Messagepar Jaoul » 11 Nov 2012 11:04
Bonjour Bernard7715,
merci de m'avoir répondu.
Voici des précisions:
Le signal de test d'antenne me fournit deux chiffres: 57% pour le niveau de réception et 99% pour la qualité.
Bonne journée,
Jaoul
Jaoul
Messagepar rogermarie » 11 Nov 2012 12:51
rogermarie a écrit:Je me suis repenché sur le problème des éditions des enregistrements :
Steamboy a écrit:Je ne suis pas trop un spécialiste de l'édition vidéo mais avant d'éditer tes fichiers d'enregistrements, tu as bien fusionné tes fichiers MPEG ou TS avec RecTVEdit http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29948456
Tu peux aussi t'aider de ce topic http://www.tvnt.net/forum/creer-des-dvd-ou-des-divx-a-partir-de-la-tnt-t20.html
Merci Steamboy pour tes précieux conseils et finalement j'ai utilisé RecTVEdit et j'en suis super content car il est très simple d'utilisation et il me permet aussi de récupérer les enregistrements que j'avais effectués avec le Sagem Twin 650T (que je n'utilise plus !). Pour les enregistrements en SD (PS et TS), j'utilise MPpg2Cut2 pour éliminer les séquences indésirables voire pour diviser un enregistrement de 2 émissions consécutives avec le même tuner. Tout cela fonctionne parfaitement.
Pour la lecture de ces enregistrements édités, j'utilise un HD sur la prise USB en façade et je garde l'autre prise USB arrière pour effectuer les enregistrements et les lire bruts.
Je regrette que pour l'instant on ne puisse pas mémoriser la position d'arrêt en fonctionnement mulimédia si bien que je me demande si je ne vais pas investir dans un lecteur mulimédia séparé comme tu le conseillais.
Reste à régler le problème des coupures de séquences sur les enregistrements HD.
Encore une fois merci pour tes conseils et bravo pour ce forum que je consulte régulièrement.
Après avoir essayé quelques logiciels je suis finalement tombé sur un logiciel payant, VideoReDo que suis en train de tester gratuitement pendant 15 jours. L'utilisation et le résultats sont super, du coup je crois que je vais franchir le pas et l'acquérir si tout va bien. En SD, il me permettra de faire l'impasse sur Mpg2Cut2, de plus il détecte les coupures de pub et naturellemnt il fonctionne sur les fichiers enregistrés en HD.
Tout ce que je voulais faire est maintenant réalisable et dans de très bonnes conditions, je n'y serais pas arrivé sans ton aide et celle du forum. Merci infiniment.
TNT : Etimo 2T-b (version 1.0.25)
HDD : WD mypassport 500 Go USB2, lecteur multimédia séparé Popcorn A300
satellite : commutateur LNB (2 p.), décodeur FTA Sedea 6500
TNT + satellite : Xeofix Xeobox 8200
rogermarie
Messagepar jpx » 14 Nov 2012 12:55
Je viens d'acheter un Etimo 2T mais j'ai quelques petits soucis:
J'ai une TV SAMSUNG UE46D6530 et lorsque je branche mon arrivée TV (je reçoit la TV par le cable et non par une antenne) sur l'Etimo (IN) et qu'ensuite je branche la sortie (OUT) vers la TV , la TV m'indique "signal faible ou inexistant" si l'Etimo est en veille.
Si j'allume l'Etimo c'est OK. J'ai mis un "T" en entrée de l'Etimo et branché ma TV sur ce "T" et c'est OK mais bon bizare car d'après CGV, le IN/OUT est juste un by-pass !!
Autre soucis, avec deux chaines en particulier TSR1 et TSR2 (chaines Suisse en HD).
Si j'enregistre TSR1, et que je veux regarder en même temps TSR2, si je ne passe pas par l'Etimo pour la regarder, elle saccade. Si je passe par l'Etimo c'est OK.
Par contre si je regarde une autre chaine (HD ou non) sans passer par l'Etimo pas de soucis !!! Etrange non .
Je vais essayer aussi d'enregistrer TF1 HD et voir si toutes les autres chaines sont accéssibles sans passer par l'Etimo pendant l'enregsitrement.
MErci.
Salutations.
jpx
Messagepar Steamboy » 14 Nov 2012 14:30
Bonjour jpx et bienvenue sur ce forum,
Il peut y avoir 3 causes à ton problème,
- soit ton Etimo est défectueux et dans ce cas il faut demander un échange, pour le savoir, testes le sur une autre installation antenne (voisins, amis ou famille)
- soit ton signal d'antenne est trop faible et l'Etimo le dégrade. Dans ce cas il faut utiliser un ampli antenne mais pas un T.
