Messagepar Eric68 » 29 Mar 2013 18:34
Bugs Timer avec chevauchement, le retour :mrgreen:
Pour des timers avec chevauchement, jusqu’à présent on avait ce type de problème :
1) F2 : 18H00 à 20h00
2) F2 HD : 19h00 à 21h00
En ne touchant à rien ça fonctionne. Mais un zap sur un troisième multiplex entre 18h00 et 19h00 efface purement et simplement le timer 2.
Et la parade :
2) F2 HD : 18h59 à 19h00 (timer en mode AFFICHER et non ENREGISTRER)
3) F2 HD : 19h00 à 21h00
Dans ce cas, c’est possible de regarder n’importe quel multiplex sans se soucier de rien car à 18h59 ça bascule toujours sur la bonne chaine et 1 minute après ça enregistre bien. Ca bouffe un timer, mais pour des timers de style hebdo ou quotidien ça en vaut la peine.
Philtom74 a rapporté un autre type de bug si utilisation de 3 timers avec chevauchement :
1) D8 : 19h00 à 20h00
2) France 3 : 19h45 à 20h30
3) TF1 HD : 20h15 à 21h00
Dans ce cas, le timer 3 se lance bien mais l’enregistrement correspondant est totalement noir. Peut importe si la longueur de l’enregistrement est correcte ou pas et si la chaine enregistrée est la bonne ou pas puisque c’est de toutes façons illisible.
Et la parade :
(sous réserve, car pour trouver la solution j’ai utilisé des durées plus courtes mais j’ai bien conservé des chevauchements donc logiquement c’est OK)
1) D8 : 15h40 à 16h00
2) France 3 : 15h45 à 16h15
3) TF1 HD : 16h09 à 16h10 (timer en mode AFFICHER et non ENREGISTRER)
4) TF1 HD : 16h10 à 16h25
Dans ce cas, les 3 enregistrements sont... OK :nn:
Le mode AFFICHER des fonctions timer est décidément bien utile. Non seulement il permet de zapper sans aucun risque quand des timers se chevauchent mais en plus il permet de cumuler les timers se chevauchant.
Je refais l’essai tard en soirée avec des durées plus longues, exactement celles indiquées par Philtom74.
Merci à lui pour le signalement du bug car même si ce n’était qu’une interrogation, ça permet d’avancer et de trouver des solutions.
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar Eric68 » 29 Mar 2013 18:51
philtom74 a écrit:Ce qui "fou" c'est qu'en vérifiant l'enregistrement "noir" de TF1 HD sur PC, on constate qu'il a enregistré D8
Voilà, c'est pour ça que dans mon test initial (avec tes durées) la durée de l'enregistrement noir ne me semblait pas correcte, elle aurait du faire 0h45 et elle faisait 1h... la durée de l'enregistrement D8 en fait.
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar philtom74 » 29 Mar 2013 19:31
Merci pour tous ces tests. Tu as déjoué les plans de cet Etimo récalcitrant !
Je ferai de même quand j'aurai du temps.
Merci encore :lol:
philtom74
Messagepar Eric68 » 29 Mar 2013 21:06
Récalcitrant mais hyper fiable puisque jusqu’à présent aucun bug n’est aléatoire et tous sont contournables facilement quand on les connaît.
Ce dernier bug je ne l’aurais jamais déniché. Non pas parce que je n’utilise jamais 3 timers successifs se chevauchant, mais parce que je mets systématiquement un timer en mode ‘afficher’ si j’ai un chevauchement. C’est tellement agréable de pouvoir changer de chaine sans se soucier de ses timers.
Bon week-end,
Demain j’indiquerai juste si le même essai avec les durées initiales est concluant. Ce n'est pas tant pour essayer avec les mêmes durées, c'est surtout pour pouvoir confirmer sur une période plus large, mais bon à priori...
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar Eric68 » 30 Mar 2013 13:26
Bonjour :Couc:
Comme promis, je confirme que l’essai ‘réel’ ci-dessous fonctionne (même programmation que philtom74 mais à 10h) :
Timer 1) D8 : 10h00 à 11h00
Timer 2) F3 : 10h45 à 11h30
Timer 3) TF1 HD : 11h15 à 12h00
Timer 4) TF1 HD : 11h14 à 11h15 (MODE = afficher, CHAINE = la même que le timer 3, HEURE = 1 min avant le timer 3, DUREE = 1 min, POSITION dans la liste timers = aucune importance)
Tout est OK, longueurs des 3 enregistrements, chaines enregistrées, etc...
Bon week-end
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar rogermarie » 30 Mar 2013 15:41
Eric68 a écrit:Bonjour :Couc:
Bon week-end
Merci à tous, Eric68, Philtom74, Steamboy... :D quel plaisir d'utiliser ce matériel dans ces conditions. :D
Joyeuses Pâques !
TNT : Etimo 2T-b (version 1.0.25)
HDD : WD mypassport 500 Go USB2, lecteur multimédia séparé Popcorn A300
satellite : commutateur LNB (2 p.), décodeur FTA Sedea 6500
TNT + satellite : Xeofix Xeobox 8200
rogermarie
Messagepar girouette » 31 Mar 2013 08:55
Bonjour à tous !
Petite question en ce jour de changement d'heure vers l'heure d'été: j'avais laissé l'heure sur "automatique" mais pas de changement, j'ai donc du changer manuellement, est-ce normal ?
girouette
Messagepar Steamboy » 31 Mar 2013 11:45
Bonjour Girouette,
Pour que le CGV puisse se mettre à l'heure quand il est en mode automatique, il faut l'allumer quelques secondes et attendre qu'il se mette à l'heure :wink: Si il se met pas à l'heure alors le problème vient de la chaîne ou de l’émetteur qui ne diffuse pas la nouvelle heure, des fois cela peut arriver et il faut attendre quelques heures avant que la nouvelle heure soit diffusée :wink:
Messagepar Steamboy » 31 Mar 2013 12:00
En tout cas merci Eric68 pour ta solution pour enregistrer 3 chaines à la suite :wink: Quand j'avais posé la question à CGV ils m'avaient dit que l'on pouvait rien faire car s'était une limitation hardware et comme je possède plusieurs appareils chez moi pour enregistrer, j'avais pas approfondi le problème et je n'avais pas vraiment cherché de solution. En tout cas c’est bien vrai qu'il y a toujours une solution pour contourner un bug :wink:
Bon week end de pâques à tous -o-o-
Messagepar girouette » 31 Mar 2013 12:06
Merci Steamboy pour l'heure d'été. Effectivement j'ai remis en automatique et l'heure est correcte, tu avais raison il suffisait d'attendre. Il faut donc malgré tout surveiller ses enregistrements quand on change d'heure !
girouette
