Re: [Topic Unique] CGV Etimo 2T - enregistreur HD double tun
Messagepar jvolbrecht » 02 Mar 2016 14:28
Si pas de solution, peut-être te faudra-t-il redescendre à la version précédente.
jvolbrecht
Messagepar pathodique » 02 Mar 2016 14:55
Steamboy a écrit:
Pour information il y a un des port USB qui est moins puissant en courant
Ah ben je serais intéressé de savoir lequel est-ce, vu que je n'en utiliserai qu'un, autant prendre le 'gros'.
Mais dans un post précédent (peut-être chez CGV) tu disais que les ports USB se partageaient 1,5A. Soit une alim pour 2 sorties USB (normal, quoi).
Il y aurait donc 2 alims? Ou l'une d'elles serait moins pourvoyeuse d'intensité?
J'avais posé la question je ne sais plus où mais elle était restée sans réponse: il est écrit '300mA maxi' sous l'usb au Q du 2T, rien sous celui de devant, et la puissance maxi n'est stipulée nulle part dans le(s) manuel(s).
Donc en gros, combien d'A devant et combien derrière?
Parce que j'ai lu (là pareil, sais plus où) que quelques-uns avaient eu des problèmes de programmations (timer) tombées à l'eau, de redémarrages intempestifs... pour au final, après démontage, se rendre compte que des condos commençaient à 'poper' sur la platine d'alim.... plus assez de jus parvenait au DD. Dans mon souvenir, ils avaient des 1To...
J'ai pris l'habitude de poser mes questions ici, je devrais ptêt me rapprocher de CGV plutôt... mais c'est euro-steamboy qui me répondra de toutes façons héhé.
Bonne fin de journée à tutti, à+
edit: question subsidiaire d'un profane; le reset usine n'enlève pas les màj?
pathodique
Messagepar Case » 02 Mar 2016 17:02
pathodique a écrit: edit: question subsidiaire d'un profane; le reset usine n'enlève pas les màj?
Après reset usine je suis toujours en 1.5.3 donc non, le reset usine ne permet pas de revenir au firmware d'origine.
Case
Messagepar jvolbrecht » 02 Mar 2016 18:33
Si tu veux redescendre à la version d'avant, il faut la recharger sur ta clé USB et suivre la procédure de mise à jour.
Par contre, il faut le bon fichier. :wink:
jvolbrecht
Messagepar Case » 02 Mar 2016 18:44
CGV m'a répondu par mail en joignant la v 1.2 du firmware que je me suis empressé d'installer et là.... tout est rentré dans l'ordre.
il y a donc bien un bogue sur cette version 1.5.3
J'espère que CGV pourra le corriger car c'est assez ennuyeux de ne pas pouvoir bénéficier des nouvelles fonctionnalités.
Case
Messagepar jvolbrecht » 02 Mar 2016 18:57
Heureux pour toi que ça fonctionne. :D
jvolbrecht
Messagepar Steamboy » 02 Mar 2016 19:05
Bonsoir Case,
Ton HDD possède plusieurs partitions ?
Chez moi j'ai testé avec un HDD avec une seule partition et pas de problèmes avec la 1.53.
Si tu as 2 partitions il faut que cela soit la première en FAT32.
Messagepar Case » 02 Mar 2016 19:07
Le disque possède une seule partition en fat32
Tu as bien éteint et rallumé l'etimo ? Car moi aussi tout fonctionne bien tant que je ne l'eteins pas.
Case
Messagepar Steamboy » 02 Mar 2016 19:16
Merci, tu as un autre support de branché sur le second port usb ?
Messagepar Steamboy » 02 Mar 2016 19:22
Quand tu dis que tu l'éteins, c'est que tu le débranches du secteur quand tu ne l'utilises pas ?
