Messagepar Alro » 11 Sep 2009 08:44
kirk54 a écrit:Une autre chose, lors d'un enregistrement, il me semblait que l'on pouvait regarder une autre chaine du même multiplexe. Je n'ai pas réussi. Lorsque j'affiche la liste des chaines, j'ai en face de chaque ligne un panneau d'interdiction :evil: ...
Moi j'y arrive très bien pourtant....
Tu enregistres peut être par la péritel ?
Alro
Messagepar turner6 » 11 Sep 2009 08:52
Amicalement.
J'y arrive également sans aucun problème, c'est curieux.
En ce qui concerne la connexion aux HDD et clefs USB, j'ai remarqué qu'il fallait absolument connecter le matériel quand le démodulateur est complétement éteint (prise électrique retirée).
J'ai ensuite connecté le démo et tout s'est bien passé, il a reconnu le support USB et j'en ai essayé pas mal (disques durs, clef USB, appareils multimédia, etc.)
Daniel.
Abonnement Sky UK - Abonnement Bis TV - TNT Fransat HD
Antenne Big Bisat (28° est, 19° est, 13° est, 5° ouest).
Démodulateurs SkyBox HD, Simba HD Fransat, Technomate 6900 HD.
turner6
Messagepar kirk54 » 11 Sep 2009 08:56
Alro a écrit:Moi j'y arrive très bien pourtant....
Non, c'est sur la clé USB. Je ferai d'autres tests ce weekend.
Merci.
kirk54
Messagepar Jean-Max » 11 Sep 2009 09:17
Alro a écrit:Pour pas que des malins puissent utiliser les vidéo enregistrées...
Selon Aston, les enregistrements (même cryptés) sont transférables d'un Simba HD à un autre
miky01 a écrit:Je ne parle pas d'un programme pour visualiser un enregistrement, mais simplement afficher la liste et la gérer (et récupérer les enregistrements perdus)
L'utilitaire d'Alro sera très précieux pour fiabiliser tout échange d'enregistrement :
-> Contrôle avant envoi des fichiers "catalogue" etc..
On va faire entre 2 forumers ce test d'échange d'enregistrement (*) et on vous tient au courant
(*)MP à Denis : je viens de recevoir la clé usb :wink:
Jean-Max
Aston Simba HD Fransat
Panasonic DMR-BWT700 (TNT_HD BR DD)
HDHomerun HDHR4-2DT (TNT_HD Réseau)
Samsung TV 4K UE48HU7500 (+ Module CI+ Fransat)
Sony VW40 (Proj 1080p )
Barco 508MM (Proj 3T)
Parab. Visiosat 60x70
LNB Universel Inverto IDLB-SINL 40
Jean-Max
Messagepar kirk54 » 11 Sep 2009 10:03
Peut-on connecter au Simba un DD externe avec une partition FAT32 (donc réservée au Simba) et une autre en NTFS ?
Merci.
kirk54
Messagepar calimol » 11 Sep 2009 11:39
Une fois de plus,
en voulant renommer un enregistrement fait sur le DD, j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois.
Pour finir, il a bien changé le titre mais m'a effacé deux autres enregistrements !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Comme d'hab, un coup de notepad sur PC et j'ai tout retrouvé !!! :coucou:
Dorénavant je ferai mes corrections de titre directement sur le PC ... :mrgreen:
Humax 5050 canal ready abonnement canalsat carte e39 avec parabole 80cm sur astra + 2 simba aston fransat avec parabole 80cm sur hotbird.
calimol
Messagepar Jean-Max » 11 Sep 2009 13:41
Hello,
Pour info, la structure (sous MediaInfo) d'un fichier .TRP , renommé en .TS et lisible sous VLC sur PC, d'une émission SD (Journal de FR3), enregistré par mon Simba HD Fransat sur une clé Kingston USB 2.0 DataTraveler 100 Capless de 8Go :
General
Complete name : D:\# VIDEOS\FRANCE 3_12 13 Journal national_110909_123735_123904.ts
Format : MPEG-TS
File size : 54.4 MiB
Duration : 1mn 31s
Overall bit rate : 5 010 Kbps
Video
Menu ID : 666 (0x29A)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, Matrix : Default
Duration : 1mn 31s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 4 342 Kbps
Nominal bit rate : 15.0 Mbps
Width : 544 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16/9
Frame rate : 25.000 fps
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.554
Stream size : 47.2 MiB (87%)
Audio #1
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Duration : 1mn 31s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Video delay : -257ms
Stream size : 2.08 MiB (4%)
Language : French
Audio #2
Format : MPEG Audio
Duration : 1mn 30s
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Video delay : -137ms
Stream size : 1.39 MiB (3%)
Language : English
Text #1
Format : DVB Subtitles
Language : French
Text #2
Format : Teletext
Language : French
1 piste vidéo, 2 pistes audio, 2 pistes texte : Bigre !!
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar Jean-Max » 11 Sep 2009 13:48
kirk54 a écrit:Peut-on connecter au Simba un DD externe avec une partition FAT32 (donc réservée au Simba) et une autre en NTFS ?
Merci.
Le Simba devrait reconnaître la partition FAT32
Un Forumer dit avoir partitionné un DD de 1To en 2 partitions de 500go; son Simba a reconnu la première partition.
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar Jean-Max » 11 Sep 2009 13:53
turner6 a écrit:En ce qui concerne la connexion aux HDD et clefs USB, j'ai remarqué qu'il fallait absolument connecter le matériel quand le démodulateur est complétement éteint (prise électrique retirée).
Daniel.
Hello,
OUI pour mon DD WD Passport de 500go usb externe auto-alimenté
NON pour une clé Kingston DataTraveler 100 de 8go qui n'est reconnue que si connectée à chaud
Pas simple donc :roll:
A la limite, qaund le périph USB n'est pas reconnu, on tente les 2 manip : Bouton M/A ou hotplug :wink:
Jean-Max
Jean-Max
Messagepar Jean-Max » 11 Sep 2009 13:59
calimol a écrit:Une fois de plus,
Tu ne seras pas le seul client de l'utilitaire d' Alro ! :wink:
Jean-Max
Jean-Max
