Messagepar fgourdon » 16 Jan 2014 23:10
Bonjour, voila mon probleme avant j´avais un aston simba tnt sat et il m´a laché, plus moyen de l´allumé avec l´interrupteur arrière donc j´ai décidé d´en acheté un autre mais la version 2 l´aston simba tnt sat premium. Je viens de le recevoir,tout a l´air de fonctionner sauf que lorsque j´ai voulu connecté mon disque dur WD My Passeport ou j´avais effectué de nombreux enregistrements avec mon premier appareil, il reconnait le DD j´ai la liste de mes enregistrements mais impossible de pouvoir lancer la lecture d´un d´eux et le temps de reaction des taches (lecture stp pause i)que j´effectue avec la télécommande sont infinisablement longs. Qqun pourrait savoir quoi faire pour que je puisse visionner mes video sur mon nouveau recepteur? Ne me dites pas que c´est pas possible ce serait pas croyable d´avoir un matériel plus récent de ne pas pouvoir les regarder.
Merci pour vos réponses --|--
fgourdon
Messagepar marceljack » 17 Jan 2014 00:13
Malheureusement tu ne pourras pas lire tes enregistrements avec un autre appareil que celui qui les a créés (même de modèle identique) car ils sont cryptés avec une clé dérivée du numéro de série de l'appareil. :cry:
C'est une exigence de TNTSAT / Canalsat et c'est la même chose quels que soient la marque et le modèle de l'appareil.
La seule solution pour lire tes enregistrements est de réparer ton ancien Simba (c'est probablement une panne d'alimentation, peut-être un simple condensateur à changer). :!:
Messagepar vidéo-33 » 17 Jan 2014 00:32
marceljack a écrit: réparer ton ancien Simba (c'est probablement une panne d'alimentation, peut-être un simple condensateur à changer)
Messagepar Dangze » 17 Jan 2014 17:16
fgourdon a écrit:Bonjour, voila mon probleme avant j´avais un aston simba tnt sat
Tu n'es pas sur le bon forum...
Dangze
Messagepar marceljack » 17 Jan 2014 17:30
Ou en tout cas pas sur le bon fil de discussion, mais ce n'est pas bien grave (je pense d'ailleurs que c'est la même chose sur les appareils FRANSAT).
Messagepar Jean-Max » 02 Fév 2014 12:51
Hello,
Plus de signal sur les canaux HD et réception antenne entre 25 et 30% :
J’ai trouvé une fissure sur le capot de la tête LNB : C'est grave docteur ?
cf le post :
http://www.tvnt.net/forum/post547423.html?sid=73263c2928fa33e7518efc3b93d9ebd3#p547423&sid=1906cf1b319710e61b4062678391d6ce
Merci ! :)
Jean-Max
Aston Simba HD Fransat
Panasonic DMR-BWT700 (TNT_HD BR DD)
HDHomerun HDHR4-2DT (TNT_HD Réseau)
Samsung TV 4K UE48HU7500 (+ Module CI+ Fransat)
Sony VW40 (Proj 1080p )
Barco 508MM (Proj 3T)
Parab. Visiosat 60x70
LNB Universel Inverto IDLB-SINL 40
Jean-Max
Messagepar vidéo-33 » 02 Fév 2014 19:07
Jean-Max a écrit: J’ai trouvé une fissure sur le capot de la tête LNB : C'est grave docteur ?
oui ! eau et humidité vont renter et oxyder les antennes et le circuit, si ce n'est déjà fait
LNB à changer
Messagepar Jean-Max » 02 Fév 2014 20:19
Merci pour le conseil !!
-> Peux-tu jeter un œil aux 4 questions que je pose sur l'autre fil:
http://www.tvnt.net/forum/post547423.html?sid=73263c2928fa33e7518efc3b93d9ebd3#p547423&sid=585094cf964a8463c246b7a1a83bfa98
Merci :-)
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar Jean-Max » 02 Fév 2014 20:34
Merci !
Je vais donc changer le LNB !
-> Quel % de réception antenne avez-vous sur le Fransat HD pour une bonne réception de la HD ?
Merci :-)
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar peyu » 02 Fév 2014 20:46
Jean-Max a écrit:-> Quel % de réception antenne avez-vous sur le Fransat HD pour une bonne réception de la HD ?
Moi j'ai entre 60% et 65% de réception et la HD ne saute quasiment jamais sur Simba HD.
J'ai une télé philips donc c'est toujours chiant à l'allumage, mais par contre j'ai découvert récemment que brancher la péritel sur la télé réduit énormément le nombre de "saut": lorsque j'avais seulement le HDMI branché à la télé, ça pouvait sauter toutes les 2 minutes et forcément comme c'est une télé philips, 1 saut sur 5 elle n'arrivait plus à récupérer l'image et affichait "vidéo incompatible". Il fallait soit jouer entre les différents canaux HDMI de la télé soit débrancher / rebrancher le câble HDMI. J'ai d'ailleurs rebrancher la péritel à la télé pour cette raison, j'en avais marre de faire ça.
Et depuis que j'ai branché la péritel à la télé, miracle, même si j'utilise toujours l'entrée HDMI, l'image ne saute jamais !!! :D
peyu
