[Topic unique] Sagem DVR 6280SL-T
Re: [Topic unique] Sagem DVR 6280SL-T
Messagepar Alphy » 17 Sep 2010 22:24
De mon coté, j'ai pu enfin mettre la main sur le HDD de mon DVR6280. J'ai réalisé la même manip que précédemment avec l'utilitaire roadkil's sector editor : export des 400 premiers secteurs et des 400 000 derniers puis import sur autre HDD nettoyé.
Ca marche nickel -o-o- , mais pour ce type d'appareil, il faut refaire la config, à savoir demande de région puis recherche de chaines.
Les 2 fichiers .bin font respectivement 6ko et 13,4Mo compressés (.zip) et sont transmissibles sans problème par mail (on peut même saucissonner le 2ème en plusieurs paquets de secteurs si besoin).
Pour rappel, c'est à la portée de tous, sous windows : :secret: Qu'on se le dise... :secret:
(je n'ai pas d'action chez Bill, ni aucune aversion contre Unix mais je fais avec ce que je connais!).
Pour info, lors de l'édition des secteurs ci-dessus, certaines infos apparaissent en clair. on peut notamment "deviner" que la partition HDD1_AV1 commence au secteur 256 et que la HDD1_INFO1 (celle qui contient les firmware) commence au secteur 155 973 797 (pour un 80Go, valeur d'ailleurs commune au DVR et au PVR). les chiffres de 400 et 400 000 ci-dessus sont donc larges, mais bon, on sait jamais si ces valeurs sont vraiment fixes!
Alphy
Messagepar turbozender » 18 Sep 2010 08:14
- debut.img est le nom du fichier que tu vas créer à l'endroit où tu te trouves lorsque tu lances la commande
donc si je fait un sudo .... sous ubuntu la sauvegarde se fera a la racine de sda c'est bien ca ?
je te fait ca ce soir ou demain
quand j'aurais l'image tu pourras me dire comment la restaurer en re créant le milieu
turbozender
Messagepar Lagamel » 18 Sep 2010 08:25
Alphy a écrit:De mon coté, j'ai pu enfin mettre la main sur le HDD de mon DVR6280. J'ai réalisé la même manip que précédemment avec l'utilitaire roadkil's sector editor : export des 400 premiers secteurs et des 400 000 derniers puis import sur autre HDD nettoyé.
Je suis heureux que tu aies pu réussir à faire une copie de sauvegarde de ton disque :D
Pour info, lorsque je fais un formatage du disque, il faut aussi refaire la configuration de l'appareil et la recherche des chaines.
Alphy a écrit:Pour rappel, c'est à la portée de tous, sous windows : :secret: Qu'on se le dise... :secret:
Je n'ai rien contre windows, mais je n'ai aucune machine avec ce système à la maison. Je ne peux donc pas donner de conseils ou d'avis sur les logiciels dispos sur windows :wink:
Ceci dit, j'ai récupéré un portable du boulot pour faire des essais ce week-end :P
Alphy a écrit:Pour info, lors de l'édition des secteurs ci-dessus, certaines infos apparaissent en clair. on peut notamment "deviner" que la partition HDD1_AV1 commence au secteur 256 et que la HDD1_INFO1 (celle qui contient les firmware) commence au secteur 155 973 797 (pour un 80Go, valeur d'ailleurs commune au DVR et au PVR). les chiffres de 400 et 400 000 ci-dessus sont donc larges, mais bon, on sait jamais si ces valeurs sont vraiment fixes!
Je suis très intéressé par ton image de PVR pour voir ce qui change par rapport au DVR.
Si tu pouvais compresser avec 7zip les images disque et me les envoyer par email, ce serait vraiment sympa ;)
Compressée avec 7zip, les image faisaient moins de 4Mo lors de mes essais :mrgreen:
Merci beaucoup pour ton aide et tes informations :D
Lagamel
Messagepar Lagamel » 18 Sep 2010 08:31
Non, pas du tout.
Tu ouvres un terminal pour pouvoir lancer la commande, donc tu te trouves normalement au niveau de ton répertoire utilisateur (pwd te diras où tu te trouves).
