci pour vos réponses et pistes, je vais essayer de bidouiller les extrémités du rj45 et regrouper les autres fils entre eux afin de tester cela, on verra bien.
un cable coaxial, c'est quoi au juste ? un fil de cuivre au centre et des tresses ?
karmousse
Messagepar rateau78 » 12 Jan 2015 11:41
karmousse a écrit:je vais essayer de bidouiller les extrémités du rj45 et regrouper les autres fils entre eux afin de tester cela, on verra bien.
Franchement, si cela fonctionne, je doute fort de la stabilité du signal !
La pièce dans laquelle tu n'as pas de sortie TV est-elle au même niveau que le salon. Car si elle est en étage tu peux peut-être imaginer passer le coax par l'extérieur.
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar bernard7715 » 12 Jan 2015 12:50
karmousse a écrit:un cable coaxial, c'est quoi au juste ? un fil de cuivre au centre et des tresses ?
Cela ne se résume pas simplement à une tresse et uun fil de cuivre avec un diélectrique pour les séparés, ce n'est pas aussi simple que cela.
Pour plus d'explications voir wikipedia "Câble_coaxial"
Messagepar marceljack » 12 Jan 2015 13:56
En tout cas, c'est le type de câble qui est branché directement sur ta parabole.
Un câble coaxial a des caractéristiques bien définies (impédance caractéristique, affaiblissement pour 100 mètres entre autres) qui sont d'autant plus importantes que la fréquence du signal est élevée.
Pour les applications TV (TNT et SAT) l'impédance standard est de 75 ohm et l'affaiblissement pour 100 m (à 800 MHz) va de 17 à 21 dB pour les câbles d'installation les plus courants. C'est ce que signifie le chiffre en tête de leur référence (17, 19, 21VATC ou PATC).
