[33] Emetteur d'Arcachon agglomération (Piraillan)
Re: Piraillan à Lège
Messagepar marceljack » 19 Juin 2006 13:07
coolpix a écrit:
marceljack a écrit:Curieusement, ce problème ne se produit pas sur le canal 23 (R1) qui est aussi en SFN hors IG avec Bouliac.
Ca pourrait s'expliquer par l'absence d'émission du R1 sur Piraillan ...
Je n'ai jamais capté ce réseau sur cet émetteur ni de Bouliac ...
La raison n'est certainement pas l'absence d'émission sur Piraillan, car je le recevais bien (mais faible) avec l'antenne à 2m du sol et masquée côté Bordeaux, ce qui veut dire que celà ne pouvait pas être une réception "parasite" de Bouliac.
Piraillan
Messagepar marceljack » 19 Juin 2006 13:10
coolpix a écrit:Un petit point sur ma réception exhaustive vue au travers de mon installation collective :
C30 Réseau 6 (TF1) de Piraillan ou de Bouliac ...
C31 Réseau 4 (M6) de Piraillan
C37 Réseau 2 (D8 ) de Piraillan
C59 Réseau 2 (D8 ) de Bouliac
C62 Réseau 3 (C+) de Bouliac
Le compte est loin d'y être : donc pas de C23 (R1) et de C46 (R3) sur Piraillan à priori ...
Quelqu'un peut confirmer ou démentir ?
C'est certainement un problème de filtres sur l'antenne colective.
Ce week-end tous les mux de Piraillan fonctionnaient.
Mais la réception à Lège est vraiment faible !
Re: Piraillan
Messagepar marceljack » 19 Juin 2006 15:33
doublon
Messagepar marceljack » 19 Juin 2006 15:47
marceljack a écrit: La même antenne orientée sur Bordeaux mais placée seulement 2m au dessus du toît donne un signal beaucoup plus fort que sur Piraillan sur tous les mux, sauf sur le R4 (canal 44) qui est beaucoup moins puissant et est en limite de réception (pixellisations et perte de réception par moments)...
Petite précision : j'ai pu à cette occasion confirmer la très bonne sensibilité du Sagem par rapport à d'autres adaptateurs : le R4 n'était reçu que par le Sagem (même s'il y avait des problèmes par moments).
Deux autres adaptateurs branchés sur la même antenne ne le mémorisaient pas, même en mode manuel (dont le Mustek, pourtant assez sensible).
Le boitier USB2 Hauppauge Win TV Nova semble également très sensible car il reçevait également le R4 dans ces conditions défavorables.
Info : mon fils a acheté après mon départ un Peekton PK1400 (49€ au Leclerc d'Arès) et il semble aussi sensible que le Sagem car il reçoit correctement le R4 de Bordeaux (non reçu par le Mustek).
Avis aux amateurs !
Reception TNT
Messagepar Arcachonnais » 19 Juin 2006 16:44
Je suis à Arcachon, ai visuel sur emetteur Piraillan. Installation antenne sur Mât de 5 m avec préampli 35db. Reception à 99 qualité entre 52 et 92, malgré cela impossible d'avoir les canaux 23 et 46, 30 mauvais le soir, correct en journée,et parfois rien sur le 37.....
Quelqu'un a-t-il une explication ???
Arcachonnais
Re: Reception TNT
Messagepar marceljack » 19 Juin 2006 17:09
Arcachonnais a écrit:Bonjour,
Je me demande si le préampli de 35 dB n'est pas un peu "too much"' dans ce cas (de même que le mât de 5m si vous êtes en visuel, car il favorise les perturbations par Bouliac des canaux 23 et 30 communs avec Piraillan et en général tous les signaux perturbateurs venant de loin).
Un niveau élevé avec une qualité faible est un signe de signaux perturbateurs et/ou de problèmes au niveau de l'ampli (saturation par signaux trop forts, par exemple les canaux analogiques, bruit excessif...).
Un grand mât n'à priori pas de raison d'être à Arcachon, puisqu'il n'y a que le bassin entre vous et l'émetteur.
Ce serait différent si vous vouliez viser Bouliac, car là il faut passer au dessus des pins pour avoir le signal maximum et le plus stable.
Et je ne suis pas certain qu'un préampli soit nécessaire, même si l'émetteur est peu puissant.
Je vous conseille donc d'essayer avec l'antenne moins haute et sans préampli (en faisant une seule modification à la fois pour savoir d'où vient le problème).
les zones de couverture
Messagepar charlicat » 19 Juin 2006 17:11
En clair le multiplex R1 de Piraillan fonctionne t-il ?
Car moi sur La teste je ne le reçois pas .
charlicat
Re: les zones de couverture
Messagepar marceljack » 19 Juin 2006 17:14
charlicat a écrit:En clair le multiplex R1 de Piraillan fonctionne t-il ?
Aujourd'hui, je ne sais pas (je suis à Paris).
Mais vendredi soir et samedi matin, il fonctionnait.
Re: Reception TNT
Messagepar coolpix » 20 Juin 2006 20:21
RIRI33 a écrit:Je confirme PAS DE R1 actuellement sur Piraillan, hier en clair le R3 (C+)a fonctionné dans l'Aprés midi
coolpix a écrit:Le compte est loin d'y être : donc pas de C23 (R1) et de C46 (R3) sur Piraillan à priori ...
Arcachonnais, ce serait tout de même une sacrée coïncidence que tu aies exactement les mêmes problèmes que moi ...
Je vais essayer de me faire prêter une antenne d'intérieur pour dédouanner mon install collective ...
coolpix
SFN Bordeaux-Piraillan
Messagepar marceljack » 20 Juin 2006 22:38
vidéo-33 a écrit:je ne suis pas sûr que de telles dispositions soient pris en compte pour un aussi petit ré-émetteur et que le SFN fonctionne vraiment
Vu les problèmes rencontrés pour recevoir le canal 30 de Piraillan à Lège, on peut effectivement se poser la question.
Mais dans ce cas la zône de réception de ce multiplex doit être beaucoup plus réduite que celle publiée sur le site de TDF (celà peut toutefois un peu dépendre du comportement du récepteur hors intervalle de garde).
si on retarde Bouliac d'une valeur pour celui ci ,
que faire pour les autres ré-émetteurs susceptibles
de porter la 3 régionale de Bx ?
On pourrait faire la même chose que ce que je suppose pour Piraillan s'ils sont alimentés par faisceau hertzien depuis Bouliac (avec un retard différent bien sûr).
Pour le moment, il n'y a que Caudéran dans ce cas à ma connaissance, et comme il est proche de Bouliac (moins de 5 km) et n'arrose qu'un mouchoir de poche, il doit rester pratiquement à l'intérieur de l'intervalle de garde sur toute cette zône même sans appliquer de traitement particulier (en réémettant simplement le signal UHF de Bouliac).
