Nouvelle mise à jour 1.0.45 du 10 octobre :
http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Etimo2TbCette mise à jour apporte les corrections suivantes :
? Amélioration (#763) : Timeshift = « Automatique » & Enregistrer Timeshift = « OUI » : Un Timeshift Auto non activé (c’est-à-dire qui
n’a jamais été utilisé : seul le direct a été affiché depuis l’instant où le Timeshift Auto a automatiquement démarré en tâche de fond) était transformé par erreur en enregistrement (REC) lorsque l’utilisateur démarrait manuellement un Enregistrement. Ce défaut est maintenant
corrigé : Un Timeshift Auto non activé est maintenant correctement évalué comme « sans valeur » ; il n’est donc plus rajouté à
l’enregistrement lancé manuellement par l’utilisateur, même avec le paramètre Enregistrer Timeshift réglé sur « OUI ».
Dorénavant, seul un Timeshift Auto activé (c’est-à-dire concrètement utilisé par l’utilisateur au moins une fois, en faisant
Pause, Retour rapide ou saut arrière) est transformé en enregistrement…
? Amélioration (#765) : Enregistrer Timeshift = « OUI » : Nouveau Message : Nouveau message d’avertissement lorsque le Timeshift ne peut pas être transformé en enregistrement (REC) car Timeshift et REC sont associés à des partitions différentes du disque dur. Ce nouveau message propose deux options à l’utilisateur : 1. Continuer le Timeshift et annuler le REC (par défaut) ; 2. Arrêter le Timeshift et démarrer l’enregistrement sur le signal en direct (Live).
? Amélioration (#766) : Timeshift : Durée cumulée en Pause : Il est maintenant possible de mettre le Timeshift en pause pour une durée cumulée de ~5 heures. Attention : la durée cumulée en pause peut être plus faible que 5h, en fonction de l’espace libre sur le support de stockage USB et de la quantité d’espace libre alloué au Timeshift.
? Amélioration (#821) : Timeshift & Support de stockage USB en FAT32 : L’Etimo ne se bloque plus lorsque la taille de l’enregistrement de Timeshift excède 4Go (~2h30 de vidéo) sur un support de stockage USB formaté en FAT32. Il est donc maintenant possible d’atteindre un cumul de 5h du Timeshift en pause, même sur un support de stockage USB formaté en FAT32. Attention : la durée cumulée en pause peut être plus faible que 5h, en fonction de l’espace libre sur le support de stockage USB et de la quantité d’espace libre alloué au Timeshift.
? Amélioration (#768) : Timeshift : Le Timeshift est automatiquement forcé en mode lecture lorsqu’il n’y a plus assez d’espace libre
sur le support de stockage USB. Le forçage automatique en mode lecture se fera à partir du mode « PAUSE » ou « RetourRapide x2, x4, x8, x16 ou x24 ».
? Amélioration (#1029) : Timer : Un Timer d’enregistrement n’est plus annulé en cas de disque dur non prêt (non connecté ou pas encore reconnu par l’appareil). Le Timer d’enregistrement attend simplement que le disque dur soit prêt pour démarrer l’enregistrement.
? Amélioration (#812) : Timer : L’appareil est limité à deux enregistrements simultanés. Cela pose un problème si un Timer d’enregistrement doit démarrer. Précédemment, le Timer ne démarrait pas… Désormais, au démarrage du Timer, un message propose à l’utilisateur de choisir quoi faire : Supprimer un des deux enregistrements au profit du Timer ou bloquer le Timer. Si l’utilisateur ne répond pas au message, l’enregistrement n°1 est stoppé et le Timer démarre.
? Amélioration (#847) : Timer : Un Timer d’affichage ne démarrait pas lorsque les deux tuners sont occupés. Désormais, au démarrage du Timer d’affichage, un message propose à l’utilisateur de choisir quoi faire : Supprimer un des deux enregistrements au profit du Timer d’affichage ou bloquer le Timer d’affichage. Sans réponse de l’utilisateur, l’enregistrement n°1 est stoppé et le Timer d’affichage démarre.
? Correction bogue (#799) : Correction d’un message : Correction d’un message lors de l’import/export de la liste des chaînes de Télévision.
? Correction bogue (#764) : Timeshift: Lorsque “Enregistrer Timeshift” est réglé sur “Oui", le fichier de Timeshift est maintenant correctement transformé en fichier d’enregistrement normal et il reste présent dans la REC-List.
? Correction bogue (#898) : Timeshift: Le Timeshift n’est plus perdu lorsqu’on utilise l’avance rapide jusqu’au bout.
? Correction bogue (#805) : Timeshift: La durée restante du Timeshift est désormais mise à jour correctement après 99 minutes et 59 secondes.
? Correction bogue (#805) : Lecture: La durée restante indiquée en relecture d’un enregistrement est désormais mise à jour correctement après 99 minutes et 59 secondes.
? Correction bogue (#587) : Timer : Les Timers répétitifs ne sont plus supprimés en cas de disque dur plein ou presque plein…
