[IDF] Emetteurs ParisTrEiffel,Villebon,Sannois,Chennevières
Messagepar TNT » 02 Aoû 2006 01:12
code61bis a écrit:Sur la tour Effeil, TDF ont eu un pb avec leur systeme antennaire d'emission du R1, qui est différent ce de celui des autres. Certains panneaux UHF ont eu des problemes, ce qui fait que le diagramme rayonnement du systeme total a changé.
Donc dans certaines directions, il n'y avait plus de signal et dans d'autre le signal était parfait.
C'est pour ça qu' ils font la maintenance... :roll:
TNT
Messagepar tbarret » 03 Aoû 2006 22:26
bah moi depuis cette maintenance j'ai tout france television a n'importe quelle heure de la journée yep yep
tbarret
perte signal progressif
Messagepar sax10 » 04 Aoû 2006 16:47
Je suis sur l'emetteur de la tour effeil, je n'ai jamais eu de problème de reception jusqu'a ce jour. Mercredi matin je ne recevais plus les chaine public signal trop faible, les autres pas de problème jusqu'a jeudi soir où la plus rien signal trop faible.
Mon installation maison individuelle antenne exterieur, pre ampli fagor installé à coté de l'antenne.
La question que je me pose est ca vient de l'emetteur ou de chez moi ?
Un pre ampli peut-il marché partiellement ?
Par avance merci beaucoup.
Sébastien
sax10
Messagepar Franck Morin » 05 Aoû 2006 01:35
non, le pré-ampli marche pour l'ensemble des fréquences qu'il est sensé couvrir. mais si vous avez une défaillance dans votre réseau individuel (faux contact ou autre), le pré-ampli n'y pourra rien.
etes-vous sur que votre antenne n'a pas bougée ?
difficile de croire que ce soit la maintenance de TDF de la nuit du 2 au 3 aout qui ait causé la perte des 5 multiplexes, et chez vous uniquement.
quelle est votre installation ? où êtes vous ?
pouvez-vous répondre aux questions de cette FAQ ?
je pencherais plutot sur un probleme de votre adaptateur. avez-vous essayé une ré-installation après un retour en mode usine vierge ? (si possible)
Messagepar sax10 » 05 Aoû 2006 16:40
bonjour
Je ne suis pas sur que mon antenne n'a pas bougée, mais si c'est le cas elle a bougée très peu.
MOn installation (faite il y 2 ans par un anteniste) maison individuelle antenne exterieur pré ampli fagor à coté de l'antenne. Au premier alim distributeur fagor. un cable vers chambre adaptateur CARAT, un cable vers rez de chaussé adaptateur techwood.
Localisation depatement oise à coté de Chantilly.
Le problème se pose sur les deux adaptateur
sax10
Messagepar vidéo-33 » 05 Aoû 2006 19:36
le premier étage ( transistor ) du pré-ampli peut aussi avoir
pris un coup d'orage
vérifier aussi ce qui se passe en débranchant volontairement
le secteur de l'alimentation
comment sont devenues les chaines analogiques ?
si elle étaient bonnes et qu'il y a maintenant pleins d'échos
images fantômes dédoublées , un cable antenne peut être
débranché
Messagepar sax10 » 06 Aoû 2006 17:55
J'ai appelé hier mon antenniste qui ma conseiller de changer juste l'alim du pré ampli. J'ai mis une alim neuve et cela fonctionne. c'est l'alim 24v qui ne fournisait plus suffisament pour un une amplification maxi du pré ampli.
sax10
Messagepar vidéo-33 » 06 Aoû 2006 21:31
alim déficiente ou condo chimique sec ou transfo grillé
suite à orage
et qui ne fournissait sans doute plus les 24 V continus
filtrés nécessaires
mais pour info : pas de rapport avec le taux de réglage de gain
d'amplification du pré-ampli
RECEPTION CHAINES ALLEMANDES !!!
Messagepar FELIPE » 07 Aoû 2006 22:48
ce soir suite a l orage de 19 h je recois un ensemble de chaines allemandes ...... ( ard , zdf , wdr, .....)
j ai deux antennes panneau , une vers tour eiffel et une orientée est qui me permet de recevoir un reemetteur UHF pour C+ ( fontaine le port 77)
tout cela sur le canal 57 UHF recePtion 50% QUALITé 45 à 60 assez instable
recepteur tnt philips dtr 300
FELIPE
coupures LCP et uniquement sur LCP
Messagepar JACQUES » 18 Aoû 2006 17:58
depuis qq jours sur LCP des coupures de sons parallelement à un gel de l'image ( du a pulse killer de philips ??)
avez vous aussi ce genre de problème
sinon les autres chaines pubiques sur le meme multiplexe : OK
MELUN emetteur Paris tour eiffel philips DTR 300
JACQUES
