Messagepar Gnoutos » 08 Nov 2010 21:58
Si j'ai bien compris, la télévision ne peut pas basculer sur le canal du décodeur dès mise en route de celui ci parce que le décodeur n'a pas la norme CEC ? (c'est bizarre car il me semble qu'au début -avant la première mise à jour- ca le faisait).
Sinon comme je lisais dans le post précédent ca serait cool d'avoir la fonction "skip" : un appui sur une touche ferait avancer d'une minute par exemple, afin de zapper les pub rapidement.... C'est à l'étude chez Akira ?
Bonne soirée
Gnoutos
Gnoutos
Messagepar reg30 » 09 Nov 2010 09:29
bonjour,
MAJ 2.2 faite ce matin avec succès sur DHB-HDMI-PVR . J'ai pas encore tout testé mais l' Akira allume ma télé en veille maintenant lors d'un enregistrement programmé branché en péritel.
Peut on toujours revenir en arrière à la version 2.1 si on est passée à la version 2.2 ? Pour moi cette version me convient mais comme l'Akira est pour mes parents j'ai peur maintenant que cela les perturbe.
Si ils regardent une chaine sur leur télé et que l'Akira démarre un enregistrement programmé il va prendre "la main" en péritel sur ext1 et à cet age là on est vite perdu.
Mais comme je compte le brancher en HDMI peut être que la commutation ne se fera pas automatiquement ?
Je ne possède pas de branchement en HDMI chez moi donc je ne suis pas encore familiarisé avec ce nouveau raccordement.
A+++++ Reg
Réception TNT sur Mont Ventoux
2 Akira DHB-B36HDMI-PVR + 2x DD 2.5
1 SCOTT XDT 1040 HDR
Antenne collective mise à jour pour la TNT
reg30
Messagepar jfcool » 09 Nov 2010 10:09
Bonjour reg30,
A chaque mise à jour suffit sa peine. Dur dur d'être développeur :). Il faudrait qu'ils désactivent la commutation péritel lors de la remise en marche, et ce uniquement lors d'un enregistrement programmé. Parce que s'ils la désactivent tout le temps, on va leur reprocher de ne pas allumer la télé automatiquement ou de ne pas sélectionner automatiquement l'entrée vidéo à la mise en marche. Peuvent-ils faire cela ? rien n'est moins sûr ...
Personnellement, étant dans la même situation que toi pour mes parents, je vais rester en 2.2. Et si la commutation péritel venait à mettre automatiquement le téléviseur en marche (ce qui n'est pas certain, pas tous ne réagissent ainsi) alors je sectionnerais le fil qui se situe sur la broche n°8 en démontant l'une des 2 fiches du cordon péritel. Ainsi ils seront totalement maîtres du jeu au niveau de la mise en marche du téléviseur ou de la sélection de l'entrée vidéo. Ils sont déjà habitués à allumer ou éteindre la télé et ils maîtrisent bien la sélection de l'entrée AV1 aujourd'hui :wink:
Les remettre en 2.1 les perturberait davantage à mon sens. Voir un écran noir alors que le décodeur est allumé et l'entrée vidéo bien sélectionnée me semble trop déroutant, même si comme le soulignait fort justement Steamboy, ce cas est très rare (mise en marche lors d'un enregistrement programmé). Ensuite, je trouve plus sympa et plus simple l'enregistrement direct tel qu'il fonctionne avec la 2.2 (sans même parler du bug de la 2.1 à la suppression du compteur).
En HDMI, ce cas de figure ne se présente généralement pas et le menu du téléviseur te permettrait le cas échéant de paramétrer les fonctions automatique de l'HDMI.
Cordialement,
Jean-François
jfcool
Messagepar multiplex » 09 Nov 2010 11:57
reg30 a écrit:bonjour,
A+++++ Reg
En peut revenir à la V2.1.
Une autre façons et de connecter le téléviseur sur la péritel VCR, si en peut se passer du RVB, cas sure cette péritel le signal de commutation du Pin 8 n'est pas présent. Mais il faut alors sélectionner l'entrée péritel du téléviseur toujours manuellement.
jfcool a écrit:... Il faudrait qu'ils désactivent la commutation péritel lors de la remise en marche, et ce uniquement lors d'un enregistrement programmé. Parce que s'ils la désactivent tout le temps, on va leur reprocher de ne pas allumer la télé automatiquement ou de ne pas sélectionner automatiquement l'entrée vidéo à la mise en marche. Peuvent-ils faire cela ? rien n'est moins sûr ...
A ma compréhension, c'est ce qui était essayé avec la V2.1, mais avec beaucoup des mauvaise effet à coté, vu le long sujet de discussion la dessus.
