Merci pour votre réponse, Franck..
Comme tous les soirs, je refais la manip de configuration usine..
Du coup, j'en ai 38 ce soir !! '2 de plus)
Ce que je peux vous dire, ceci :
Lorsque il scanne les chaines, il fait le décompte de chaines trouvées en regardant bien, j'obtiens ceci :
CH 21 : 2 chaines trouvées,
CH 24 : 5 chaines trouvées,
CH 27 : 12 chaines trouvées,
CH 32 : 15 chaines trouvées,
CH 35 : 22 chaines trouvées,
CH 37 : 38 chaines trouvées..
comme chaines, j'ai :
1 à 14 chaines, ceux connus,
Ensuite on passe aux Chaines suivants :
30 TPS Star (Image TPS Star, rien)
80 CANAL+ CINE. (Ecran noir, pas de son, avec les 2 programmes en cours, cela doit être le MPEG 4)
81 CANAL+SPOR. (Idem Chaine 80)
82 PLANETE (Idem Chaine 80, sauf que j'ai le son)
83 CANAL+ TEST (Ecran noir, rien)
84 tvtv DIGITAL (Image TPS Star, rien)
85 TV1 - TF1 (Image TPS Star, rien)
86 TV2 - M6 (Image TPS Star, rien)
87 TV3 - Eurospo. (Image TPS Star, rien)
88 TV4 - LCI (Image TPS Star, rien)
89 TV5 - Infosport (Image TPS Star, rien)
90 TV6 - Paris 1ere (Image TPS Star, rien)
91 TV7 - M6 Music (Image TPS Star, rien)
92 TV8 - TF6 (Image TPS Star, rien)
93 (Pas de libellé)(Image TPS Star, rien)
94 TMM (Image TPS Star, rien)
95 TV9 - Teletoon (Image TPS Star, rien)
96 MOSA BTEL (Image TPS Star, rien)
97 TDF1 - FRANCE. (Image TPS Star, rien)
98 TDF2 - FRANCE. (Image TPS Star, rien)
99 TDF3 - FRANCE. (Image TPS Star, rien)
100 TDF4 - FRAN. (Image TPS Star, rien)
101 TDF7 - Arte (Image TPS Star, rien)
102 TDF10 - W9 (Image TPS Star, rien)
Quand je dis (Image TPS Star, rien), cela veut une petite icone au coin gauche et tout le reste noir, rien veut dire ne capte rien d'autre...
Voila..
Sinon, Effectivement, J'y ai pensé que cela peut venir du Mpeg 4 qui ne doit pas être bien compris.. par l'adaptateur et pourtant, C'est vrai que Phil78 a pourtant le même et que chez lui tout fonctionne !!
Sinon, comment je peux supprimer le passage R3, ou les canaux ?.. parce que, malgré l'aide de phil78 dans l'autre topic, je ne vois pas comment je peux supprimer ces canaux ?. Sinon, comment, pour être sûr que ce soit bien ces passages dans les canaux, je peux empêcher le "scanage" de tel canal lors de sa recherche rapide ou automatique des chaines ?
Sinon, la question est que capte-t'il en premier pour que cela fige ?
Je pose la question parce que lorsque je refais la configuration usine, et que l'appareil redémarre, l'adaptateur estime, effectivement, qu'il ne trouve pas les chaines, il fait donc sa balayage de chaines mais ensuite, une fois la configuration des chaines trouvées enregistrée, je passe sur la 1ere chaine sans soucis !!. et ensuite tout baigne.
C'est bien au moment de la mise sous tension après son message "init" qu'il plante.. peut-être une mise à jour qui ne vient pas ?. Bizarre !!. Mais Phil78 n'a pas de mise à jour, il a le même firmware si je puis m'exprimer ainsi..
Non je n'ai pas de voisins ou d'amis qui ont le privilège d'avoir le TNT c'est un immeuble qui a le cable.. Je dois bien être le seul à ne pas l'avoir!..
Sinon, comment je peux atténuer le signal !!. vous voulez dire mettre le bouton VHF au strict minimum (quand j'ai fait l'essai) j'étais au milieu ?.. je vais essayer.. et je vous tiens au courant..
MErci encore pour votre aide..ainsi qu'à phil78..
Bonne soirée..
Demain dur dur avec les grèves..
Bon courage pour demain..
