TNT et FreeBox incompatible ?
Re: TNT et FreeBox incompatible ?
Messagepar marceljack » 14 Déc 2016 20:24
julien74 a écrit:Aurais-tu une boîte en métal (genre boîte à sucre rectangulaire ou bien boîte de gâteau pannetone italien) pour essayer de mettre la Freebox dedans pour voir si ça réduit le brouillage.
Pour qu'une boite métallique ou un papier alu serve effectivement de blindage, il faut les relier à la terre ou à la masse du répartiteur TV (qui en principe doit être relié à la terre).
Messagepar busatom53 » 14 Déc 2016 21:29
Merci pour vos investigations !
Non, je n'ai pas mis le papier d'alu à la masse... :oops:
Je vais faire l'essai demain soir.
jpr, oui c'est bien ce coffret de com, mais je n'ai pas utilisé le répartiteur car çà divise le signal...
J'ai brancher les deux câbles en les reliant entres eux sans utiliser d'adaptateur comme indique johnny.
busatom53
Messagepar busatom53 » 14 Déc 2016 21:33
Je pense effectivement mettre un ampli pour améliorer le signal et orienter l'antenne vers LAVAL.
J'ai le 220v dans le grenier.
Je ne souhaite pas mettre ma box à l'extérieur du coffret de com.
C'est fait pour çà un coffret de communication et surtout à ce prix....
busatom53
Messagepar kiki37 » 14 Déc 2016 21:43
Bonsoir
busatom53 a écrit:J'ai brancher les deux câbles en les reliant entres eux sans utiliser d'adaptateur comme indique johnny.
en les reliant entre eux comment ?
par épissure ?? comme ça ?
si oui, c'est comme si tu n'avais rien fait: ce n'est pas de l'électricité et en coaxial, les connexions même provisoires doivent être soignées: on a affaire à des fréquences élevées :!:
Messagepar busatom53 » 14 Déc 2016 21:52
oui par épissure....quelques fois le provisoire dure... :oops:
busatom53
Messagepar busatom53 » 14 Déc 2016 21:54
Dès demain j'achète le raccord !
promis !
busatom53
Messagepar kiki37 » 14 Déc 2016 22:04
...et les fiches qui vont avec:
pour le montage :arrow: https://www.youtube.com/watch?v=6DUOcDC-68U
Messagepar busatom53 » 14 Déc 2016 22:07
Le soucis viendrait de là ou rien à voir ?
Pour l'ampli, quel modèle me proposez-vous ? y'en a tellement....
busatom53
Messagepar busatom53 » 14 Déc 2016 22:18
Merci pour la vidéo, très bien et schéma de montage aussi. -oM
busatom53
Messagepar julien74 » 14 Déc 2016 22:25
Pour l'ampli, tu habites près de lequel de ces magasins? Brico Depot, Géant, Auchan?
Tu peux déjà tester le raccord et si ça ne va toujours pas tu achètes l'ampli.
Avec l'ampli je crois que tu n'auras pas besoin de tourner ton antenne vers Laval.
