[Topic unique] CGV Etimo 2T-B double tuner version 2017
Re: [Topic unique] CGV Etimo 2T-B double tuner version 2017
Messagepar Plox » 24 Nov 2016 15:12
Non j utilise un truc plus gros en alu avec des pas de vis. un splitter.
Plox
Messagepar b.domi49 » 24 Nov 2016 15:25
Bonjour, j'ai actuellement mon etimo 2t 1ère version. Il fonctionne bien mais depuis sa dernière version, je ne peux plus mettre l'appareil en veille à la fin d'un enregistrement, que ce soit par timer ou enregistrement direct.
Je voulais savoir si ce bug sera corrigé car cela m'embête d'acheter un nouveau décodeur juste pour ce bug.
Sinon j'ai vu que sur ce nouveau décodeur pas mal de fonctionnalités ont été ajoutées par rapport à l'ancienne version.
b.domi49
Messagepar kiki37 » 24 Nov 2016 15:46
Plox a écrit:Non j utilise un truc plus gros en alu avec des pas de vis. un splitter.
C'est bien mais ton répartiteur divise par 2 la tension de signal disponible à ta prise d'antenne. Tu aurais intérêt :
- soit à le remplacer par un petit ampli d'appartement
- soit à te raccorder à la sortie "out" de l'Etimo en activant celle-ci dans le menu comme te le précise Steamboy dans ce post
Messagepar Plox » 24 Nov 2016 16:17
OK. Alors j'ai activé la boucle de l'antenne pour voir si ca fait une différence.
y a un autre menu antenne alim sa sert a quoi ?
J'ai trouvé le timeshift automatique : dans réglages PVR y a une option. du coup dès qu'on met en marche ca enregistre en permanence ce qu'on regarde pour pouvoir revenir en arrière :)
Et en fait dans l'harmony le etimo 2tb existe pas et si on met le etimo 2T ce n'est pas du tout utilisable. aucune touche ne correspond.
Bon reste le problème du changement de chaines quand on enregistre, çà c'est très chiant, trop chiant même.
Plox
Messagepar kiki37 » 24 Nov 2016 16:26
Plox a écrit:y a un autre menu antenne alim sa sert a quoi ?
C'est pour alimenter un préampli extérieur ou une antenne intérieure en 5V par le décodeur via le câble d'antenne.
à laisser sur "off" ou "non"
Messagepar Plox » 24 Nov 2016 16:41
Ok je vais regarder pour ce que tu m'as dit plus haut.
Plox
Messagepar Steamboy » 24 Nov 2016 21:17
b.domi49 a écrit:Bonjour, j'ai actuellement mon etimo 2t 1ère version. Il fonctionne bien mais depuis sa dernière version, je ne peux plus mettre l'appareil en veille à la fin d'un enregistrement, que ce soit par timer ou enregistrement direct.
Tu as un Etimo 2T première version mais version 1 ou version 2 ? Car la version 1 n’est pas touché par ce bogue, seule la version 2 se met en veille quand elle veut après un enregistrement. Comme Alitech a arrêté la commercialisation du chipset 3606, CGV ne sait pas actuellement s'ils auront une mise à jour pour la version 2, c’est pour cette raison qu'ils ont sortit l'Etimo 2T-B qui ets équipé du nouveau chipset Alitech 3821 :roll: Mais ce problème peut se contourner si tu actives la mise en veille automatique.
Bonne soirée
Messagepar b.domi49 » 25 Nov 2016 08:14
C'est bien la version 2 du 2t.
Je me suis acheté le 2t-b hier à Leclerc pour 69 euros.
Il est beaucoup mieux surtout au niveau de la télécommande.
Merci pour ces infos.
b.domi49
Messagepar aismike » 25 Nov 2016 17:25
kiki37 a écrit:
Steamboy a écrit:Concernant le tuner il est bien compatible DVBT-2
coucou :Couc:
Est-il aussi compatible H265 ?
DVB-T2 : Yes
H.265 : NO (big, big mistake ...)
Mike
aismike
Messagepar Flashs » 26 Nov 2016 01:34
Steamboy a écrit:
Flashs a écrit:à propos de l'enregistrement par l'EPG
est ce qu'on peut programmer une fois pour toute une marge de sécurité de X minutes au debut et à la fin de l'enregistrement
Non il faut modifier manuellement l'heure de début et de fin.
Flashs a écrit:est ce que le nom enregistré sera bien celui de l'emission principal ou est ce que cela fera comme le Panasonic en prenant le nom de l'emission en cours au moment ou l'enregistrement debutera ?
Il prend le nom au moment du lancement de l'enregistrement donc si on met des marges on a le nom du programme précédent.
merci pour ces réponses et mes excuses pour le retard mais je n'ai pas eu de mail m'informant que le sujet avait avancé.
Merci aussi aux différents intervenants pour leur retour dont certains pour moi sont rédhibitoires par ce que ce sont des defauts que je retrouve sur la Freebox et qui me poussaient à lui chercher un remplaçant
1 qualité d'image sur un enregistrement, avec ma box il y a tellement de freezes que c'est souvent inregardable
2 le time shift automatique (mais là à priori les infos sont contradictoires)
3 la possibilité de mettre une date de fin ou un nombre de jour sur les enregistrements récurant
4 l'enregistrement du nom de l'emission lorsque'on prends une marge de sécurité avant le debut de l'emission.
surtout que sur les 2 derniers points je ne pense pas que ce soit compliqué à mettre en place
pour le point 4 lorsqu'on enregistre d'apres l'EPG il suffit de prendre les infos de l'EPG au moment de la programmation, qu'importe les modif d'heure de debut et de fin que l'on peut faire.
bon week end à tous
les photos de vos artistes préférés sont sur
http://www.rockliveimage.fr
Flashs