Le fait d'utiliser sudo ne te fais pas changer de répertoire, mais te donne des droits de superutilisateur pour pouvoir lire le disque dur au plus bas niveau.
turbozender a écrit:je te fait ca ce soir ou demain
Bien sur, il n'y a pas de problèmes :wink:
Lagamel
Messagepar Alphy » 18 Sep 2010 20:33
Trop fort ce 7-zip!!!
Merci pour le tuyau
Alphy
Messagepar allapifa » 19 Sep 2010 15:33
Alphy a écrit:Les 2 fichiers .bin font respectivement 6ko et 13,4Mo compressés (.zip) et sont transmissibles sans problème par mail (on peut même saucissonner le 2ème en plusieurs paquets de secteurs si besoin).
Merci à tous pour vos avancées :D
J'ai essayé de bidouiller man HDD de 40Gb (WD400BB) de mon côté avec le roadkil's sector editor
(0 -> 78 165 359 secteurs)
du secteur 3 au 255, j'ai des 01 partout;
au 256 j'ai HDD1_AV1 et au 275 j'ai: Ma Ma Gu Bi Da
du 276 jusqu'au 279 , j'ai des 00
au 280, encore : Ma Ma Gu Bi Da
J'ai utilisé l'utilitaire pour récupérer les 400ers secteurs, j'obtiens un fichier .bin de 200Ko (normal :) ) et que je compresse avec 7zip -> 1,35 Ko :roll: ça me parait léger par rapport à Alphy ??
Ensuite j'ai regardé à la fin ...
entre 78 165 248 et le dernier 78 165 359 j'ai des FF
entre 78 163 312 et 78 165 247 , j'ai des 01
et avant tout çà, des 00
Je n'ai pas réussi à trouver le HDD1_INFO1 :?:
Je récupère alors les 400000 derniers secteurs, qui pèsent 200 Mo en .bin et une fois compressée avec 7zip, ça fait 1.37Mo ? Normal ? :?:
J'ai essayé de mettre tout çà sur un WD2500BB (les 400ers secteurs au début et les 400000 derniers à la fin du HDD) , mais je tombe sur Er07 :!: (ce disque représente 0->488 397 167 secteurs)
Alors 2 questions pour Alphy: je pense que mon erreur vient du placement des 400000 derniers secteurs; dois-je les mettre comme ils sont placés dans le WD400BB, ça correspondrait au secteur 78 165 359 (/488 397 167 au total dispo)
( et non pas à la fin du WD2500BB) ?
Aussi, combien y-a-t-il de secteurs sur le 80Gb ??
Merci à tous :Couc:
allapifa
Messagepar Lagamel » 19 Sep 2010 18:21
En prenant un disque de 40Go comme source, tu ne pourras obtenir que 40Go utile sur ton 250Go.
Il faut mettre les blocs trouvé sur ton 40Go exactement au même endroit sur ton 250Go si tu veux que cela fonctionne.
Il ya 3 zones importantes :
- le début jusqu'au bloc avec HDD_AV1 qui correspond environs au 257 premiers blocs
- le milieu où 2 blocs se suivent avec les infos HDD_AV1 suivit des infos de HDD_INFO1
- la fin du disque qui commence par HDD_INFO1 et contient ensuite le logiciel de l'appareil
Je devais finaliser un wiki avec toutes les infos et des images de disques, mais le temps m'a manqué ce week-end.
Je vais essayer de finaliser ça le plus rapidement possible ;)
Par contre, je suis preneur de l'image que tu as faites de ton 40Go.
Si tu es d'accord, contacte moi par MP, je te donnerait mon email pour me les faire parvenir.
Lagamel
Messagepar allapifa » 19 Sep 2010 18:24
Ok , merci pour toutes ces infos ! J'y vois un peu plus clair :idea:
allapifa
Messagepar Alphy » 19 Sep 2010 20:27
En complément de réponse pour allpifa, il ne faut pas se fier à la taille compressée de tes fichiers. Si j'ai bien compris, ton appareil est différent (DTR) et les informations qui se trouvent dans les zones concernées sont sans doute différentes. Pour info, j'obtiens 2036ko pour le DVR et 5675ko pour le PVR. Dans le 1er cas, la config de l'appareil est perdue et j'ai plein de secteurs remplis de 01, dans le second la config est apparemment comprise et tous les secteurs non utilisés sont remplis de 00.
Alphy
Messagepar allapifa » 20 Sep 2010 07:56
Merci bien pour toutes ces précisions :D
allapifa
