Les WD sont compatibles avec les derniers chipsets Ali 3601 et 3801, s'était les anciens chipsets Ali qui n'étaient pas compatibles avec les WD. Donc si tu prends un WD compatible USB2 alors tu ne devrais pas avoir de problèmes. Plusieurs personne sur ce forum utilisent des WD sans de problèmes.
chevalf4 a écrit:D'autre part, quel format est supporté (HFS notamment étant proprétaire d'un MAC) ?
Il faut que tu formates ton HDD en FAT32 si tu veux l'utiliser sur le Sagem et sur ton mac.
Sinon pour info, pourquoi tu as choisi le Sagemcom ? Car si t'as lu le forum, tu as pu lire que je déconseille ces derniers temps le Sagemcom car il est équipé du chipset ali 3601 qui ne se fait plus, il a été remplacé par le 3801 qui est plus performant. Sur le forum je conseille plus de prendre le CGV Etimo 1T version 2 qui est plus performant sur la fonction enregistrement http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-1t-enregistreur-tnt-hd-version-1-et-2-t31585.html
En plus le gros problème avec Sagemcom c’est qu'ils ne suivent pas trop ce produit au niveau du firmware, toutes mes demandes pour améliorer le soft afin de le mettre au même niveau que le CGV Etimo 1T version 1 sont restées sans réponses depuis un an
