Messagepar marceljack » 08 Oct 2014 17:53
Bluefish a écrit:Merci bcp Bernard. ce n'est certes pas une bonne nouvelle pour moi.
Est ce que ce condensateur est facilement remplacable? un simple technicien peut faire l'affaire?
L'alimentation est facilement accessible et démontable d'après la photo.
Un "simple technicien" peut faire l'affaire si c'est un vrai technicien* qui connait l'électronique et sait tenir un fer à souder.
Malheureusement il n'y en a pas chez la plupart des revendeurs qui à la première panne disent "c'est foutu, il faut remplacer".
*Ou (mieux) un bon amateur en électronique. :!:
Bluefish a écrit:As-tu une idee sur le modele du condensateur?
La valeur de ces condensateurs est écrite en clair dessus.
Si c'est le gros de la photo, c'est sans doute un 47µF / 400V.
Messagepar falco33 » 09 Oct 2014 19:05
juste un petit message pour vous dire que j ai reussi à refaire marcher mon lecteur....
A tout ceux qui ont un aston simba HD ou wamba HD avec le message carte illisible...
Il faut verifier au multimetre que 5 v arrive sur le lecteur (+5v du lecteur et la masse (vis de la carcasse))
Si vous n'avez pas de 5 v, 90% de chances que ca soit le transistor Q873 (ref BC807).
Vous devez avoir 5v au minimum 2-3 sec quand la carte est inserée.Je vous conseille de volontairement mettre la carte a lenvers car sinon vouv recuperer sir la pin +5v un peu de courant qui transite par le carte inseree provenant de la pin reset... qui elle marche en general. Si Vous avez 5v et que ca chute apres, le pb n est pas se composant.
Si vous n'avez jamais +5v .. ca sent bon....
falco33
Messagepar Bluefish » 13 Oct 2014 21:53
Merci bcp pour vos éclaircissements, j'ai enfin réussi à réparer ce récepteur. Mon technicien a changé non pas un condensateur mais les trois pour un prix très dérisoire. Encore merci pour vos conseils.
Ce petit pépin m'a poussé à vous exposer un autre problème, avec celui appartenant à mes parents. Ils l'ont acheté suite à mon conseil une année plus tard cad en 2011. Ce qui est étrange, c'est qu'au moment de l'allumage; il affiche Bonjour; etc... bref l'affichage d'un hard reboot sauf que c'en est pas un et ce, à chaque allumage. Mis à part cela; il n'y a aucun problème, tout fonctionne nickel. Ce défaut est depuis l'achat...
Avez-vous ce problème et comment pourrait-on le réparer?
Merci d'avance,
Bien cordialement,
Bluefish
Messagepar marceljack » 14 Oct 2014 08:41
Bluefish a écrit:... Ce petit pépin m'a poussé à vous exposer un autre problème, avec celui appartenant à mes parents. Ils l'ont acheté suite à mon conseil une année plus tard cad en 2011. Ce qui est étrange, c'est qu'au moment de l'allumage; il affiche Bonjour; etc... bref l'affichage d'un hard reboot sauf que c'en est pas un et ce, à chaque allumage. Mis à part cela; il n'y a aucun problème, tout fonctionne nickel. Ce défaut est depuis l'achat...
Je n'ai pas de Simba mais cela ne me semble pas être une panne, mais peut-être une différence de configuration entre les appareils, par exemple dans les choix d'économie d'énergie en veille (extinction complète de l'afficheur ou non, etc...).
Sinon les appareils sont-ils bien de la même génération matérielle et logicielle ?
Messagepar gui31 » 11 Jan 2015 12:37
Pour info, suite à mon déménagement je vends un Simba HD Fransat en excellent état (carton origine avec tous ses accessoires) à 120€. Si intéressé, me contacter en MP.
Cdlt.
gui31
Messagepar cryenne » 14 Jan 2015 12:25
Bluefish a écrit:Bonjour,
Merci d'avance,
Bien cordialement,
salut
je reviens sur ton ptit souci il a change quel condensateur ?
cordialemnt
cryenne
Messagepar Bluefish » 27 Jan 2015 10:39
Bonjour Cryenne,
Je suis vraiment desole par mon retard de reponse.
Mon technicien a change les trois condensateurs. Je ne sais pas si les trois etaient defectuant mais au prix bras que cela coute, cela valait la peine de les changer tous. C'etait relatif aux condensateurs d'alimentation, les chaines HD sont tres gourmants en energie. Quant la piece est defectueuse, la simba reboute sans arret pour les chaines HD et plus espace dans le temps pour les chaines SD.
Bien cordialement,
Bluefish
Messagepar BAISIN » 27 Jan 2015 20:08
Attention avec le condo de lissage: Sa tension de service est de 400 V car il travaille avec du 300 V redressé ondulé relié au secteur 220 Volts du primaire de l' alim à découpage: DANGER D' ELECTROCUTION !
Messagepar BAISIN » 27 Jan 2015 20:16
Le fusible est du type soudé: Ce qui entraine un long travail pour un technicien pour le changer: Main d' oeuvre plus chère !
J' ai pu en remplacer un de ce type par un fusible cartouche ayant RIGOUREUSEMENT les MEMES VALEURS, puis entourer le fusible cartouche de Chatterton, pour éviter les courts-jus et les "chataignes " !!!!!!!!!!!! Il y a du 220 Volts !
Utiliser un transfo d' isolement ! Je crois que les anciens stabilisateurs de tension des tv des années 60, ne séparent pas du réseau !
Messagepar bernard7715 » 27 Jan 2015 20:50
BAISIN a écrit:Le fusible est du type soudé: Ce qui entraine un long travail pour un technicien pour le changer: Main d' oeuvre plus chère !
A bon :!:
C'est aussi simple que remplacé une résistance ou un condo.
BAISIN a écrit:J' ai pu en remplacer un de ce type par un fusible cartouche ayant RIGOUREUSEMENT les MEMES VALEURS, puis entourer le fusible cartouche de Chatterton, pour éviter les courts-jus
C'est du bricolage, on trouve facilement ce type fusibles en boitie.
