[Topic unique] TNT+ > Thomson DTT TH01
Messagepar vidéo-33 » 29 Nov 2008 15:12
ton scope est sur la sortie VCR/AUX ou bien sur TV ?
ta péritel est elle configurée en RVB ou CVBS ou Y/C ?
Plus de couleur
Messagepar franck94 » 29 Nov 2008 23:52
vidéo-33 a écrit:ton scope est sur la sortie VCR/AUX ou bien sur TV ?
Scope sur VCR/AUX
Péritel 2 (VCR) sur composite et PAL
La valeur par défaut était SECAM mais je pense que pAL est meilleur.
franck94
Re: problème thomson DTT TH01
Messagepar juldec » 30 Nov 2008 19:34
marceljack a écrit:
duch63 a écrit: Voila je viens de m'abonner à l'offre canal+ le bouquet avec décodeur sans location thomson DTT TH01 et lorsque je reste un petit moment sur la chaine canal + sport ( et canal+ cinéma aussi je crois) au bout d'environ 15 minutes les couleurs disparraissent et reviennent au bout de quelques minutes et après de manière aléatoires je perd la couleur.
Cela vient-il d'un problème du décodeur ou de réglages !!!
merci d'avance de votre aide.
C'est probablement dû à une instabilité de la sous-porteuse PAL sur le signal video composite (CVBS).
Vérifier si le mode de sortie est-bien RVB et le décodeur bien branché sur le TV via une péritel avec entrées RVB. Si ce n'est pas le cas, y remédier.
Une autre possibilité est de choisir SECAM comme standard de sortie, mais l'image sera un peu moins bonne.
J'ai appelé le sav et après avoir bien expliqué mon pb, il m'ont proposé un échange. J'ai reçu le dualT et ça a l'air de bien marcher
Julien
juldec
pb decodeur thomson
Messagepar ron56 » 02 Déc 2008 19:20
bonjours
mon decodeur thomson reboot tres souvent ; c est a dire qu il s etein et ce rallume tous seul cela prend quelques secondes se qui est genant pour suivre un programme ( +de 3 coupure pendant un film )
si quelqu un a une solution merci d avance
ron56
Re: pb decodeur thomson
Messagepar MMrp95 » 03 Déc 2008 13:45
ron56 a écrit:bonjours
la solution? Retour a l envoyeur C est peut etre chiant mais a 8€ / mois .....
MMrp95
MMrp95
Messagepar NEOAKIRA » 05 Déc 2008 22:18
moi avec le thomson, j'ai des soucis de réception du canal 28 (eurosport...) surtout par mauvais temps, alors qu'il n'y a pas de problème pour les autres canaux...
du coup quand je veux regarder TF1, je passe sur le décodeur tnt inclus dans la tv...
NEOAKIRA
Re: [Topic officiel] TNT+ > Thomson DTT TH01
Messagepar Phil51 » 13 Jan 2009 20:05
Mise à jour du décodeur ce soir : 3/V1.00P 6/V3.07
Je ne vois pas de grosses modifs, sauf que maintenant en péritel avec ma TV 16/9, le décodeur n'envoie plus la commutation automatique 16/9...
Phil51
Messagepar TNT HD » 14 Jan 2009 09:38
bizarre toujours rien du côté de Montlandon....
moi ma version c est toujours 3V1.00P 6/V3.07
TNT HD
Messagepar Olivier94 » 14 Jan 2009 18:59
J'ai fait la MAJ.
Pour avoir le WSS transmis sur la péritel avec un TV 4/3 compatible 16/9 il faut choisir TV 4/3 puis choisir l'option 'recadrage' dans le menu "Mode Vidéo"
C'est pas franchement logique, mais ça marche parfaitement et la TV commute de 4/3 en 16/9 sans aucun souci.
Olivier94
