Messagepar rogermarie » 18 Fév 2013 18:58
philtom74 a écrit:Bonjour !
Je voulais savoir si un disque dur externe WD 2.5" Passeport USB 3.0/USB 2.0 de 1To conviendra. Le fait qu'il soit aussi USB 3.0 ne va pas poser de problème ?
Merci d'avance ! :D
J'ai ce disque chez moi, il fonctionne à la perfection.
TNT : Etimo 2T-b (version 1.0.25)
HDD : WD mypassport 500 Go USB2, lecteur multimédia séparé Popcorn A300
satellite : commutateur LNB (2 p.), décodeur FTA Sedea 6500
TNT + satellite : Xeofix Xeobox 8200
rogermarie
Messagepar rogermarie » 18 Fév 2013 19:00
Steamboy a écrit:Bonjour Eric68 et Rogermarie,
Cette après midi j'ai testé d'enregistrer TMC sur 2 Etimo 2T (un dans ma chambre avec la version 1.29 et l'autre dans mon salon avec la version 1.28.)
2 essaies sur l'Etimo en 1.28 :
Essaie 1 : appareil en veille sur TMC :
TMC de 15H40 à 15h43
TMC de 15h43 à 15h45
Essaie 2 : appareil en veille sur TF1 HD
TMC de 15h50 à 15h53
TMC de 15h53 à 15h55
Résultat : pas de problèmes, les timers se sont bien déroulés.
3 essaies sur l'Etimo en 1.29 :
TMC de 16H00 à 16h03
TMC de 16h03 à 16h05
Le premier a bien fonctionné, le second s’est lancé mais pas de trace de celui-ci dans la liste des enregistrements :roll:
TMC de 16h10 à 16h13
TMC de 16h13 à 16h15
Là pas de problème, tout s’est bien déroulé
Essaie 3 : appareil en veille sur TMC
TMC de 16h30 à 16h33
TMC de 16h33 à 16h35
Là comme pour le premier, l'enregistrement s’est bien lancé mais pas de trace du second l'enregistrement dans la liste :roll:
Donc avec la version 1.29 il y a un problème quand on laisse en veille l'appareil sur la chaîne à enregistrer, le second enregistrement n’est pas fait :roll:
Merci beaucoup pour cette info, c'est décidé, je conserve ma version 1.2.8 !
Ce forum est vraiment super.
rogermarie
Messagepar Eric68 » 18 Fév 2013 19:47
Merci d'avance ! :D
Ce n'est pas un modèle qui se met en veille automatiquement après 30 minutes d'inactivité ? (LED qui clignote lentement ?)
Si c'est le cas, le temps de réveil ne pose pas de problème ?
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar Eric68 » 18 Fév 2013 19:53
p.s. Je pose la question car justement je cherche un modèle qui fonctionne parfaitement avec l'Etimo.
Merci d'avance :D
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar Eric68 » 18 Fév 2013 20:09
Salut Steamboy et merci pour le test sur les 2 versions.
Je viens donc de refaire un essai avec les mêmes chaines et les mêmes durées que toi.
Que neni, Le second n'est pas lancé chez moi :mrgreen:
Je comprends pas trop : ils ont sorti la 1.2.9 avec des timers en moins et malgré cela la 1.2.8 fonctionnerait mieux ? Elle doit forcément apporter quelque chose cette 1.2.9, non ?
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar rogermarie » 18 Fév 2013 22:41
Merci d'avance ! :D
Je suis un peu embêté pour te répondre Eric68. En fait mon WD my passport ne fait que 500 Go et je l'ai partitionné en 400 + 100 (ce qui me laisse une réserve pour le cas où...), par contre il est bien USB 3.0 / USB 2.0. De plus, quand j'utilise l'Etimo, c'est soit pour enregistrer, soit pour lire ou éditer les enregistrements, et quand je le quitte je le mets en veille manuellement. Au passage merci pour l'info concernant la mise en veille, je n'avais pas bien compris et dorénavant je l'utiliserai, ne serait-ce que par sécurité.
Auparavant je vais tester ce soir ce problème de mise en veille du HDD je te dirai ce qu'il en est.
rogermarie
Messagepar rogermarie » 18 Fév 2013 23:48
Bonsoir Eric68, j'ai fait le test du HDD. J'avais laissé l'Etimo allumé et j'ai effectivemnt trouvé le HDD clignotant, donc en veille. J'ai programmé un timer de 1 mn. Il s'est lancé apparemment sans problème. Après quoi, le HDD étant cette fois-ci en marche, j'ai reprogrammé de nouveau un timer de 1 mn.
A la lecture de ces 2 enregistrements le 1er ne fait que 48 sec, il manque les 12 1ères sec ; le 2ème fait un peu plus, 54 sec, il manque donc en temps normal 6 à 7 sec, cer que j'avais déjà observé à maintes reprises.
Je referai cet essai demain avec une clé USB.
A plus
rogermarie
Messagepar Eric68 » 19 Fév 2013 10:25
Bonjour et merci pour l’essai.
Les 12 secondes manquantes me font penser que le disque dur était bien en veille lorsque le premier Timer s’est lancé (il met une dizaine de secondes à sortir de veille lorsqu’il est sollicité). Apparemment ce temps pour sortir de veille ne poserait donc pas de problème à l’Etimo ? :shock:
Pour le second, le disque était bien allumé, les quelques secondes manquantes c'est effectivement fréquent.
L’essai le plus sûr (et ce serait une confirmation que ça marche à tous les coups) serait de tester sans rien manipuler et sans que l’Etimo ne soit en veille (car au moment où l’Etimo sort de veille pour lancer un Timer, il allume le disque dur qui sera forcément prêt). Par exemple programmer un Timer à 10h et allumer l’Etimo 1 heure avant ce Timer et ne plus toucher à rien. Si ce n’est pas possible ce n’est pas grave, je suis là pour aider ou chercher de l’aide, pour partager, mais pas pour chercher des bêta testeurs :roll: . De toute façon, tout porte à croire que pour le 1er enregistrement le disque dur était vraiment en veille.
J’ai trouvé un nouveau bug capable d’effacer un Timer :mrgreen: Je vais faire un autre Post.
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar Steamboy » 19 Fév 2013 12:06
Eric68 a écrit:Je comprends pas trop : ils ont sorti la 1.2.9 avec des timers en moins et malgré cela la 1.2.8 fonctionnerait mieux ? Elle doit forcément apporter quelque chose cette 1.2.9, non ?
La 1.2.9 corrige un bug avec les timers en mode hebdomadaire qui ne fonctionnaient pas toujours très bien chez certaines personnes.
Messagepar rogermarie » 19 Fév 2013 12:58
Dans le deuxième essai en question, l'Etimo était en fonctionnement ainsi que le HDD au moment du lancement du timer, malgré cela il manque quand même 6 sec.
rogermarie
