Re: [Topic Unique] CGV Etimo 2T - enregistreur HD double tun
Messagepar Steamboy » 29 Fév 2016 20:57
bonjour tous
je viens d'acheter l'Etimo 2T
après maintes questions et hésitations
j'ai pris aussi un HDD ,WD Elements de 1T°
j'ai formaté ce dernier en FAT sur mon PC
je branche ,et....l'Etimo ne le reconnait pas
est-ce du au fait que je l'ai formaté ,en Fat,et sur un PC ???
quelqu'un peut il me renseigner si c'est "normal"
y a t il un remède ,ou dois je le ramener au magasin ,il est garanti
merci pour vos reponses ,toujours pleines d'enseignement --|--
check hand -o-o- -o-o-
Gimmick88
Essaies de reformater ton HDD en NTFS sur ton PC, puis après branches ton HDD sur l'Etimo et formates le en FAT32 par le biais de celui-ci .
Bonne soirée :wink:
Messagepar jvolbrecht » 29 Fév 2016 22:55
C'est exactement ce que j'ai fait avec mes deux HDD (Intenso) pour mes deux décodeurs Etimo 2T.
Sinon ils n'étaient pas vus.
jvolbrecht
ETIMO 2T - Disque non mémorisé suite maj firmware
Messagepar Case » 01 Mar 2016 11:44
Je viens de faire la mise à jour du firmware de mon Etimo 2T V2. Tout s'est bien passé mais depuis cette mise à jour je suis obligé de sélectionner le disque dur à chaque allumage dans le menu "Enregistrer" "Information HDD" USB arrière, utiliser pour enregistrer et timeshift.
Par défaut, il se remet systématiquement sur le port usb avant.
Quelqu'un d'autre a t-il eu ce problème ? Bogue du firmware ? Paramétrage que j'aurais zappé ?
Case
Messagepar Case » 02 Mar 2016 11:55
Personne n'a une idée, j'ai un peu tout essayé depuis hier sans succès malheureusement...
Case
Messagepar pathodique » 02 Mar 2016 12:39
Salut Case
My 2 cents:
- inverse les 2 disques puisqu'il veut enregistrer sur celui de devant (-:
- ou ne branche le port avant que quand tu en as besoin (en plus tu économiseras la platine d'alimentation).
C'est empirique et ne répond pas à ta question directement mais en attendant...
:Couc:
Sinon, j'ai enfin testé mon 2T, dans les 15 jours après réception quoi..
Ben la réception, justement, est POURRIE.
Le LG (2010), le Peekton (2011), la TV thomson LED bas de gamme (2014), tout ce beau monde vivait en harmonie avec une réception parfaite (pluie, brouillard, neige, vent).
Le CGV dans la boucle, plus persone ne reçoit la HD, le CGV trouve pas la 23 et la 24, tout le monde veut relancer une recherche des chaînes....
Après avoir revu mes connexions (plaqué or et tout), réorienté l'antenne (ouais), j'arrive péniblement à 'calibrer' tout le monde..
J'ai pas encore reçu mon répartiteur mais je crains que la perte des 3db pose problème au CGV, déjà qu'il a du mal avec l'antenne DIRECT dans le Q.
Sinon, il capte mal, et renvoie un signal amoindri dans sa boucle, ça c'est le pire je crois. Répartiteur obligatoire.
Bref, je vais voir après install du répartiteur et install définitive (CGV<répartiteur>Peekton>TV) mais je ne recommanderai pas cet appareil à ceux qui ne sont pas sûrs de leur réception, il est minable (je pèse mes mots) sur ce point là, jamais rencontré de prob jusqu'à lui (j'ai eu ma 1ère TV y'a 20 ans, une autre époque hein).
Je dois conseiller un tuner supplémentaire à mes parents, et leur réception est identifiée comme pas top. Adieu CGV.
A suivre..
pathodique
Messagepar Case » 02 Mar 2016 13:17
Merci de ton aide Parodique.
J'ai choisi ce modèle justement pour les 2 ports USB, le HDD branché en permanence à l'arrière et le port USB en façade pour brancher une clé pour visionner des vidéos.
Si je branche le HDD en façade cela va m'obliger à de multiples manipulations pour passer du disque à la clé. Ce qui me gêne c'est que CGV que j'ai sollicité par deux fois reste muet, je ne trouve pas cela très sérieux.
Case
Messagepar Steamboy » 02 Mar 2016 13:30
Bonjour Case,
Les techniciens de CGV sont actuellement en vacances donc il faudra que tu patientes pour avoir une réponse de leur part. En temps habituel ils répondent dans la journée. Pour information il y a un des port USB qui est moins puissant en courant, donc peut être que ton hdd consomme trop de jus pour un des ports USB, tu peux tester avec un autre support.
Sinon je travaille la j essaierais de te répondre plus en détails ce soir. Bonne après midi.
Messagepar Case » 02 Mar 2016 13:37
Merci Steamboy
Ce disque fonctionnait très bien avant la maj et d'ailleurs si je fais le réglage adéquat il devient opérationnel, c'est juste que lorsque l'on met l'etimo en veille, il perd le réglage. C'est un Samsung M3 1To réputé compatible avec l'etimo 2T.
Case
Messagepar jvolbrecht » 02 Mar 2016 14:14
Salut Case,
À tout hasard, as-tu fait une réinitialisation usine de l'appareil après la mise à jour ?
jvolbrecht
Messagepar Case » 02 Mar 2016 14:19
Salut jvolbrecht
Oui j'ai essayé le reset usine, sans résultat.
Case
