[Topic officiel] Systec TNT-4804
Messagepar gagou64 » 29 Nov 2006 13:05
Le menu donne le choix entre: CVBS et RVB, donc pas d"autre possibilité.
d'autre part, je confirme que la MAJ proposée dans ce topic résoud le problème du zapping trop lent; je l'ai d'ailleurs expérimenté avec succès sur le Systec de ma soeur. J'estime que le rapport qualité-prix de ce produit est excellent.
gagou64
Sujet du message: Sortie S-VIDEO via prise péritel ?
Messagepar Pippin91 » 29 Nov 2006 13:10
Bonjour vidéo-33 et gagou64 et merci tous les deux pour vos conseils.
Je vais faire des essais ce soir et je vous tiendrai au courant.
Pippin91
Messagepar gagou64 » 29 Nov 2006 13:15
Pour ceux qui sont intéressés par la MAJ:
Adaptateur Systec 4804
Mise à jour : avril 2005 - Fichiers zippés
Corrige le problème du temps de zapping, qui devient très long avec le soft d'origine quand on zappe en changeant de multiplex, si l'alimentation secteur a été coupée
gagou64
Messagepar gagou64 » 29 Nov 2006 13:19
gagou64
Messagepar Jerem17 » 29 Nov 2006 15:40
J'ai aussi un problème avec le Systec 4804. Mais je ne connais pas le cable qui peut me permettre de brancher l'adaptateur sur le PC? Et où pourrais-je le trouver?
Jerem17
Messagepar vidéo-33 » 29 Nov 2006 16:02
RS232 croisé ou null modem en subd9
tu peux aussi te le fabriquer très simplement
pin 2 à pin 3
pin 3 à pin 2
pin 5 à pin 5
les numéros sont inscrits en petit en relief sur les prises subD9
Branchement sur PC (Sortie S-VIDEO via prise péritel)
Messagepar Pippin91 » 29 Nov 2006 17:24
Salut Jerem17,
Il faut acheter un petit boitier-adaptateur Péritel vers vidéo composite (RCA jaune) + S-vidéo + audio (RCA blanc et rouge - stéreo) ainsi que des cables RCA (audio et vidéo) et S-vidéo. J'ai trouvé un ensemble au centre Leclerc pour environ 22 Euros. Les cables livraient avec le kit font 5m qui est suffisant pour moi. L'image doit être de meilleure qualité avec les cables plus courts, cependant.
Attention, il faut s'assurer que le boitier-adaptateur est commutable entrée-sortie (input-output) pour que la prise péritel de l'adaptateur TNT sort des infos vers le PC (position output). Les cables audio et vidéo sont séparés. Pour moi ça marche bien mais uniquement en mode vidéo composite pour l'instant = baisse de qualité (soit un pb. sur la prise péritel, soit ma carte d'acquisition est configurée pour une entrée par la prise composite RCA au lieu de par sa prise S-vidéo). A suivre ..
Pippin91
Messagepar Pippin91 » 29 Nov 2006 17:30
C'est de nouveau moi.
J'ai peut-être mal compris la question de Jerem17, car j'avais mes idées orientées branchement vidéo sur le PC et non mise à jour du firmware. Désolé si j'ai fait une erreur. :(
Pippin91
Re: Branchement sur PC (Sortie S-VIDEO via prise péritel)
Messagepar vidéo-33 » 29 Nov 2006 18:16
Pippin91 a écrit:Désolé si j'ai fait une erreur. :(
c'est très grave , pour la peine tu sera réduit en poudre ....
....de perlipippin ! :lol:
Messagepar Jerem17 » 29 Nov 2006 22:12
Merci pour les réponses
J'adore la reactivité et la rapidité et la précision sur ce forum. Depuis que je fréquente ce forum (depuis mars 2005) j'en suis toujours surpris.
Pippin91 merci de ta réponse, ça peut toujours servir et meme si ça sert pas à moi ça peut servir à quelqu'un d'autre.
Demande de précision à video-33 ; qu'est ce qu'un "PIN"???
Jerem17
