commutation 16/9 en 4/3
Messagepar wanted29800 » 02 Juil 2006 12:56
propriétaire d'un TV16/9 Thomson 28WH200 et d'un DTI1001, je note qu'il y a un souci de commutation du 4/3 au 16/9 et vice versa , notament lors des matches de la coupe du monde sur TF1 et m6, mon téléviseur est régler en Auto pour le format d'image et le DTI en 16/9, lors de la commutation en 16/9, le télé se met en zoom 16/9 et non en 16/9 pure, et lors du rebasculement en 4/3, le télé bascule en 4/3 avec une image déformé avec le cotés troncqués. Pour un retour à la normale, je doit changé de chaine et revenir sur mon programme. Quelqu'un a t il déjà rencontrer ce problème et y a t il moyen de le résoudre automatiquement.
wanted29800
Messagepar 16-9 » 02 Juil 2006 13:12
Tout àl'air bien réglé sur votre tv et votre dti.
Est-ce que ça le fait avec toutes les chaînes qui diffusent du vrai 16/9, ou est-ce que ça ne le fait qu'avec TF1 par exemple ?
Si ça ne vient pas d'un mauvais signal envoyé par une chaîne, alors peut-être que le logiciel de votre dti1001 a besoin d'une mise à jour.
Le topic des DTI est ici :arrow: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=7 :)
16-9
préférences
Messagepar marceljack » 02 Juil 2006 15:03
Je pense plutôt qu'l s'agit d'un choix dans les préférences du téléviseur au niveau de la manière dont l'utiisateur veut afficher les chaînes en 4/3 et en 16/9, car l'adaptateur ne peut rien d'autre que d'envoyer l'information sur le format de l'émission (ce qu'il fait puisque le changement d'affichage a bien lieu lors des changement de format).
N'y a-t-il pas dans le menu d'installation du TV un choix des préférences d'affichage pour les émisions 4/3 (choisir "respecter rapport d'aspect" ou similaire) et 16/9 (choisir "plein écran" ou similaire).
Messagepar JL 38 » 02 Juil 2006 22:11
Je rencontre aussi un problème similaire.
Mon équipement : TV 4/3 et dti1001.
Lorsque le programme passe du 4/3 au 16/9, l'image est étirée sur la hauteur.
Lorsque le programme passe du 16/9 au 4/3, l'image est "applatie".
Le décodeur n'a pas l'air de savoir gérer le changement de format "à la volée" (si je puis dire)
Je suis donc obligé de changer de chaine et de revenir dessus pour que le format de l'image soit normal.
Je précise que mon décodeur est réglé sur 4/3 letterbox.
Une idée ?
JL 38
Messagepar 16:9 » 03 Juil 2006 08:44
A ma connaissance, aucun ne gère le basculement à la volée, pourquoi ça je ne sais pas. En tout cas, j'ai 2 adpayteurs d emarques différentes et aucuns des 2 ne sait le faire.
Par contre je sais que certaines tv récentes savent détecter les basculement en un éclair. Mes parents viennent de changer leur tv 4/3 par une thomson, et il suffit de se mettre sur "auto", puis de configurer l'adaptateur sur 16/9, pour avoir un basculement 4/3 <-> 16/9 rapide et automatique. Le tout sans les tirets en haut à gauche qui existent sur certaines chaînes. :-)
16:9
Messagepar DOBERMAN » 03 Juil 2006 10:00
MON ANCIENNE TV PHILIPS (environ 5 ans) bascule aussi automatiquement en 16/9 avec le satellite (le pilotime)
ca depend de la peritel utilisé (du cable aussi) et si le demodulateur est branché directement à la tv (en gros pas d'intermediaire entre les deux)
DOBERMAN
Messagepar 16:9 » 03 Juil 2006 10:42
Ben moi, j'ai une Philips d'environ 8 ans et elle ne bascule en 4/3 ou en 16/9 qu'au moment où je zap sur une chaîne, s'il y a un changement en cours de programme elle n'en tient pas compte. :?
Je ne sais pas si j'ai ét très clair dans mon précédent message, alors je reformule un peu :oops: : la thomson 4/3 de mes parents bascule en 4/3 <-> 16/9 dés que la chaîne regardée change son signal. ex: lors des matchs de foot en 16/9, la tv se met en 16/9 puis rebascule en 4/3 pendant les pubs et revient en 16/9 pour la 2ème mi-temps, etc etc , tout ce fait de manière transparente, il n'y a aucun besoin de zapper sur une autre chaîne puis de revenir pour avoir le bon format d'écran.
16:9
Basculement 4/3 - 16/9
Messagepar marceljack » 03 Juil 2006 15:53
A ma connaissance, aucun ne gère le basculement à la volée, pourquoi ça je ne sais pas. En tout cas, j'ai 2 adpateurs d emarques différentes et aucuns des 2 ne sait le faire.
J'ai une TV Philips 16/9 de 2000 (50Hz) et elle bascule parfaitement, y compris en cours d'émission, avec tous les adaptateurs TNT que j'ai branchés dessus ainsi qu'avec mon PVR satellite (Samsung). Le seul récepteur avec lequel la commutation de format ne fonctionne pas normalement est la Freebox HD, bien qu'elle commande correctement la tension de la pin 8 péritel (12V en 4/3, 6V en 16/9).
La raison est que l'information WSS fournie par la ligne 23 est en contradiction avec celle de la péritel quand l'émission est en 16/9 (la ligne 23 indique toujours 4/3).
De ce fait la TV passe briévement en 16/9 lors d'un changement de programme ou de format d'émission et revient en 4/3 immédiatement.
Messagepar 16:9 » 03 Juil 2006 15:59
C'est quand même dommage d'être obligé d'avoir une tv "intelligente", pourquoi les fabriquants n'ont ils pas intêgré ça dans les décodeurs tnt ? :(
Idem pour les tirets blancs en haut à gauche sur certaines chaînes, lors des émissions 16/9 visualisés sur écran 4/3, bien souvent il n'y a que le mode 16/9 de la tv qui permet de les masquer. :?
16:9
Messagepar david51 » 03 Juil 2006 19:47
Même problème avec ma tv philips 4/3 et mon décodeur tnt philips dtr300.
Comment vérifier le cable péritel (si le problème vient de la????)
david51
