Pour ma part je pense que le signal qui arrive a tes TV est limite , le preampli que tu as mis est legerement plus puissant que l'ampli que tu avais , mais vu que tu as eté obligé de mettre 2 separateurs , ont arrive au meme resultat de puissance au niveau du TV . Est'ce que tu as toujours le filtre 4 G branché a l entree du pre-ampli ? si c'est le cas supprime le tu gagneras 2 ou 3 db .
Maintenant si il te reste un ampli , fais l'essai de le mettre entre la prise TV et le televiseur ., de maniere a augmenter a 100% le signal des canaux qui fonctionne bien et peut etre que le 42 qui est a 70% risque de monter a 80/90% .
Pour l 'instant tout les essais fait c'est blanc bonnet et bonnet blanc , le materiel a eté changé , mais pas le niveau de reception qui reste le meme en puissance aux TV et les problemes sont toujours identiques . Un autre essai que tu peux faire aussi , si le probleme vient d'un brouillage 4 G ,c'est de mettre le filtre 4 G a l'entrée du TV , je l'ai essayé avant de le mettre sur l 'antenne et je peux te dire que ca fonctionne aussi tres bien .
Voila ce que je peux dire , Jean Paul .
