Priareos a écrit:Cette histoire de restriction de bande va faire comme en FM sur laquelle on capte sur une même fréquence deux ou trois stations différentes en fonction de l'orientation de l'antenne
Ce n'est pas faux mais il y a quand même des différences, la bande FM est très étroite par rapport à la bande télévision ou ce qui en reste. On y capte une cinquantaine de radios et parfois plus et cela varie en stations d'une région à l'autre. En TV il y a une bonne trentaine de chaînes pour toute la France, les éventuelles chaînes régionales ne faisant pas cumul ou très peu. Par contre le nombre de canaux occupés est proportionnellement inférieur sauf dans les régions frontalières. En télévision il est effectivement possible de capter deux muxx différents sur le même canal mais il ne faut pas que le signal de l'un soit trop fort sinon l'autre est complètement masqué. C'est sûr que se cacher derrière un mur va aider encore faut-il qu'il n'y ait pas de signal réfléchi car en numérique cela viendra encore renforcer le plus fort. De plus c'est inapplicable avec une antenne sommaire, ce qui n'est pas le cas en FM où simplement orienter le brin télescopique suffit à recevoir une autre émission.
