[84] Emetteur d'Avignon (Mont Ventoux)
Messagepar julien74 » 14 Sep 2007 18:59
Bonsoir bartouze,
Avignon Mont Ventoux:
-R1: canal 43 fréquence 650 MHZ (France télévisions donc FRANCE 2 , FRANCE 3 MARSEILLE et aussi FRANCE 3 NIMES/MONTPELLIER , FRANCE 5 , ARTE et LCP).
-R2: canal 59 fréquence 778 MHZ (DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TELE , EUROPE 2 TV et GULLI).
-R3: canal 51 fréquence 714 MHZ (CANAL+ et TPS STAR).
-R4: canal 41 fréquence 634 MHZ (M6 , W9 , NT1 et PARIS PREMIERE).
-R6: canal 52 fréquence 722 MHZ (TF1 , TMC et NRJ 12).
Et Marseille Grande Etoile:
-R1: canal 62 fréquence 802 MHZ (FRANCE 2 , FRANCE 3 MARSEILLE , FRANCE 5 , ARTE , LCP et LCM).
-R3: canal 28 fréquence 530 MHZ (CANAL+ et TPS STAR).
-R4: canal 25 fréquence 506 MHZ (M6 , W9 , NT1 et PARIS PREMIERE).
-R5: canal 22 fréquence 482 MHZ qui diffusent HD1 (TF1 HD et EUROSPORT HD) , HD2 (LUXE.TV HD) et HD3 (M6 HD) qui correspondent à des tests uniquement "visible" si ont à un adaptateur TNT MPEG-4 HD...
-R6: canal 30 fréquence 546 MHZ (TF1 , TMC et NRJ 12).
Messagepar bartouze » 14 Sep 2007 20:30
merci julien74 donc c'est toujours le R2 qui pose problème tant pis je m'en contenterai...
Antenne premier prix sur le Ventoux.
Recevais Marseille de façon trés nette par le côté de l'antenne, jusqu'à ce que l'emetteur du Ventoux soit mis en route.
Décodeur THOMSON DTI1005.
Réception difficile.
bartouze
Messagepar julien74 » 14 Sep 2007 20:37
bartouze,
Malheureusement , le R2 est en SFN (même fréquence) sur Avignon et Marseille et comme tu captes les 2 émetteurs , c'est brouillé :cry:
Tu captes mieux lequel de ces 2 émetteurs?
Quel antenne as-tu? extérieure? intérieure?
Tu habites en maison ou en immeuble?
Messagepar bartouze » 14 Sep 2007 21:01
J'habite à Lédenon (30120), dans une maison de village, sur le toit je vois direct le ventoux donc en toute logique j'ai mis mon antenne vers le Ventoux mais je capte la TNT par Marseille en tout cas R1, R4, R5, R6 et
R3 par le Ventoux.
j'envisage de tourner mon antenne vers Marseille...
bartouze
Messagepar julien74 » 14 Sep 2007 21:13
Bonsoir bartouze,
Pour éviter le brouillage , tu peux tourner un peu + ton antenne vers la gauche du Ventoux pour réduire le brouillage de Marseille.
Ou alors pointes + à droite de Marseille si tu pointes sur cet émetteur pour réduire le brouillage du Ventoux.
Messagepar bartouze » 14 Sep 2007 21:18
ok merci pour ton conseil mais le fait que je capte essentiellement les canaux de Marseille devrait peut être me pousser à orienter sur Marseille et pas le Ventoux!!!
bartouze
Messagepar julien74 » 14 Sep 2007 21:33
bartouze,
Oui , pointe la vers Marseille mais si le Ventoux brouille encore la réception du R2 de Marseille , pointe l'antenne un peu + à droite de Marseille pour réduire le brouillage du R2 par le Ventoux :wink:
Re: petit probleme de tnt sur le ventoux
Messagepar titoff013 » 14 Sep 2007 21:58
julien74 a écrit:Bonsoir titoff013,
Qu'entends-tu par "un peu de parasite"? TMC est quand même en couleur?
Tu as une antenne intérieure?
@+ :wink:
oui j'ai tmc en couleur, mais ca fait des points, c'est pas net, mais c'est en couleur quand meme.
non j'ai une antenne d'exterieur optex dnx 2000 (1.45 metre)
titoff013
Messagepar julien74 » 15 Sep 2007 08:05
Bonjour titoff013,
As-tu essayé de rentrer les canaux TNT manuellement?
Pour rappel , les canaux TNT sur le Ventoux sont:
Le fait que tu ais TMC en couleur devrait déjà te permettre de recevoir un peu la TNT (même si elle n'est pas parfaite)...
Ton antenne n'a pas l'air mauvaise , est-elle sur le toit et y as-tu plusieurs antennes sur le mât?
Qu'as-tu comme câble coaxiale? Est-il de bonne qualité? le meilleur étant le câble noir 17 VATC...
As-tu des répartiteurs ou des "T" de dérivaton pour brancher plusieurs TV à ton antenne?
Tu n'as pas de pré-ampli?
Tu vois bien le Ventoux depuis le toit j'imagine?
@+ :wink:
emetteur mont ventoux
Messagepar tnt83 » 15 Sep 2007 09:23
bartouze, à Meynes j'ai tourné l'antenne ( neuve, cable 17 vatc) vers Marseille Etoile. J'ai tous les multiplex cela fonctionne correctement malgré des "sauts" d'image parfois par temps très chaud.
J'envisage de mettre un pré ampli surtout pour mieux capter le réseau canal plus, ce qui me permettra de mieux profiter du bouquet canal pendant les vacances.
tnt83
