[Topic unique] Terratec Cinergy 2400i DT
Re: [Topic unique] Terratec Cinergy 2400i DT
Messagepar sebor » 29 Juil 2009 19:12
Maurice,
voilà les fichiers que tu m'avais demandé.
j'espère que j'ai bien fait les manips.
merci à toi,
cdt,
S.
sebor
Messagepar Maurice83300 » 29 Juil 2009 19:51
sebor a écrit:j'espère que j'ai bien fait les manips.
Oui, pas de problème.
Mais aucun des deux tuners n'a fonctionné!
A priori, cela ressemble à un problème de réception plutôt qu'à une panne qui toucherait les deux tuners.
Peux-tu préciser ta localisation ainsi que ton installation d'antenne?
Maurice83300
Messagepar sebor » 29 Juil 2009 20:32
Loiret Est, à Dordives.
Pour l'antenne, type râteau( je ne sais plus la marque; je l'avais acheté à Bricoman; spécifique TNT néanmoins pour réception difficile; 18db) avec préampli.
Fonctionne très bien avec mon hauppauge HVR 1300.
Je l'ai orienté vers Orléans Trainou.
sebor
Messagepar Maurice83300 » 29 Juil 2009 20:43
sebor a écrit:Fonctionne très bien avec mon hauppauge HVR 1300.
Peux-tu y brancher le cable antenne actuellement branché sur la terratec et me donner le résultat du test ?
Maurice83300
Messagepar Maurice83300 » 29 Juil 2009 21:31
sebor a écrit:Je l'ai orienté vers Orléans Trainou.
Il aurait peut-être été préférable de choisir BOURGES NEUVY
Tu es dans des conditions de réception très limites et, dans ces conditions, une carte (ou un tuner) peut fonctionner et pas l'autre:
http://www.tnttest.org/details.php?rf=t ... uIHCcfgJRU
- L'orientation de l'antenne est parfaite?
- Le gain du préampli est réglable?
- Combien de prises télé (essayer de détailler comment elles sont raccordées)?
- As-tu un ampli répartiteur?
Maurice83300
Messagepar Maurice83300 » 30 Juil 2009 08:26
On ne peut pas dire que la HVR fonctionne. Seul deux multiplex sont acceptables:
Summary of frequencies
Frequency=610000kHz Strength=-19300 Quality=3%
Frequency=626000kHz Strength=-15000 Quality=3%
Frequency=674000kHz Strength=-17000 Quality=97%
Frequency=690000kHz Strength=-17300 Quality=92%
Frequency=714000kHz Strength=-20900 Quality=44%
Je te conseille d'essayer Bourges qui est peut-être plus éloigné, mais 10 fois plus puissant.
Fignoler l'orientation de l'antenne en te basant sur la qualité de la réception (Te placer sur un multiplex en option 6 du test, tourner dans un sens jusqu'au moment ou la qualité commence à diminuer. Puis idem dans l'autre sens et te placer finalement juste entre les deux. Attention au retard à l'affichage et à la largeur de bande à 8 Mhz).
Pour la Terratec, je ne sais pas, mais pour la HVR, Strength=-41000 correspond à un niveau de réception nul et Strength=5000 correspond à la saturation. Il faudrait que ton niveau de réception soit compris entre -10000 et 1000 et la qualité toujours supérieure à 80%.
Si tu obtiens cela, je suis persuadé que ta Terratec fonctionnera.
Ta Terratec doit fonctionner (plutôt mal que bien) pendant un certain temps puis, le vieillissement aidant, se retrouver en dessous de son seuil minimal. Cela me semble normal, la marge initiale étant tellement faible.
Maurice83300
Messagepar sebor » 30 Juil 2009 08:48
en complément du mon post ci dessus, et pour bien comprendre l'historique de la situation :
1) acquisition il y a 2,5 ans d'une hauppauge 1300 HVR.
réception des R1,R4 très bonne ( extrèmement rare quand ça décroche )
réception des R5,R6 assez bonne ( assez rare quand ça décroche )
réception des R2 hasardeuses ( fréquent quand ça décroche )
réception R3 impossible ( normal d'ailleurs puisque non réceptif de ma localisation
2) acquisition d'une Cinergy 2400 idt en juin 2009.
excellent surprise! qualité de signal amélioré!
réception des R5,R6 très bonne ( extrèmement rare quand ça décroche )
réception des R2 assez bonne ( rare quand ça décroche )
réception R3 impossible ( normal )
3) après 10 jours d'utilisation, le tuner 1 devient "aveugle" ; remarque :semble capter un signal puisque affiche les infos programmes de certaines chaînes même quand celle ci ne sont pas visible. Message : signal faible ou inexistant
4) renvoi de la carte à Matériel.net
5) matériel.net constate que la carte est défectueuse
6) matériel.net renvoi une nouvelle Cinergy 2400 idt
7) installation - scan - constat :
8) 10 jours après le tuner 1 devient aveugle - je change de port PCI express ( comme l'avait fait Untypcool ) au cas où et j'active le tuner 2 en tuner principal - focntionne parfaitement mais tuner 1 inexploitable
9) 1 semaine après ( hier matin en fait ) le tuner 2 devient aussi "aveugle" après avoir focntionné toute la nuit. au petit matin, il me restait France 2 et M6 puis disparition totale au bout d'un quart d'heure de zappage de chaine.
10 ) hier soir, j'amène le chien chez le vétérinaire et ... heu non ça on s'en f... :wink:
Voilà, les infos sur l'installation de l'antenne sont dans le post précédent.
@ toutes
S.
sebor
Messagepar sebor » 30 Juil 2009 08:52
merci maurice,
je n'avais pas lu ton dernier post pendant que je tapais l'autre.
he bien, je vais m'acheter une échelle et je vais essayer d'orienter ailleurs en suivnat tes conseils.
il est vrai que je ne suis que novice en la matière et je ne demande qu'à apprendre.
merci de ton aide,
je te tiendrai au courant
bien cordialement,
S.
sebor
Messagepar sebor » 30 Juil 2009 08:59
Maurice,
que penses tu des antennes d'intérieur ou portable ?
aurais je la chance de pouvoir améliorer ma réception avec ce type de matériel?
d'après ce que j'ai lu sur d'autres post, il semblerait que le signal DVBT soit différent de celui de l'analogique, et de surcroit même l'utilisation d'un préampli n'apporterait rien de plus car le signal DVBT serait constant de la source jusqu'à la limite de zone.
A partir de là, une antenne adapatée à la réception DVBT , même sans préampli ou ampli peut suffire; tout dépendrait de l'orientation en fait.
Qu'en penses tu ?
merci de ton avis
S.
sebor
