Messagepar fap » 23 Juil 2009 15:08
pareil de mon coté! c'est top en HD
fap
Messagepar batim » 23 Juil 2009 16:15
J'ai fait un test d'enregistrements sur disque dur externe (via USB) un SEAGATE 500 GO FORMATER EN FAT 32
J'ai enregistré en simultané 3 chaines en HD soit TF1HD / FR2HD et ARTEHD (maximum 3 enregistrements en simultané sur le même transpondeur!!)
Aucuns problèmes, le résultat est époustouflant ..en lecture superbe qualité d'images ,
FONCTIONS: en lecture
ARRET SUR IMAGE ( impeccable )
STOP ( impeccable )
PAUSE ( impeccable )
AVANCE RAPIDE en 1X / 2X / 4X ( impeccable )
RETOUR RAPIDE juste en 1X ??? :shock: bizarre , si un autre utilisateur pourrait vérifier ...
RALENTI AVANT EN 1:2 ( impeccable )
RALENTI ARRIERRE en 1:2 ( impeccable )
Pour 1 heure d'enregistrement d'une chaine HD cela correspond a 3 GO ... :Couc:
batim
Messagepar cyberdom » 23 Juil 2009 16:19
Au fait les amis, j'ai encore quelques questions sur ce terminal, notamment au sujet des enregistrements sur une clé USB ou un disque dur externe.
- Est-ce qu'il y a plusieurs modes de compression en plus de SD et HD ?
- Pour un programme multilingue, est-ce que le terminal l'enregistre avec toutes les sources audio et les sous-titres permettant ainsi de sélectionner celle qu'on veut au moment de la lecture de cet enregistrement ?
- Est-ce qu'on peut enregistrer un programme tout en regardant une chaîne se trouvant sur un autre transpondeur dans la même bande de fréquence et dans la même polarisation ?
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar pa.babao » 23 Juil 2009 16:26
Ils peuvent être exportés les enregistrements (vers un PC, gravés, etc.) ou bien ils sont "protégés" (c'est le cas sur la version TNTSAT non?).
pa.babao
Messagepar zeit69 » 23 Juil 2009 16:49
Je ne dispose pas de cet appareil, mais il y a déjà des réponses évidentes à certaines questions :
cyberdom a écrit:- Est-ce qu'il y a plusieurs modes de compression en plus de SD et HD ?
Seuls les enregistreurs qui font une convertion analogique -> numérique depuis la péritel possèdent des niveaux de compression réglable. Ici, on enregistre directement le signal numérique reçu du satellite, dans sa qualité originale, sans traitements qui le dégrade.
cyberdom a écrit:- Est-ce qu'on peut enregistrer un programme tout en regardant une chaîne se trouvant sur un autre transpondeur dans la même bande de fréquence et dans la même polarisation ?
Bah, non, puisque qu'il n'est pas double tuner.
La règle est :
1 seul tuner = Seulement les chaines d'un seul transpondeur à la fois.
2 tuner avec 1 seul câble = 2 transpondeurs différents mais de la même bande de fréquence et dans la même polarisation.
2 tuners avec 2 câbles et 1 LNB TWIN = toutes les combinaisons possibles.
zeit69
Messagepar charlieauleg » 23 Juil 2009 17:06
bernie51 a écrit:
batim a écrit:
bernie51 a écrit:Bonjour,
Je viens d'acheter le démodulateur Aston Simba.
Est ce bien l' Aston Simba HD Fransat que tu a acheter ? et pas l' Aston Simba HD TNTSAT?
Ma parabole est pointée sur Atlantic Bird3 et j'utilise 3 démodulateurs analogiques.
Si tu a une bonne réception sur tes 3 démodulateurs analogiques, donc dans la logique tu a le bon signal..
Lorsque j'installe le Simba il ne détecte pas de satellite.
Si tu a 1 parabole avec 1 LNB pointé sur Atlantic Bird3, connecte directement le cable de ta parabole (sans passer par des répartiteurs ou autres) a l'aston et allume le ..il va te proposer une install automatique ou manuelle tu choisis automatique
Effectivement j'utilise un répartiteur. Je vais essayer de connecter le simba directement et de faire l'install en automatique
Je ne vois pas d'ou vient le problème
Alors du résultat sur ta recherche de chaine ?
charlieauleg
Messagepar cyberdom » 23 Juil 2009 17:11
Merci pour les précisions zeit69 :wink: .
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar miky01 » 23 Juil 2009 18:00
batim a écrit:Aucuns problèmes, le résultat est époustouflant ..en lecture superbe qualité d'images ,
STOP ( impeccable )
Il faut pas comparer avec des décos founrnis par les opérateurs :mrgreen:
Ces fonctions je les utilisent depuis 12 ans sur mon vieux PVR Nokia 9902, uniquement en SD, mais par contre il enregistre en MPEG2 non crypté sur son harddisc, tres pratique pour en faire des DVD en qques minutes, et en numérique...
Fransat a le grand mérite de founire un déco en dessus de la moyenne des décos labelisés, mais il offre pas encore les possibilités des vrais déco libres, sans aucun label, ou des décos sous Linux.
Messagepar batim » 23 Juil 2009 18:05
cyberdom a écrit:Au fait les amis, j'ai encore quelques questions sur ce terminal, notamment au sujet des enregistrements sur une clé USB ou un disque dur externe.
Aucune compression , qualité d'images a l'identique de la réception
OUI a 100% j'ai fait le test
UNIQUEMENT sur le même transpondeur que celui de l'enregistrement
:Couc:
batim
Messagepar batim » 23 Juil 2009 18:32
STOP ( impeccable )
Je ne compare rien , je communique des infos pour aider les autres :mrgreen:
Moi depuis 10 ans , mais c'est loin.. l'aston enregistre en qualité HD , grosse différence contre ton MPEG2 et numérique , DVD j'ai pas besoin .. disque dur c'est bien et ca me suffit,,, chacun c'est priorité
Fransat ET surtout Aston te fournisse un déco + carte + chaines HD et SD + 2 lecteurs cartes + tous satelitte etc etc etc :Blah: il n'y a pas de vrais déco 100% libres off ... ou tu tombe dans le genre Dreambox ou autres linux = piratage et casse tête et puis voir aussi les prix .. etc ... Si tu connait un déco fournissant les possibilitées identiques au voir plus que l'Aston Simba HD (Fransat) au même prix de 279 euros, je suis preneur :)
Les décos c'est comme les voitures .. t'a plusieures options .. et c'est selon les gouts de chacun .L'Aston Simba HD (Fransat) est un très bon compromis :Couc:
batim
