Re: [14 - Calvados] Caen (Mt-Pinçon et Hérouville), Falaise, Honfleur, Lisieux, Pont l'Evêque, Vire
Messagepar magicien » 09 Juil 2012 09:44
As tu accès facilement à ton antenne.
Peux tu la tourner vers la droite afin de voir si la qualité s’améliore.
64QAM 1/8 3/4
magicien
Messagepar Tok » 09 Juil 2012 12:59
Emmebel a écrit:Oui, c'est mon cas je reçois tous les multiplex de l'émetteur d'Hérouville, sans problème et même plutôt mieux qu'avant le 3 juillet.
Quels sont exactement les multiplex que tu ne reçois pas ? c'est bien R2 et R3 ? parce que tu nous mets le R2 à la fois dans ceux que tu reçois parfaitement et ceux que tu ne reçois pas.
Comment recevais tu le R3 avant le 3 juillet ? parce que sur le R3 il n'y a normalement pas eu de modification.
Décidément, j'ai du mal avec les Rx... pas qu'en réception :mrgreen: .
Je reçois très bien le R2, il s'agit de R3 et R1 que je ne reçoit pas (les C+ et FR2 SD, FR3, LCP, FÔ).
Avant les changements ma réception était dépendante de la météo sur FR2 etc, l'émetteur d'Alençon - Monts d'Amain venant régulièrement écraser le signal d'Hérouville (le forum m'a déjà aidé dans la compréhension de ce phénomène -discussion précédente ici). Je n'ai jamais vu le R3 auparavant.
magicien a écrit:As tu accès facilement à ton antenne.
Pas vraiment accessible, vu que c'est sous le toit, à l'opposé de la trappe d'accès, et que je ne supporte pas les rencontres à 8 pattes que l'on y fait parfois... (un coup à ce que je traverse le toit).
Puisque vous confirmez que l'émetteur fonctionne bien, je crois que ça va finir par une intervention d'un technicien pour mettre de l'ordre...
Tok
Messagepar Emmebel » 09 Juil 2012 13:58
Il semblerait que tu as un problème avec les canaux les plus bas : 22 (R3) et 25 (R1) .
Ton antenne est-elle vraiment adaptée à la réception de tous les canaux, c'est à dire "large bande".
C'est peut-être là ton problème.
Dans ce cas il n'y a qu'un seul remède : changer l'antenne. Sinon il faudrait essayer d'orienter l'antenne sur le Mont-Pinçon.
Mais dans tous les cas ça suppose une intervention sur l'antenne.
Messagepar Tok » 09 Juil 2012 16:42
Merci de vos réponses,
je vais faire intervenir ceux qui m'ont fait l'installation initiale il y a 4 ans (maison neuve) et râler pour l'occasion...
Edit: ma facture indiquait "Antenne 16 éléments 5 6 et TNT", est-ce que ça donne un indice sur le fait qu'elle soit large bande?
Bonne journée
Tok
Messagepar gregbel » 09 Juil 2012 16:45
bernard7715 a écrit:
gregbel a écrit:Bonjour,
Par contre, je ne recherche pas les frequences des chaines mais le numéro de programme, ou peut-etre je crois ca s'appele le service ID.
Es-ce que qqn aurait ca?
Merci.
Gregory
Peut étre ton bonheur dans ce tableau, http://morin80s.free.fr/TNT/multiplexes_sitesprincipaux.pdf
Ou derrière ce lien http://www.tvnt.net/forum/parametres-de-diffusion-des-multiplex-t18944-15.html#p335713
Tu devrais aussi faire une recherche dans la rubrique " La TNT sur Ordinateur" http://www.tvnt.net/forum/la-tnt-sur-ordinateur%20-f77.html,
Salut Bernard,
oui le tableau c'est ce que je recherchais, merci beaucoup !
Par contre, il semblerait que l'identifiant de service n'ait pas changé et qu'il soit national !
Est-ce que quelqu'un a une idée qui expliquerait pourquoi je recevais très bien les chaines TNT avant le changement du 2 juillet et maintenant plus rien ? Ce qui est vraiment bizarre c'est que ma tv branchée sur la meme antenne reçoit tres bien (voir meme mieux) toutes les chaines !
Quels sont les changements depuis le 2 juillet?
A priori je vois que le multiplex R2 a changé de frequence mais y a t'il d'autres changements ?
Merci pour votre aide.
Gregory
gregbel
Messagepar Emmebel » 09 Juil 2012 17:22
gregbel a écrit:Est-ce que quelqu'un a une idée qui expliquerait pourquoi je recevais très bien les chaines TNT avant le changement du 2 juillet et maintenant plus rien ? Ce qui est vraiment bizarre c'est que ma tv branchée sur la meme antenne reçoit tres bien (voir meme mieux) toutes les chaines !
Gregory
Tous les émetteurs du départements ne sont pas identiques, si tu nous disait quel émetteur tu reçois, on pourraient te dire quels changements il y a eu le 3 juillet sur l'émetteur en question.
Si en plus tu nous disais sur quelle commune tu es, on pourrait peut-être mieux cerner le problème et essayer de découvrir la cause de tes soucis de réception.
Messagepar gregbel » 09 Juil 2012 17:24
Gregory
oui, pardon !
Commune: Subles (à coté de bayeux)
Emetteur: Caen Pinçon
gregbel
Messagepar Emmebel » 09 Juil 2012 17:44
gregbel a écrit:oui, pardon !
Les modifications de l'émetteur du Mont Pinçon le 3 juillet 2012 :
:arrow: Multiplex R2 :
- Changement de fréquence, passage de 578 MHz (canal 34) à 642 MHz (canal 42).
- Augmentation de puissance, passage de 27 kW à 50 kW.
- Hauteur de l'antenne d'émission identique à celle des autres multiplex (passage de 202 m. à 211 m).
- modifications très conséquentes des gabarits de rayonnement qui est maintenant identique aux autres multiplex.
:arrow: Multiplex R4 :
- Augmentation de puissance, passage de 27 kW à 93 kW.
:arrow: Multiplex R5 :
- Changement de fréquence, passage de 490 MHz (canal 23) à 666 MHz (canal 45).
- Augmentation de puissance, passage de 26 kW à 100 kW.
- Hauteur de l'antenne d'émission identique à celle des autres multiplex (passage de 194 m. à 211 m).
Les autres multiplex n'ont subit aucun changement.
Quels sont les multiplex que tu reçois pas ou mal ??
Tu recevais bien tous les multiplex avant le 3 juillet ??
Messagepar gregbel » 09 Juil 2012 17:58
Emmebel a écrit:Les modifications de l'émetteur du Mont Pinçon le 3 juillet 2012 :
Ok je comprends maintement et j'ai trouvé le probleme : j'ai retiré l'amplificateur d'antenne et ca remarche ! Il y avait certainement une amplification trop importante du bruit ce qui donnait un mauvais SNR.
Merci pour votre aide !
gregbel
Messagepar Emmebel » 09 Juil 2012 18:01
gregbel a écrit:Ok je comprends maintement et j'ai trouvé le probleme : j'ai retiré l'amplificateur d'antenne et ca remarche ! Il y avait certainement une amplification trop importante du bruit ce qui donnait un mauvais SNR.
De rien, content que tu ais résolu ton problème.
