Bonjour Sophie,Sophie a écrit:Bonsoir Julien,
Merci pour ta réponse. Avant d'acheter un écran avec une prise HDMI et une péritel ou bien 2 péritels, j'ai fait une tentative en suivant le conseil de kiki :
J'ai branché le câble VGA sur le moniteur et j'ai mis au bout du câble un adaptateur HDMI vers VGA (HDMI mâle/VGA femelle) que j'ai branché sur la prise HDMI du combiné VHS/DVD Toshiba.
J'ai obtenu le message suivant et rien à l'écran (à part l'écran d'accueil pendant quelques secondes) : Frequency out of range 31 KhZ/50 Hz - Please change the display mode to 1280x1024 with 60Hz
J'ai alors appuyé sur la touche SETUP de la télécommande du Toshiba (combiné VHS/DVD) et j'ai obtenu l'affichage des réglages (c'est chouette), je suis donc allée sur VIDEO et SORTIE VIDEO et là j'ai le choix entre 3 trucs : SCART (RVB), le choix actuel et 2 autres : composant (progressif) et composant (entrelacé). Je ne trouve pas l'endroit où mettre 1280x1024 avec 60Hz
Ce serait où à votre avis si ça existe dans les réglages de cet appareil ?
Nb : l'affichage des réglages n'a duré que quelques minutes, j'ai eu un écran noir ensuite.
Le problème des moniteurs informatiques est que la plupart n'acceptent pas la fréquence trame de 50 Hz (du PAL et du SECAM), ils n'acceptent que des fréquences supérieures à 56 Hz en balayage progressif (non entrelacé).
Si quelque part dans les réglages de sortie vidéo du Toshiba tu peux choisir entre PAL et NTSC, choisis "NTSC" et "progressif" et tu auras une fréquence trame de 60 Hz que le moniteur VGA devrait accepter (affichage VGA de base: résolution 640 x 480, 60 Hz, progressif).
