Messagepar marceljack » 28 Jan 2015 11:17
bernard7715 a écrit:
BAISIN a écrit:Le fusible est du type soudé: Ce qui entraine un long travail pour un technicien pour le changer: Main d' oeuvre plus chère !
Ah bon :!:
C'est aussi simple que remplacé une résistance ou un condo.
Quant au "long travail pour un technicien pour le changer": si un fusible saute, il y a une raison et il y a donc d'autres composants soudés à remplacer.
BAISIN a écrit:J' ai pu en remplacer un de ce type par un fusible cartouche ayant RIGOUREUSEMENT les MEMES VALEURS, puis entourer le fusible cartouche de Chatterton, pour éviter les courts-jus
C'est du bricolage, on trouve facilement ce type fusibles en boitier.
Et ça ne coûte pas cher: entre 0,30 et 0,60€ chez Conrad selon le modèle.
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/021 ... perPage=99
Messagepar Bluefish » 28 Jan 2015 12:10
Me concernant, j'ai fait appel a un bon technicien ici a Tunis (je reside la-bas). Il me l'a change dans la matinee. Je ne crois que je serais capable de les changer tt seul mais d'apres ce qu'on m'a dit, c'est une operation tres simple et tres peu couteuse. Cela m'a coute que 10 EUR...
Ma simba remarche a merveille sans le moindre souci.
Bien cordialement,
Bluefish
Messagepar bernard7715 » 28 Jan 2015 12:57
Bluefish a écrit: Cela m'a coute que 10 EUR...
C'est raisonnable comme tarif, pour 15 a 20mn pour le remplacement des condo/contrôle et pièces comprises.
Messagepar marceljack » 28 Jan 2015 16:28
C'est plus que raisonnable, ce ne serait pas du tout le même prix en France :!:
Messagepar kheops38 » 09 Fév 2015 11:08
Bonjour à tous, je me permet de vous exposer mon problème avec mon Simba HD.
Il y quelque mois de ça, mon Simba à pris une bonne surtension dû à un orage, j'ai donc trouvé un autre décodeur Simba (qui avait besoin d'une mise à jour) et j'ai récupéré son alimentation. Jusque là, tout va bien, mon SImba a redémarré.
La semaine dernière, je remarque que mon Simba est éteins, je vérifie les prises et autres faux contact mais tous va bien, par contre mon Simba est bien alimenté (lueur rouge au niveau de la sortie Digital Audio) mais rien sur la façade. Étant donné qu'il n'y a pas eu d'orage, je ne comprend pas ce qui se passe !!! Il n'y a bien sûr aucune image qui apparait sur la télé.
Est-ce que quelqu'un à déjà eu se problème et quelle serai la solution ?
UN grand merci par avance.
Xavier
:ooooo
kheops38
Messagepar arnold444 » 22 Oct 2015 13:09
salut,
juste un petit message pour vous dire que moi c'était un le condensateur C12 680µF 16v (gonflé par le bas), je l'ai remplacé et tout est OK maintenant
A+
arnold444
arnold444
Messagepar aldololo08 » 31 Oct 2015 22:37
bonsoir a toutes et tous voila mon problème je possède un Aston Simba HD (Fransat) depuis 6 ans tout marchait bien mais depuis jeudi il ne s'allume plus ca a commencer par pas de réception sur une chaine TF1 puis le simba c'est bloque je coupe le courant avec le bouton a l’Arrière et message reset avec comme erreur pas de parabole donc je l’étain de nouveau et depuis il ne s'allume plus rien a faire la seule chose que j'avais faite est une recherche de chaine par satellite (astra) en l'occurrence vus que j'ai canal sat je pense a une panne électrique fusible ou autre merci de m'aider
aldololo08
Messagepar Anonymous » 31 Oct 2015 23:32
Bonsoir et bienvenue
J'ai pas ce matériel mais je pense qu'avec les 458 pages de ce topic il y a des chances que la solution y soit.
Au bout de 6 ans la panne classique c'est les condensateurs et elle est longuement évoquée avec photos a l'appui.
Messagepar bernard7715 » 01 Nov 2015 00:36
Ta panne ressemble a un problème de condensateur électrochimique hS. ( panne classique )
Messagepar aldololo08 » 01 Nov 2015 17:55
j'ai vus beaucoup de réponse a ma question merci j'ai démonter le simba ce qui est facile par contre je ne sais pas si on peux séparer l'alimentation de la carte mere je n'ose pas forcer il y a deux nattes une sur alimentation et une sur carte mère si c'est démontable laquelle des deux il faut enlever merci de m'aider car comme c'est dure je ne veux pas casser merci a vous
aldololo08
