[Topic officiel] Systec TNT-4804
MAJ BOF BOF...
Messagepar dspix » 27 Fév 2006 18:38
Bon,
La nouvelle fonctionnalité de trie automatique est intérressante, mais le PB lié a la remise a zero en cas de coupure secteur n'est toujours pas resolu !
Apres quelque minutes d'arret, au redémarrage, un message m'affiche "ERASING NVM" Je suppose pour "effacement memoire non volatile"...
Puis ensuite un ecran pour la verif du checksum, puis boot, et ecran "1ere mise en route".
Quelqu'un d'autre a t'il ce PB avec le SYStec "nouvelle version" ? Car si ce PB ne concerne que moi => SAV.
Voila... donc un peu decu...
A+
dspix
systec... toujours et encore.
Messagepar dspix » 06 Mar 2006 21:36
Apres avoir ballader mes sondes d'oscillo, j'en arrive a la constatation du bug logiciel...
Il ne reste donc plus qu'a esperer qu'une MAJ corrige ce PB...
dspix
Bavures RGB
Messagepar EricD » 11 Mar 2006 22:34
Il faut changer 5 condos qui sont bien au chaud allignés sous la carte au centre.
C508,C509,C510,C511 : 47uF 16v et C424 : 10 uF 16v.
EricD
Messagepar jbg » 17 Mar 2006 10:29
Et pour les trainées de couleurs en mode RGB, une petite idée?
Un composant a changer?
Merci.
jbg
Re: Bavures RGB
Messagepar marceljack » 17 Mar 2006 14:32
EricD a écrit:Il faut changer 5 condos qui sont bien au chaud allignés sous la carte au centre.
Est-ce pour le nouveau Systec ou pour celui en vente depuis un an (=Televes 7288) ? Merci.
Le mien, qui a plus d'un an, n'a pas ce problème en RGB.
Ce qui est sûr, c'est qu'une compagnie chinoise a livré pendant plusieurs mois des chimiques avec un electrolyte contrefait qui faisait que les condos mouraient au bout de quelques mois d'utilisation.
Je pense qu'il s'agit du même problème.
J'ai eu deux appareils "victimes" de ce problème (que j'ai pu réparer) :
-ma première Freebox V1 (tête de filtrage secondaire 2200 µF/16V)
-une alimentation externe 5V / 2A de routeur US Robotics (470 µF/16V).
Bavures RGB
Messagepar marceljack » 17 Mar 2006 14:36
jbg a écrit:Bonjour,
Un composant a changer? Merci.
C'est curieux de voir la réponse donnée 6 jours avant la question posée !
Voir juste au dessus de votre question. ;-)
Messagepar jbg » 17 Mar 2006 15:59
marceljack : merci pour ta réponse, je n'avais pas vu que cette réponse s'appliquait à "bavure rgb".
Le systec est un modele de Mars 2005.
Je vais essayer de changer ces condos.
jbg
Bavures RGB
Messagepar EricD » 17 Mar 2006 21:54
C'est bien pour le premier Systec, par contre j'ai jetté les condos donc je n'ai plus la référence, mais je pense aussi qu'ils séchent parce qu'ils sont dans une zone peu ventilée et très chaude. Donc soit des mauvais condos ou alors une mauvaise conception de l'implantation du circuit.
Je précise à l'avance que l'intervention demande un minimum de connaissance en électronique, (par exemple décharger les condos du secondaire de l'alim, une sortie 45v n'est pas utilisée donc condo chargé etc...)
EricD
Messagepar jbg » 18 Mar 2006 10:40
EricD : Merci, j'ai changé les condos et tout fonctionne parfaitement.
Les condos étaient de marque Suncaps, théoriquement ils supportent 105°C
Cout de l'opération : 0.75 Euros :D
jbg
Condensateur
Messagepar marceljack » 18 Mar 2006 11:07
jbg a écrit:EricD : Merci, j'ai changé les condos et tout fonctionne parfaitement.
Le condensateur que j'ai remplacé sur ma Freebox était aussi marqué 105°C, mais la marque était différente (NRSZ, couleur du plastique marron).
Je l'ai remplacé par un que j'avais depuis longtemps dans mes bricoles (Philips, marqué 85°C, ce qui ne l'a pas empèché de tenir sans problème depuis deux ans et demi).
