Messagepar Steamboy » 17 Avr 2011 19:07
L'Akira supporte bien les HDD auto alimenté 2,5", chez moi j’utilise 2 Iomega Prestige 500 GO et un Seagate expansion 500 GO, tu trouveras une liste de HDD compatibles sur ce topic http://www.akiraeurope.com/fr-lib/bbFor ... f=15&t=224
Sinon oui il supporte bien les HDD formatés en NTFS (on peut enregistrer sur le NTFS) et cela depuis le mois de septembre :wink: Et on peut formater aussi les HDD depuis l'Akira :wink:
Bonne soirée.
Messagepar pp_nd » 18 Avr 2011 12:19
Steamboy a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée.
Petit bémol : Si votre disque dur a une capacité de 1To ou plus, il faut le formater à l'aide de l'outil spécifique au constructeur du disque pour profiter de toute sa capacité avec une sectorisation à 4096 octets (Advanced format structure).
pp_nd
Messagepar BK67 » 19 Avr 2011 08:52
Est-ce que, comme le Peekton Babyscop, l' Akira DHB-B36HR sait lire les formats suivants :
DVIX/XVID HD, DVD (VOB)/ VCD (DAT)
Merci d'avance
BK67
Messagepar Steamboy » 19 Avr 2011 11:12
BK67 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Oui et tout est indiqué dans le premier post de ce topic :
Compatibilité de fichiers vidéos :
Compatibilité de fichiers musicaux :
Compatibilité de fichiers photos :
Messagepar oricman » 20 Avr 2011 11:15
question bête et méchante, peut-on empiler les B36HR les uns sur les autres avec le même saut du cable antenne,
cela ne poserait t'il pas un problème avec les mêmes télécommandes en terme de reconnaissance du bon déco ?
le but étant d'enregistrer plusieurs programmes TV HD en même temps selon les besoins....
j'ai 4 entrées HDMI sur ma TV HD Toshiba,
oricman
Messagepar Steamboy » 20 Avr 2011 13:27
oricman a écrit:question bête et méchante, peut-on empiler les B36HR les uns sur les autres avec le même saut du cable antenne,
En effet cela va poser problème au niveau des télécommandes. A chaque fois que tu devras utiliser un appareil il faudra mettre quelque chose devant le récepteur ir des autres Akira, ce n’est pas très pratique.
Le mieux serait d'utiliser plusieurs appareils de marques différentes. Par exemple tu peux prendre un CGV HDW3, il utilise le même chipset de l'Akira, les enregistrements sont lisibles sur les 2 appareils sans problèmes. Regardes aussi du coté du Strong SRT 8110. Cela te fait déjà 3 appareils basés sur le chipset Mstar qui sont très proches. Après il y a les Optex ORT 8895 et 8893, Peekton PK 1880 - Babyscope, EMTEC Movie Cube N150H, Fujionkyo FT-150 HD.... Tu les retrouves tous dans cette liste http://www.tvnt.net/forum/liste-des-adaptateurs-tnt-mpeg-4-hd-enregistreur-t25944.html
Messagepar Kero13 » 21 Avr 2011 07:45
En parlant de télécommande,
voilà une référence compatible avec la programmation des touches qui fonctionne parfaitement avec l'Akira : One For All URC-3740 acheté à 6.89€ chez Electro-Dépot.
Cette télécommande vendu pas chère donne un gain de confort super appréciable pour la prise en compte des commandes par le récepteur. En plus elle est rétro-éclairée, ce qui correspond parfaitement à une utilisation avec un vidéoprojecteur.
Voici un lien pour télécharger son manuel et voir à quoi elle ressemble : http://www.oneforall.com/support/manual
DHB-B36HR v2.4 branché sur VP Epson EMP-TW700 et ampli Sony STR-DH100
Kero13
Messagepar pp_nd » 21 Avr 2011 09:16
En plus des problèmes de télécommande, tu risques d'avoir des problèmes de réception, surtout en utilisant le saut de câble. Au bout du 4ème by-pass, à moins d'avoir un signal hyper costaud à l'entrée, ça risque de se dégrader fortement.
Il vaudrait mieux mettre au moins un répartiteur 1->4 avant qui aura moins de perte.
pp_nd
Messagepar FourT » 21 Avr 2011 09:35
Il y a un moment déjà que Steamboy a informé sur un nouveau récepteur Akira avec double tuner qui va sortir bientôt.
Il faudra juste s'assurer avant l'achat que le boîtier sait effectivement enregistrer deux chaînes en même temps.
Ce sera une solution largement préférable.
FourT
Messagepar Steamboy » 21 Avr 2011 12:32
Et non malheureusement ce produit ne pourra pas enregistrer 2 chaines à al fois, cela à cause d'un brevet onéreux qui empêche d'implanter cette fonctionnalité sur les décodeurs enregistreurs HD low cost.
Toutes les infos sur ce produit à cette adresse http://www.tvnt.net/forum/akira-dhb-b31dhr-double-tuner-enregistreur-tnt-hd-mkv-divx-t26336.html#p410021
