Messagepar kmf31 » 06 Juil 2010 21:59
Si tu enregistres TF1 en HD sur une cle USB c'est presque normal que ca saccade si le PC n'est pas assez puissant ou si ca ne marche pas super bien ensemble avec la carte graphique. C'est assez difficile de pouvoir lire la TV HD sans saccades sur un PC et sans pilotes qui exploitent la carte graphique de facon optimale ca ne marche meme pas tout court.
Pour le son il faut utiliser une version de vlc qui sachent lire le Dolby Digital+. En principe avec les nouvelles versions ca devrait etre bon.
Sinon, si tu comptes enregistrer pour usage sur PC: regarder, traitement video, couper la pub, graver de DVD etc. je te conseille tres tres vivement d'enregistrer la version SD de TF1 et pas la version HD. Sur la version SD ca ne pose aucun probleme pour la puissance du PC, le son est en mp2 (et meme avant le 8 juin avec le Dolby Digital, c'etait la version Dolby Digital sans le "+" qui ne posait pas de problemes) et surtout ca marche beaucoup avec les logiciels editions video et pour graver de DVDs compatible a tout lecteur DVD. Aussi cote rapport temps enregistrement et taille de fichier c'est bien mieux en SD. Pour TF1-SD il faut compter 2 Go pour une heure et je crois en HD c'est pprobablement seulement entre 30 et 40 minutes pour 2 Go.
Edit: j'ai oublie: beaucoup de cles USB sont tres problematiques pour enregistrer car la vitesse d'ecriture est trop faible et surtout si c'est en HD. Meme en USB 2.0 la vitesse d'ecriture ne depasse pas forcement 1 Mo/s (en lecture c'est bien plus rapide). En moyenne ca devrait suffir pour une chaine TNT mais il y a de fluctuations fortes dans le debit et ponctuellement le debit max peut etre depasse et alors ca saccade.
Il faut prendre des cles USB de tres bonne qualite (et bien plus cheres, je crois) qui sachent enregistrer avec une tres bonne vitesse. Ca existe mais ce n'est pas facile a trouver et surtout a savoir avec certitude avant qu'on achete ! Sinon il faut passer par un disque dur USB, soit 2.5'' ou soit 3''. Dans ce cas aucun probleme de vitesse car les disques USB savent aisement enregistrer (et aussi lire) avec 20 Mo/s. A terme c'est bien mieux d'avoir un disque dur avec l'Akira au niveau d'espace et un disque dur USB est aussi moins cher que les cles USB a nombre de Go egal.
kmf31
Messagepar aliasalias » 06 Juil 2010 22:12
merci
mais mon pc est assez puissant pour lire les video , en fait ça vient de la clé usb ...
par contre j'ai acheté l'akira surtout pour enregistrement hd alors en sd :cry:
je vais testé une autre version de vlc , par contre dommage pour mon tvix ..
aliasalias
Messagepar kmf31 » 06 Juil 2010 22:25
Bien sur si tu prends un bon disque dur USB et si tu enregistres surtout pour regarder apres avec l'Akria, l'enregistrement HD est tres bien ! Par contre si tu comptes enregistrer pour usage sur PC la variante HD n'est pas vraiment commode!
Sinon, meme en SD l'avantage de la prise HDMI avec l'upscaling de l'Akira joue deja fortement pour une meilleure qualite d'image si on compare a des modeles TNT-SD avec enregistrement sur disque/cle USB sans prise HDMI.
kmf31
Messagepar Anonymous » 07 Juil 2010 05:49
Je confirme l'avis de kmf31 il est beaucoup plus facile de gerer sur PC les enregistrements en SD qu'en HD.
Pour VLC sous Wxp j'utilise la 1.1.0 RC4.
Penser aussi a utiliser les fonctions convertir /enregistrer de VLC qui parfois résolvent des problèmes y compris en HD.(AC3+ en AC3)
Messagepar aliasalias » 07 Juil 2010 07:58
RE !!!
J'ai pris la version de vlc en 1.0.1 super j'ai le son !!! (j'avais la 0.9.0)
J'ai pas encore essayer la conversion via vlc , je ne savais pas que vlc faisait office de convertisseur
En SD aucun problème aussi bien sur la pc qu'avec le tvix
Sino il est vrai le + simple c'est d'acheter un disque dur externe puisuqe mes enregistrement sont déstiné à être lu sur la TV !