Cordialement
multiplex
multiplex
Messagepar beepmaster » 09 Nov 2010 12:04
Entre la V1 et V2/2.1 le contenu du fichiers info.ini a légèrement changé. Il suffit d’ajouter à la fin des fichiers info.ini de la V1, avec un éditeur de fichier binaire [1], huit octets : 00 01 FF 1F FF 1F 00 pour rendre les enregistrements lisible avec la V2.1 en gardant la compatibilité V1.
j'ai mis à jour vers la version 2.2, petit soucis : même en renommant les repertoire .pvr en enlevant leur extension : je peux en effet lire la vidéo avec le son mais sans les sous-titres ! Les sous-titres ne sont donc plus dispo...
En suivant les infos indiquées sur le site d'Akira sur les fichier info.ini, j'ai modifié le fichier info.ini avec un éditeur hexadécimal... mais rien à faire... en suivant exactement leur instruction : impossible d'ouvrir le fichier, en ajoutant 00 ( en hexa ) à la fin du fichier en plus de la ligne conseillée par Akira j'arrive a avoir l'image, les sous-titres mais plus le son ... :-?
http://www.akiraeurope.com/fr-lib/bbFor ... &sk=t&sd=a
Quelqu'un a t-il une idée pour convertir les anciens fichiers info.ini vers la nouvelle version ?
Une idée pour utiliser/créer un fichier info.ini générique qui permette de sélectionner les flux courants audio/ss-titre ? (si c'est possible )
Cédric
beepmaster
Messagepar Steamboy » 09 Nov 2010 13:45
beepmaster a écrit:Bonsoir,
Pourquoi tu as renommé tes enregistrements en enlevant l'extention .pvr ? Pour passer de la version 2.1 à la 2.2, les enregistrements sont relus sans faire cette manipulation. Il fallait faire cette manip uniquement quand on passé de la version 0 à 1 puis à la 2.1.
Chez moi les enregistrements qui ont été fait avec la version 2.1 ont toujours les sous titres pendant la lecture avec la version 2.2
Messagepar beepmaster » 09 Nov 2010 14:11
je suis passé de la 1 à la 2.2 voila pourquoi... donc les fichier pvr sont inutilisables pour l'instant en l'état.
exemple d'un fichier info.ini de la v1
Code: Tout sélectionner
26 25 24 AC 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6E 00 78 00 78 00 FF 1F 00 00 02 00 82 00 06 00 66 72 61 00 83 00 06 00 71 61 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 02 00 8C 00 00 00 66 72 61 00 01 00 01 00 8D 00 00 00 66 72 61 00 02 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3 4B 80 00 F3 4B 80 00 00 00 B8 89 01 00 00 00
exemple d'un fichier info.ini de la v2.2
26 25 24 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 02 6C 02 6C 02 FF 1F FF 1F 02 00 76 22 FF 1F 66 72 61 00 77 22 FF 1F 65 6E 67 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 02 00 8A 02 02 00 66 72 61 00 01 00 00 00 8B 02 00 00 66 72 61 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 1F 61 00 EB 1F 61 00 00 C0 C6 9C 00 00 00 00 06 06 FF 1F FF 1F 00 00
Cédric
beepmaster
Messagepar reg30 » 09 Nov 2010 15:45
Bjour;
Je possède un autre adaptateur TNT SD et il gère facilement cette histoire de commutation. Lors d'un enregistrement programmé il n'allume pas la télé en veille mais si l'on veut vérifier ce qu'il enregistre pas de souci avec la télécommande de la télé sur av1 ou ext 1 ect....
Par contre lorsque je l'allume pour regarder une chaine TNT il m'allume la télé en veille.
Je voyais plutôt ce fonctionnement pour l' Akira lorsque j'ai mis en avant ce souci . La version 2.1 n'était pas loin de ce mode de fonctionnement mais je n'avais que le son et pas l' image (aussi bien en RGB qu'en CVBS).
A++++++ Reg
reg30
Messagepar Steamboy » 09 Nov 2010 15:58
Voila la réponse d'Akira sur ce sujet :
Vous avez raison, il se glissé un erreur dans la message (maintenant corrigé, grâce à vous), le huitième octet était omit.
En principe, le fichier info.ini contient des informations des PID pour le flux vidéo, sons et sous-titres ainsi leurs langages.
Pour vôtre problème des son, qui nous n'avons pas constaté pendant nos tests, vous avez utilisé un enregistrement de quelle chaîne? Notre ingénieur produit va y regarder dès possible, mais il est très chargé en ce moment.
Cordialement
l'équipe d'AKIRA
Messagepar denis74130 » 09 Nov 2010 16:52
à Steamboy
petite précision
dans le message concernant la mise à jour en version 2 2 , il y est fait état des modifications en vert , et en particulier il est écrit en rouge et en grand
attention les anciens fichiers .pvr ne sont plus lus tel quel.....ils doivent être modifiés ......avec en particulier le processus du passage de la version 1 à la 2
cela prete donc à confusion si de la v21 à la v22 il ne faut pas le faire
j'allais mettre la v22 en place , pour les anciens enregistrements on les laisse comme ils sont ou non?
merci de la réponse
denis74130
