TNT défaillante depuis environ 2 ans
Re: TNT défaillante depuis environ 2 ans
Messagepar Lepuick » 27 Fév 2019 14:48
Merci jeanmtp,
j'ai déjà essayé il y a 6 mois. Difficile de pointer de manière précise sur un toit avec une antenne haute sans instrument plus précis qu'une boussole de colo de vacances.
Pour l'instant je laisse tomber, on verra qd j'aurai un peu plus de thunes pour acheter un décodeur satellite et 20 m de câbles pour alimenter un des appareils de manière fiable (sauf quand il neige !) en espérant que ma vieille parabole fonctionne encore.
Encore merci.
Lepuick
Messagepar jpr » 27 Fév 2019 14:54
C'est etrange , car le potentiometre est monté en attenuateur , donc a droite tu as le maximum d'attenuation soit """""Dynamique de réglage +0/ -15dB"""" .
As tu fais une recherche de niveau de puissance sur le TV ?
jpr
Messagepar Lepuick » 27 Fév 2019 17:37
Non. Je ne sais pas comment le faire. Le problème vient peut-être qu'on est sur une multiplication des signaux et en atténuant le plus on a moins d'interférences. En tout cas, je n'ai jamais eu autant de canaux. Bien sur, beaucoup ne marchent pas tout le temps. Ce qui me surprend le plus c'est que la télé capte moins de canaux que le décodeur (je n'ai pas la une) alors que ça a toujours été le contraire.
Lepuick
Messagepar bernard7715 » 27 Fév 2019 17:51
Attention depuis quelques jours, il y a des propagations exceptionnelles sur l'ensemble de la france.
http://www.tvnt.net/forum/perturbations-dues-a-des-propagations-exceptionnelles-t39204-10.html#p666787
Donc il possibles que tu recois des Émetteurs lointain.
Messagepar Marc2 » 27 Fév 2019 18:02
J'aurais envie d'essayer sans amplificateur )(i
Marc2
Messagepar jpr » 27 Fév 2019 18:11
C'est pour cela qu'il faut verifier le niveau de reception :installation des chaines , manuel , niveau puissance et qualité tu devrai trouver .
Tu dois recevoir l'emetteur de GEX-MONTROND dans le 140° avec une bonne reception (6 barres) ,
Peut etre que ton signal doit saturer la TV .
jpr
Messagepar Lepuick » 27 Fév 2019 18:23
jpr : Non, Gex Montrond est situé derrière les Monts Jura entre 1000 et 1400 m et donc inaccessibles.
Sans ampli, j'ai déjà essayé, dès que je coupe l'alimentation de l'ampli, je ne reçois plus aucune chaine.
Lepuick
Messagepar jpr » 27 Fév 2019 18:29
c'est normal que sans alim l'ampli devient un robinet .
sans ton adresse exact , il est difficile de trouver l'emetteur .Cherche quel emetteur dessert ta maison avec : TDF MA TNT
jpr
Messagepar Marc2 » 27 Fév 2019 18:47
jpr a écrit:c'est normal que sans alim l'ampli devient un robinet .
Un robinet fermé.
Marc2
Messagepar nono 63 » 28 Fév 2019 01:14
Es-tu certain du réglage de ton TV ou de l'adaptateur ?
Tu peux faire une recherche manuelle en ayant pris soin de tout effacer auparavant , se méfier des recherches auto lorsqu'on se situe dans un endroit où on peut capter plusieurs émetteurs de plaques différentes . :roll:
Dijon Nuits St Georges :
R1 : C29
R2 : C21
R3 : C27
R4 : C33
R6 : C37
R7 : C39
Et le Mont Pilat
R1 : C43
R2 : C44
R3 : C41
R4 : C40
R6 : C46
R7 : C23
Car si ton antenne est orientée vers Nuits St Georges et si par inadvertance ton TV a mémorisé le Mont Pilat , c'est normal qu'à certains moments , il y ait des pertes de signal . :roll:
