Messagepar Steamboy » 31 Mar 2012 23:03
zalikarte a écrit:Bonjour,
je recherche un enregistreur hd qui puisse surtout enregistrer CanalSat et lire des films stockés sur un disque dur externe
Est ce que le Cgv Etimo 2t peut le faire et sinon j'en cherche un qui en est capable?
Ce serait sympa que quelqu'un puisse m'aider!!!!
Cordialement
Zalikarte.
Bonjour Zalikarte et bienvenue sur ce forum :Couc:
Non cet appareil ne permet pas d'enregistrer canalsat. Malheureusement je ne suis pas un spécialiste de canalsat donc je ne vais pas trop pouvoir t'aider sur ce sujet. Ici on est dans la rubrique des décodeurs TNT qui captent la TNT par antenne râteau (hertzienne).
Tu réceptionnes canasat par quel mode de réception ? (internet ou satellite ?)
Messagepar teignouse » 01 Avr 2012 10:49
j'ai acheté l'Etimo 2T en janvier 2012 et en suis assez content, malgré 2 bugs déjà évoqués ici :
1) il arrive rarement (une fois sur 10 à 20) que à l'allumage il n'y ai pas de son (le son revient en changeant de chaine, mais pas toujours ! il faut alors éteindre et réallumer)
2) j'ai été victime ce week-end du bug "Limit : CAN not Recorded !"
conditions: disque dur USB 500 Go Lacie formaté NTFS d'origine
Je vais sauvegarder la dizaine d'enregistrements avant de le formater en FAT32 avec l'Etimo comme préconisé dans ce forum
Est ce que le nouveau firmware 1.2.2 résoud définitivement ces 2 bugs ??
teignouse
Messagepar Steamboy » 01 Avr 2012 11:03
Bonjour Teignouse et bienvenue sur ce forum :Couc:
teignouse a écrit:1) il arrive rarement (une fois sur 10 à 20) que à l'allumage il n'y ai pas de son (le son revient en changeant de chaine, mais pas toujours ! il faut alors éteindre et réallumer)
La mise à jour 1.2.2 résout ce bug :wink:
teignouse a écrit:2) j'ai été victime ce week-end du bug "Limit : CAN not Recorded !"
Ce bug n'a pas encore résolu mais CGV travaille sur une correction.
Pour résoudre ce problème, tu n'e pas obligé de formater ton HDD. Il te suffit juste de faire une défragmentation de ton HDD sur ton pc.
Le bug qui déclenche ce message d'erreur a été identifié, c'est l'effacement des enregistrements sur l'Etimo 2T qui n'est pas fait proprement, en vrai il ne les supprime pas vraiment :( Quand tu auras fait la défragmentation de ton HDD, je t'invite à supprimer tes enregistrements sur ton pc et non plus sur l'Etimo 2T, en attendant la mise à jour qui corrige ce bug,
Messagepar teignouse » 01 Avr 2012 14:00
Merci Steamboy pour cette réponse ultra rapide !
J'ai donc défragmenté le disque et c'est OK :D
Si j'ai bien compris il n'y a aucun intéret à reformater en FAT32, et si le problème n'est pas lié à la marque du disque ni au type de formatage, il apparaitra tôt ou tard pour tout le monde ...
En attendant la prochaine révision de soft, il faut donc effacer les enregistrements avec le PC (et pas avec l'Etimo)
(et vive Linux qui ne connait pas la fragmentation !! mais c'est un autre débat :P )
teignouse
Messagepar Steamboy » 01 Avr 2012 22:46
teignouse a écrit:Merci Steamboy pour cette réponse ultra rapide !
De rien :wink:
teignouse a écrit:Si j'ai bien compris il n'y a aucun intéret à reformater en FAT32, et si le problème n'est pas lié à la marque du disque ni au type de formatage, il apparaitra tôt ou tard pour tout le monde ...
Tout à fait, tu peux rester en NTFS :wink:
teignouse a écrit:En attendant la prochaine révision de soft, il faut donc effacer les enregistrements avec le PC (et pas avec l'Etimo)
En effet :wink:
Messagepar Steamboy » 06 Avr 2012 11:25
Bonjour à tous :wink:
J'ai testé cette semaine le Xoro HRT 8300 qui est un clone du CGV Etimo 2T http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1284&t=30017672
Comme le CGV c'est un bon produit. Par contre j'ai remarqué que le Xoro a un système de marqueurs pour permettre d'accéder rapidement aux endroits désirés (bien pratique comme système de reprise de lecture et pour repérer les pubs pour les zapper rapidement, on peut mettre autant de marqueurs que l'on veut dans un enregistrement)
Malheureusement je suis actuellement en déplacement pour 15 jours, donc je n'ai pas l'Etimo pour vérifier qu'il a la même fonctionnalité, j'avais pas vérifié ce point sur celui ci.
Donc si quelqu'un peut vérifier ce point cela serait sympa de sa part.
Sur le Xoro pour mettre des marqueurs dans un enregistrement, il faut faire la manipulation suivante :
1/Appuyer sur la touche info pour faire apparaître la barre d'info.
2/Utiliser les touches du volume pour déplacer le curseur
3/Appuyer sur la touche rouge pour placer le marqueur à l'endroit désiré
Après quand on reprend la lecture de l'enregistrement, il suffit d'appuyer sur les touches info et verte pour aller directement à l'endroit marqué.
Messagepar edreams » 10 Avr 2012 17:54
Suite à l'annonce de CGV de se pencher sur le problème du nombre de timings pas assez nombreux, j'ai finalement acheté l'Etimo 2T.
Je rencontre un problème assez sérieux avec la transmission du son par la sortie HDMI.
L'Etimo est donc relié par HDMI à mon téléviseur. La sortie audio numérique optique de mon téléviseur est reliée à l'entrée numérique optique de mon ampli de home-cinéma par une fibre optique.
Si je règle le son de l'Etimo sur "LPCM", celui-ci ne transmet que du son stéréo à mon téléviseur qui lui même n'envoie donc que du son stéréo vers l'ampli home cinéma.
Si je règle l'Etimo sur "BS OUT", là c'est parfait, l'Etimo envoie bien le Dolby Digital+ vers le téléviseur via la sortie HDMI et mon TV renvoie bien ce signal DD+ (EAC3) vers l'ampli je peux donc profiter des films diffusés en DD+ par TF1 HD par exemple. MAIS, ET C'EST LA QUE JE SOUPÇONNE UN GROS BUG : si dans cette configuration (c'est à dire avec le son de l'Etimo réglé sur BS OUT) je lance la lecture d'un enregistrement (un film précédemment enregistré sur TF1 HD) stocké sur le disque dur, LA SORTIE DU SON PAR l'HDMI se plante ! C'est à dire qu'à partir du moment où je lance la lecture de l'enregistrement je n'ai plus de son, si sur le TV ni sur l'ampli Home Cinéma, l'Etimo n'envoie plus aucun signal sonore via l'HDMI. Il faut alors éteindre l'Etimo et le rallumer pour débloquer la sortie du son qui re-fonctionnera alors si vous zappez dans les chaines en direct mais qui replantera si vous tentez de lire un de vos enregistrements.
Mon Etimo "tourne" avec la toute dernière version du firmware.
J'ai choisi cette solution de faire transiter le son DD+ via HDMI puis de laisser le TV le renvoyer vers l'ampli parceque le nombre d'entrées de mon ampli home-cinéma est limité et ainsi avec 1 seule entrée optique utilisée sur l'ampli je renvoie le son de 3 appareils reliés à ma TV en HDMI. Et ça marche très bien avec les autres appareils (lecteur blue-ray, décodeur TV de mon FAI...) mais visiblement pas avec l'Etimo (ou du moins ca marche mais dès qu'on lance la lecture d'un enregistrement ca plante).
Suis-je le seul à avoir ce problème ? Qu'est-ce que ça donne chez vous ?
En tout cas c'est hyper ennuyeux car ca signifie donc qu'il est impossible d'enregistrer ET RESTITUER des programmes en Dolby Digital + via la sortie HDMI.