- soit ton signal d'antenne est trop puissant et que l'Etimo amplifie trop le signal, ce qui cause une saturation du signal sur le tuner de ta télé Samsung. Dans ce cas il faut utiliser un atténuateur ou un T comme tu le fais actuellement.
Dans ton cas je pense plus que ton problème est le numéro 3 car le T a tendance a dégradé beaucoup le signal, du coup ton signal est beaucoup moins fort donc il ne sature plus.
Re: [Topic Unique] CGV Etimo 2T - coupure son sur France 2 HD en liaison coax
Messagepar runningdiet77 » 14 Nov 2012 16:39
bonjour,
j'utilise depuis 4 semaines etimo 2 T flashé en 1.2.9 : effectivement bon appareil dont l'image est belle. Il a ses inconvénients déjà cités par ailleurs (bascule sur le canal enregistré, télécommande très très directionnelle, parfois sur un enregistrement léger décalage son/image recalé par une petite pause), mais rien de grave.
contexte des branchements :
en liaison péritel (image et son) et coax sur ampli (pour son en dolby selon chaîne).
Intrigue :
-(1)lorsque le son est traité par l'ampli je remarque qu'en zappant d'une chaine HD émettant en 5.1 en une autre HD 5.1 il y a une micro coupure son (image ne bouge pas) qq secondes après le zapping. c'est audible et l'ampli témoigne. En revanche rien lorsque le son passe par la péritel.
-(2)Sur France 2 HD son dd+ (je n'ai pas testé les autres chaines HD) son passant sur l'ampli : sur deux émissions récentes (en moins d'une semaine) regardées en directe j'ai eu au cours des émissions des micro coupures son parfois isolées ou en salve sans dégradation image. En mettant et le son via télé (péritel) et via ampli : seul l'ampli témoigne de la coupure (ds le mê temps je perçois bien que les HP de la télé émettent.
-(3)ne sachant pas trop comment comprendre le phénomène (pb de réception ? pb de Etimo 2T ? pb ampli ?) j'ai lancé un court enregistrement de ce que je regardais. Juste le temps d'enregistrer notamment des "coupures sons". En repassant l'enregistrement, tjrs son via ampli, les coupures sont reproductibles.
Il est un peu précoce pour tirer des conclusions : avec mon obs (1) je ne sais pas très bien qui fait quoi (de Etimo et de l'ampli) face au signal son dd+. d'après (2)+(3) : je m'oriente sur un pb de réception : Pour que le test soit "parfait",je dois regarder TF1HD et M6 HD.
--|-- Toutefois si des lecteurs ont quelques idées et explications je suis preneur.
cordialement
runningdiet77
Messagepar jpx » 14 Nov 2012 16:48
Steamboy a écrit:Bonjour jpx et bienvenue sur ce forum,
Tout d'abord Merci.
Pour le 1er cas, je pense que non car mon Etimo tout neuf ne fonctionnait pas et est reparti chez CGV. Il m'est revenu du SAV avec la mention "mise à jour du firmware" et "appareil fonctionnant".
Par contre ce qui est bizare c'est le "coup" avec les chaines Suisses en HD !!!
jpx
Messagepar Steamboy » 15 Nov 2012 15:10
runningdiet77 a écrit:bonjour,
Intrigue :
cordialement
C'est lié à des micros coupures au niveau de la réception, celle des chaines HD est beaucoup plus sensible. Sur l Etimo 2T quand il y a des micro coupures dans la réception cela ne crée pas des pixellisations de l'image comme sur d'autres appareils mais des micro coupures au niveau du son.
Messagepar Steamboy » 15 Nov 2012 15:15
jpx a écrit:Par contre ce qui est bizare c'est le "coup" avec les chaines Suisses en HD !!!
Car ces chaines ne sont pas sur le même multiplex que les autres chaines HD françaises, du coup soit le signal sur ce multiplex est trop faible ou trop puissant. Tu as combien au niveau qualité de réception et du signal sur ces chaines, sur ta télé ?
Messagepar jpx » 16 Nov 2012 10:26
Aucune idée. COmment peut-on mesurer ou voir cela ?
jpx
Messagepar Steamboy » 19 Nov 2012 12:24
Sur l'Etimo 2T il faut appuyer 2 fois sur la touche info quand tu regardes une chaine TNT.
Pour ta télé regardes la notice, mais souvent sur les télés c’est dans les menus de configuration ou dans le menu pour rechercher les chaines.