Pas encore testé la partie multimedia du déco (ça m'interesse moins vu la limitation du fat32)
Reste plus après qu'à trouver un assembleur / découpeur de ts pour assembler les differentes parties de + de 2go et couper les éventuels pubs ...
merci encore !
aliasalias
Messagepar Steamboy » 07 Juil 2010 10:41
Pour fusionner les fichiers d'enregistrement de l'Akira en un seul fichier, tu peux utiliser le programme TSSplitter http://www.ffprojects.net/tssplitter/tssplitter.htm :wink:
Pour le tvix as tu regardé du coté du site de tvix pour voir si ils ont sortit une mise à jour pour décoder le dd+ ?
de plus lors de l'enregistrement j'ai le compteur à l'écran , y'a moyen de le faire disparaitre ?
Comme indiqué sur le premier post de ce topic rubrique astuces, il faut appuyer sur la touche exit :wink:
Messagepar aliasalias » 07 Juil 2010 13:48
merci
je vais regarder du coté de tvix mais ça m'etonerait vu leur m.a.j de + en + bugué ...
j'essaierai via le convertisseur de vlc
aliasalias
Messagepar Gégé38 » 07 Juil 2010 20:16
Tout nouveau sur le forum et également nouveau propriétaire d'un AKIRA "DVB-HDMI" acheté sur le site DARTY (et livré avec câble HDMI)
Pour info : il enregistre et il à toutes les fonctions PVR apparemment c'est la nouvelle appellation de l'AKIRA !
Pour amener ma première pierre à l'édifice je peux répondre à un post:
aliasalias a écrit:Sino il est vrai le + simple c'est d'acheter un disque dur externe puisuqe mes enregistrement sont déstiné à être lu sur la TV !
Pour ce qui est de la limitation Fat32, si c'est par rapport à la limite de la taille des partitions de 32 Go sous Windows, tu peux très bien formater un disque de 500 Go ou plus avec Fat32Formatter : http://www.fat32formatter.com/
J'ai formaté un disque de 500 Go et un autre de 64 Go sous XP sans problème.
Adaptateur TNT = Akira DHB-B36HDMI-PVR (firmware ...429.1)
Emetteur = Alpe d'Huez (38)
Gégé38
Messagepar aliasalias » 08 Juil 2010 06:59
en fait quand je parlais de la limitation du fat 32 c'est au niveau des fichiers de + de 4go (genre mkv et compagnie)
mais c'est vrai j'avais oublié que à partir d'un certian nombre de giga il faut passer par un logiciel tierce ...
merci pour le rappel 8)
aliasalias
Messagepar xoni318 » 08 Juil 2010 17:44
Je suis en phase de recherche, et je me posais certaines questions concernant cet Akira =
- Steamboy m'a affirmé que ce démo consomme 0W (ou presque) en veille et 10W en fonctionnement, avez vous d'autres feedbacks dans ce sens ?
- L'Akira sort-il de veille tout seul lors d'une programmation d'un enregistrement TNT en absence ? Ou faut-il le laisser allumé ???
- Concernant le support d'enregistrement, on me conseille le HDD externe en USB2. J'en au 2 par ailleurs (mais occupés à autre chose), ce sont des 2.5" externes, et chacun possède 2 prises USB. La première est "POWER + DATA" et la seconde "POWER"... J'imagine qu'ils sont de fait recalés, car il y a un seul port USB sur l'AKIRA. Mais existe-t-il des HDD externe, sans alim dédié (toujours pour limiter la conso), donc à priori en 2.5", mais avec une seule fiche USB (Power + data)
Je fais une fixette sur la conso, c'est vrai :oops:
En vous remerciant
Enregistreurs TNT = Sagem PVR 66160T (V 0.4.7 EU), Akira DHB-B36HDMI-PVR (V ..10804.1), Freebox Revolution
Antennes = Fracarro Portenseigne Lambda 14 + ampli Johansson (7403A + 2430A) / Sat Optex 40cm + LNB 0.3dB
Emetteur = Mont St Baudille (34) / Atlantic Bird 3
xoni318