TV: LCD LG LH-3000 119cm HDTV 1080p + LCD LG 82cm LF-2510 HDTV 1080p + LCD Sharp Aquos 20"
Magnetos: LG TNT HDD DBRH197 160go + VHS Panasonic + VHS Sony + Déco 9TV + Enregistreur TNT-HD double-tuner CGV Etimo 2T HDD 1To
Antenne: Trinappe UHF individuelle sur Emetteur Montpellier Saint-Baudille
edreams
Messagepar edreams » 10 Avr 2012 17:55
Vous l'avez lu ci-dessus, j'ai un souci avec mon Etimo. Le support de CGV déniant mon problème puisque "chez eux ca marche", j'aimerai avoir des retours d'autres possésseurs.
S'il y en a parmi vous qui veulent bien me dire ce que ca donne chez eux, un grand merci par avance.
Le Test à faire
- Branchez votre Etimo directement au TV par HDMI
- Réglez la sortie du son de l'Etimo sur BS OUT (par defaut il est en LPCM). Le réglage de la sortie son se trouve... dans les paramètres vidéos !
- lancez la lecture d'un enregistrement de TF1 HD dont vous êtes sûr qu'il est en DD+
Si votre son disparait (vous n'entendez plus rien dans le Téléviseur) vous avez le même pb que moi.
Si votre son est toujours là je n'ai plus qu'à renvoyer mon Etimo en SAV !
Merci par avance à tous.
edreams
Messagepar lolo22 » 10 Avr 2012 23:10
Hi edreams,
j'ai lu ton pb sur le forum CGV. c'est ennuyeux. je n'ai pas de TV HDMI sous la main.
J'ai fait ton test avec la sortie coax sur mon ampli HC Yamaha, aucun probleme. (Dr house sur TF1 HD en direct en 5.1, relu sans probleme en 5.1)
Mais je ne suis pas dans la bonne configuration.
Si tu perds le son sur le TV HDMI et l'ampli dès que tu vas dans un menu, ça ressemble fort a une panne, car si tu n'étais pas seul à l'observer, ça se saurait sur le forum non ?
J'ai pas de TV HDMI pour tester plus loin, sorry
Sinon, je trouve dommage que le CGV m'affiche la chaine programmée en enregistrement alors que je regardais peinard autre chose.
Qu'il fasse ça quand l'appareil est en veille, je comprends, mais puisqu'il a deux tuners, il devrait faire ça en tache de fond sans interrompre mon programme (les messages popups indiquant que ça démarrent suffisent amplement (je dirais meme qu'on s'en fout mais bon....)
Idem, je regardais TF1 HD, en meme temps j'enregistrais TF1 HD (pour tester mon nouveau jouet :D) lorsque l'enregistrement programmé s'est terminé,
il a voulu éteindre l'appareil, ho ca va pas non ? Vite, répondre NON au message :D :D c'est pas comme si il s'etait allumé de lui meme en pleine nuit pour faire l'enregistrement ... il devrait savoir que si il est pas en veille avant le démarrage, il n'a a priori pas a y retourner, non ? :D bon je pinaille peut etre ... ça pourrait bien arriver qu'on aille se coucher en cours de route, c'est pas faux ...
D'ailleurs, il y avait un deuxième enregistrement programmé pour un peu plus tard, si je l'avais laissé s'éteindre, il se serait rallumé ?
bon, je suis cela dit plutot satisfait jusqu'a présent (quelques heures d'utilisation). c'est le jour et la nuit par rapport au pauvre décodeur a deux balles d'orange TV :D
Hertzien TNT SD/HD correct:
Antenne VHF + Antenne UHF / Preampli / Alim 24 V / splitter 3 voies / 3 TV HD / 1 PVR HD
Capte tous les MUX y compris le R15 malgré la localisation nord loire
lolo22
Messagepar Steamboy » 11 Avr 2012 12:07
lolo22 a écrit:D'ailleurs, il y avait un deuxième enregistrement programmé pour un peu plus tard, si je l'avais laissé s'éteindre, il se serait rallumé ?
Oui bien sur :wink:
