Messagepar Steamboy » 14 Avr 2013 20:10
enee a écrit:Si y'a une prise d'antenne dans l'appartement mais qui est juste là pour faire joli. (pour ceux qui ont le câble) :D
le câble propose la TNT gratuite si le syndic de ton immeuble a pris l'option auprès de numéricable. As tu essayé de brancher ton Etimo sur cette prise ?
Pour ton antenne portative, elle doit être placée en hauteur près d'une fenêtre en direction de la tour Eiffel. Est-ce le cas ?
Messagepar L'apprenti sourcier » 14 Avr 2013 20:13
Merci pr ta piste Steamboy . Elle s'est révélée intéressante , puisqu'après avoir débranché mon Etimo 2 t de mon amplificitateur 25 DB , pr le brancher directement ds le mur , j'ai obtenu une nette amélioration. Peut-être s'agit-il donc d'un signal trop fort et non trop faible . Ceci dit , l'expérience est loin d'être concluante , puisque lorsqu'il y a une grosse couverture nuageuse la réception est moins bonne ( ce qui semble accréditer l'idée d'un signal trop faible?) .
En tout cas , av mon Premio HDW3 , la réception reste meilleure . Je viens de le résinstaller directement ds le mur, sans l'ampli ,est j'ai un léger mieux . Pas de brouillage sur les " grandes " chaînes les plus fragiles ( france 5 et fr3 ) , et j'ai même récupéré Direct8 . Est-ce à dire que le signal est encore trop fort , et que le chipset moins performant du premio HDW3 vient atténuer le signal, d'où un meilleur résultat.
En tout c'est bien la première fois qu'on me parle d'un signal trop faible , mais tu as peut-être , auquel cas il faudrait réfléchir à investir ds un atténuateur , mais je n'ai pas trouvé l'objet désiré sur les gdes enseignes habituelles, amazon, rueducommerce, topachat , ect , et comme j'ai un doute sur la diagnostic...
L'apprenti sourcier
Messagepar enee » 14 Avr 2013 20:22
Steamboy a écrit:le câble propose la TNT gratuite si le syndic de ton immeuble a pris l'option auprès de numéricable. As tu essayé de brancher ton Etimo sur cette prise ?
Oui, avant le passage à la tnt, on recevait effectivement la télé de cette façon, mais depuis, le syndic n'a plus renouvelé l'abonnement, la majorité des gens préférant passer par des boxs (ce que j'ai d'ailleurs dans une autre pièce).
Steamboy a écrit:Pour ton antenne portative, elle doit être placée en hauteur près d'une fenêtre en direction de la tour Eiffel. Est-ce le cas ?
Oui. Mais je reçois bien toutes les chaînes mais juste... pas en même temps. Je dois orienter l'antenne d'une façon pour recevoir toutes les chaînes sauf le R7 de façon parfaite et la tourner de 30° pour recevoir toutes les chaînes sauf le R1. (Je sais pas si c'est très clair).
enee
Messagepar tutu13 » 14 Avr 2013 23:34
Bonjour, j'habite à environ 30km d'un émetteur.
Bizarrement, pour obtenir sur l'Etimo un niveau du signal maximum (37%, Qualité du signal: 85%)
j'ai dû ré-orienter mon antenne en la tournant d'au moins 20° par rapport à sa position habituelle.
Il y a cependant des freezes et des pixellisations de temps en temps.
Ne doit-on se fier qu'aux indicateurs du "Réglage de l'Antenne" du menu
pour orienter son antenne?
tutu13
Messagepar Steamboy » 15 Avr 2013 10:46
tutu13 a écrit:Merci,
Donc la lecture d'un media ne risque pas de perturber l'enregistrement sur un même disque dur?
Non aucun problème pour lire un ancien enregistrement pendant que tu enregistres :wink: Par contre il n’est pas possible de lire un MKV ou avi pendant que tu enregistres.
Messagepar Steamboy » 15 Avr 2013 11:01
enee a écrit:Oui. Mais je reçois bien toutes les chaînes mais juste... pas en même temps. Je dois orienter l'antenne d'une façon pour recevoir toutes les chaînes sauf le R7 de façon parfaite et la tourner de 30° pour recevoir toutes les chaînes sauf le R1. (Je sais pas si c'est très clair).
Malheureusement tous les multiplex n'ont pas la même force de signal, certains peuvent être plus dur à capter comme les flux HD qui sont plus fragiles, les fluc HD sont moins robustes que les SD :(
Avec une antenne intérieure ce n’est pas facile de bien capter la TNT si on est pas dans de bonnes conditions pour la capter. Si on est dans immeuble avec des murs en béton armé, la réception est très difficile. S'i il y a des obstacles (arbres, grue de construction, enseigne lumineuse...) qui sont proches de chez toi cela n'aide pas non plus pour la réception.
Tu as bien réglé le gain sur tan antenne intérieure (soit le descendre si il est trop puissant, oui soit l'augmenté si il est est bas) ? Tu as essayé toutes les positionnement de placement, des fois cela se joue à un millimètre près pour capter toutes les chaines correctement.
Malheureusement je n'ai pas de solution miracle :roll: , si tu captes toujours mal avec ton antenne intérieure, tu peux essayer une antenne de caravane qui capte mieux que les antennes intérieures (si tu testes cette solution, achètes la dans un magasin de bricolage qui propose la politique du satisfait ou remboursé, par exemple chez Leroymelin tu as 30 jours pour tester :wink: )
Messagepar Steamboy » 15 Avr 2013 11:12
tutu13 a écrit:Bonjour, j'habite à environ 30km d'un émetteur.
On l'a déjà dit à plusieurs fois sur ce forum, les indications de signal données par les appareils n'ont aucune valeurs car il n'y a pas de normes internationales ni européennes, chaque marque est libre d’attribuer les valeurs qu'elle souhaite. Une marque si elle le désire peur faire indiquer 100% en force du signal et en qualité, même si a réception est mauvaise. Et indiquer 20% en force et en qualité si la réception est bonne.
Déjà vérifies que tes câbles sont de bonnes qualités à la norme 17 ou 19 VATC que tu as monté toi même, ne pas utiliser des câbles tout fait en grande surface (c'est souvent de la cochonnerie). La qualité des câbles joue un très grand rôle dans la qualité du signal. Avant chez moi j'avais des câbles tout monté et j'avais aussi souvent des freezes, et depuis que j'ai monté mes propres cables à la norme 17 VATC, je n'ai plus de freezes :wink:
Et surtout ne pas utiliser de T car cela dégrade la qualité de réception, il faut privilégier les répartiteurs ou amplificateurs d'antenne.
Messagepar Steamboy » 15 Avr 2013 11:37
L'apprenti sourcier a écrit:Merci pr ta piste Steamboy . Elle s'est révélée intéressante , puisqu'après avoir débranché mon Etimo 2 t de mon amplificitateur 25 DB , pr le brancher directement ds le mur , j'ai obtenu une nette amélioration. Peut-être s'agit-il donc d'un signal trop fort et non trop faible . Ceci dit , l'expérience est loin d'être concluante , puisque lorsqu'il y a une grosse couverture nuageuse la réception est moins bonne ( ce qui semble accréditer l'idée d'un signal trop faible?) .
Si tu ne trouves pas d’atténuateur d'antenne, tu peux aussi utiliser un amplificateur antenne en mettant le gain le plus faible. Pour tester cette solution tu peux te rendre dans un magasin comme Leroymerlin qui applique la politique du satisfait ou remboursé pendant 30 jours, si le produit ne te convient pas tu as 30 jours pour te le faire reprendre en magasin. Ou soit chez Amazon ou tu as la même politique ou tu n'as pas besoin de payer les frais de retours (uniquement pour les produits vendus et expédiés par Amazon).
Sinon le problème peut aussi venir d'un souci de SFN que le HDW3 sait mieux gérer que l'Etimo 2T, mais là je n’ai pas trop de solution à te proposer. Pour résoudre tes problèmes de réceptions, je t'invite à ouvrir un topic sur cette rubrique du forum http://www.tvnt.net/forum/vous-avez-des-problemes-de-tnt-parlez-en-f11.html où mes collègues spécialisés dans les problèmes de réceptions seront plus compétents que moi pour t'aider au mieux :wink:
Messagepar enee » 15 Avr 2013 11:41
Steamboy a écrit:Tu as bien réglé le gain sur tan antenne intérieure (soit le descendre si il est trop puissant, oui soit l'augmenté si il est est bas) ? Tu as essayé toutes les positionnement de placement, des fois cela se joue à un millimètre près pour capter toutes les chaines correctement.
Effectivement, ça doit se jouer à quelques mms et je n'ai pas encore trouvé le bon réglage. J'ai essayé l'augmentation du gain pour le laisser au + fort (ça ne joue pas pour certaines chaînes, pour d'autres oui). Je vais voir pour changer d'antenne.
enee
Messagepar bernard7715 » 15 Avr 2013 13:50
enee a écrit: J'habite dans les Hauts de Seine à ± 4 kms de la tour Eiffel.
Mon problème vient plutôt de l'antenne. L'Etimo est relié à la TV par péritel, je dispose d'une antenne intérieure Visionic 40 db, avec grille et 8, autrefois vendue par Leroy Merlin (il n'y a pas d'antenniste extérieure dans l'immeuble).
Ton récepteur doit être saturé.
Il faut très peut de gain voir pas du tout lorsque l'on est si près d'un émetteur puissant comme la tour Eiffel.
Un simple morceau de coaxial devrais suffire, comme sur cette photo, notre ami Marceljack utilisait cette antenne de fortune dans bureau a Surennes.
Source photo marceljack
As tu une fenêtre donnant vers l'est?
