[Topic unique] TNT+ > Thomson DTT TH01
Messagepar scalpj » 28 Mar 2008 19:02
Ca va faire bientot 1 an que j'ai migré, et j'ai du avoir le problème moins d'une dizaine de fois. Je regarde le foot tous les samedi et dimanche.
Le problème le plus récurrent (1 fois sur 3) c'est le blocage de l'image sur C+SPORT, il suffit de zapper et le problème disparait.
Pascal
- Emetteur Pilat
- Décodeur FreeBox Mini 4K
- TV Sony 47W808A
- TV Samsung UE32M5575
scalpj
Messagepar _fred » 30 Mar 2008 11:55
scalpj a écrit:Toutes vos explications sont super classe ...... Mais comment expliquer que ces reinitialisations n'interviennent qu'exclusivement sur CANAL+ (4) et pas sur les autres chaines !!!!!!!! :roll:
Si c'était réellement un pb electrique , ce soucis n'interviendrait il pas sur TOUTES les chaines :?:
C'est fait mon décodeur TNT vient de rebooter sur M6 !!!!
donc cette daube peut déconner sur toutes les chaines et en ce moment
c'est 2 fois par soir sur C+.
Je contacte C+ pour savoir s'il est possible d'obtenir un décodeur Sagem IDT81.
A+ :twisted: :twisted:
_fred
Messagepar marceljack » 02 Avr 2008 09:00
C'est peut-être dû à la stratégie de sécurité du soft visant à éviter la piraterie, le soft interprétant peut-être abusivement l'effet d'un parasite important comme une tentative d'intrusion :?: :?: :?:
Il est aussi possible que le canal du mux R3 soit plus perturbé que les autres chez vous à cause d'une réception moins bonne que sur les autres multiplex.
Les autres chaines cryptées du multiplex devraient souffrir des mêmes symptômes.
Messagepar arnofromlavaur » 03 Avr 2008 18:48
je reviens de la grande surface du coin.
Désormais sur les tnt+ thomson et sagem on peut lire sur l'emballage "terminal HD".
Ca sent les mises à jour pour l'activation des connect hdmi et yuv
samsumg L37r86bdx
Cube tnt, freebox tv option beinsport
ampli Onkyo HT-S3305, ampli (2*105 watt) sony, enceinte jamo
playstation 3
pc packard bell intel core 2 quad 8200, 4.00 G
friteuse SEB
Btwin 5 original
yaris "creative"
arnofromlavaur
Problème de décrochage (signal insufisant)
Messagepar tagine80 » 03 Avr 2008 20:56
J'ai le Thomson TNT+ depuis 1 mois.
Depuis le début, j'ai de gros problème de réception avec le multiplexe M6,W9,NT1. Décrochage incessant et donc emission irregardable.
Sur une autre TV avec un adaptateur à 29€ aucun problème de décrochage, à peine quelque pixélisation de temps en temps.
Le Thomson TNT+ serait-il plus sensible à la reception du signal ?
Merci de me faire partager votre expérience.
Dois-je le changer
Merci d'avance pour votre aide
tagine80
Messagepar vidéo-33 » 03 Avr 2008 21:33
c'est possible mais c'est signe d'un signal insuffisant !
as tu une bonne installation antenne et de bon câbles 17vatc ?
pas de T , pas de rallonge antenne en fil blanc maigre
moulé tout fait ? une seule prise TV raccordée , etc ...
voir aussi la faq en post it du salon "maison individuelle" ou "immeuble"
selon le cas
iNSTALLATION OK
Messagepar tagine80 » 03 Avr 2008 22:10
Mon installation est OK.
Réalisé par un antenniste professionnel.
De plus tous les autres multiplex sont au taquet.
Et sur celui qui deconne, pas de pb avec un adaptateur de base.
tagine80
Re: Problème de décrochage (signal insufisant)
Messagepar vidéo-33 » 03 Avr 2008 22:40
tagine80 a écrit:Sur une autre TV avec un adaptateur à 29€ aucun problème de décrochage, à peine quelque pixélisation de temps en temps.
comment est répartit le signal entre les 2 TV ?
quel est le niveau "puissance" et "qualité" sur les 2 appareils ?
RE : quels sont les câbles utilisés ?
Messagepar Olivier94 » 08 Avr 2008 00:56
Maintenant que France 2 est en 16/9 je configure mon TNT+ en 16/9 et non plus en 4/3 mais je ne sais pas si je fais les choses bien !
TV CRT 4/3 gérant la commutation 16/9 vs 4/3
En pressant la touche OK en visionnant une chaine 4/3 j'ai le menu suivant :
NORMAL - ZOOM 16/9 - ZOOM 14/9 - LARGE
La commutation automatique de format par la TV n'est correcte qu'en choisissant le mode LARGE
En visionnant une chaine 16/9 le menu devient 16/9 - LARGE et je suis dans le mode 16/9
Il vaut mieux laisser le TNT+ gérer le format ou utiliser le signal envoyé au TV ?
Olivier94
Messagepar vidéo-33 » 08 Avr 2008 12:22
en théorie c'est plus net et lumineux en laissant le TV 4/3 réduire
sa taille de balayage vertical en présence d'un signal 16/9 qui doit
théoriquement se traduire par 6V au lieu de 12 v sur la péritel
"TV" de sortie du démod TNT mais cette gestion peut parfois
mal fonctionner et le TV peut laisser paraître des défauts de géométrie
et des retour de trames sous formes de ligne colorés rvb en haut
des bandes noires
pour ma part je préfère laisser le démod TNT sur 4/3LB ( letter box )
et le TV en 4/3 taille normale manuelle
