[Suisse] Emetteur de La Barillette (massif de La Dôle)
Messagepar jeanphi73 » 24 Sep 2005 00:40
Confirmation d'un installateur: réception impecable (et facile) à Trévignin (Savoie), ce qui n'a rien de miraculeux, on est à vue !
J'avais à l'époque reçu nickel 04/31/34/69 en analogique avec une simple antenne télescopique !
Messagepar flavien21 » 30 Sep 2005 20:38
Bonjour, je suis à Chambéry le Haut et...
En analogique je reçois correctement TSR1 (mais en mono)
En numérique j'ai aucun signal, je ne sais pas le type d'antenne qui est sur le toit mais j'habite un himeuble de 18 étages.
Sinon avec des antennes d'intérieur ça n'a rien donné non plus
Flavien21
flavien21
Messagepar jeanphi73 » 01 Oct 2005 00:36
Chambéry le Haut située en hauteur sur une colline à l'instar le partie ouest (Cognin, Montagnole), fait partie des zones éligibles de la Barillette en UHF.
(Si la B I de TSR1 E-04 passe partout, la bande UHF est intolérante aux obstacles ce qui empire quand on atteint les canaux supérieurs)
En descendant la côte de Raget en venant de Chambéry le Haut, direction d'Aix les Bains, on voit le Jura Vaudois en optique.
Le probléme est avant tout la faible puissance du multiplexe Suisse, mais dans ces zones favorisées, cela ne devrait pas être handicapant.
La TNT Suisse emmet en UHF et en polarisation Verticale, ce qui nécessite une antenne supplémentaire différente du canal E-04.
Par rapport à Chambéry/Aix, la Barillette est au Nord, inutile d'essayer si le nord est bouché.
Pour des essais avec une antenne d'intérieure bien faire pivoter le dipôle de 90 dégrés (un quart de tours).
L'antenne collective de l'immeuble ne semble distribuer que TSR1
Est ce bien une antenne terrestre "hertzienne" ou bien vous êtes reliés au service antenne du réseau câblé NOOS ?
(Ce n'est pas pour rien que NOOS capte la TSR1/2 à Chambéry le Haut, pour la massacrer avec un transcodage SECAM L mono :evil:
Si c'est une reception terrestre, TSR 1 est en stéréo ou bilingue Français/Anglais; voir mon post précèdent. )
Si vous êtres en terrestre, captez vous TSR 2 en canal 69 (çà passe également dans cette zone)
31 et 34 en PAL passaient nickel avent 2002.
Les 4 chaînes Francaises de Gex Mont Rond en 27/21/24/ L-05 V n'ont aucun obstacle; l'emetteur est aligné avec la Barillette.
Egalement les radios FM de la Barillette:
RSR 1ére sur 92.1 MHz
ESPACE 2 sur 100.1 MHz
COULEUR 3 sur 105.6 MHz
Pour le 34 V il faudra demander au Syndic l'intervention d'un antenniste pour installer une nouvelle antenne, sachant qu'aprés le 1er juin 2007; il n'y aura que la TNT pour capter la TSR 1/2 (multiplexée avec TSI1 et SF1).
Re: versions VF VO via La Barillette
Messagepar Bernard21 » 01 Oct 2005 12:11
marceljack a écrit:
YA-K a écrit:Peut-on aussi disposer des versions VF-VO en numérique comme en analogique ?
Oui, c'est fréquent sur TSR1. Le seul problème est que lorque l'on choisit le son N°2, on a les deux sons (son 1 à gauche, son 2 à droite).
Il faut jouer sur la balance pour n'en garder qu'un.
C'est un problème de mauvaise signalisation des voies son par la TSR.
Avec l'adaptateur Thomson DTI1001 (soft 6.01.18 ), si un deuxième langage est disponible, après l'avoir sélectionné (dans le menu "info", touche jaune), on peut (ligne en dessous dans le menu) selectionner "gauche" ou "droite" pour choisir la langue désirée, qui est alors reproduite sur les deux haut-parleurs. En position "stereo", on obtient effectivement les deux langues simultanément (une dans chaque haut-parleur).
Bernard21
Messagepar flavien21 » 04 Oct 2005 17:32
Je pense qu'on est à moitié sur Noos et à moitié en Terrestre car j'ai les chaine par Noos mais aussi d'autre canaux d'emmeteur à côté, mais petite surprise quand je vais sur le canal 66 (nouveau canal de TV8) je tombe sur Canal +, ce qui voudrai dire que je ne passerai que par Noos, ce qui est bizarre car j'ai plusieurs fréquences pour les autres chaines (y'a 3 émetteur à Chambéry, j'en capte surement 2 minimum) mais avec l'antenne d'intérieur dans la Salle j'ai TSR1 correctement (enfin regardable, j'ai pas essayé la VM car quand j'avais l'antenne d'intérieur dans la salle je venai d'aménagé et j'avais pas encore ramener la télé compatible (ni les cables pour aller jusqu'à la prise murale) mais contre dans ma chambre pour la TSR1 j'ai une bouillie noir, on voit très vaguement l'image par contre c'est sur le Canal 3 pas 4, par contre en 69 j'ai rien que ça soit en antenne d'intérieur ou sur la prise murale, n'étant pas à Chambéry pour le moment (à cause de l'école) je ne peux pas t'informé de l'état pour les radios
Merci en tout cas pour ces précisions
Flavien21
flavien21
Messagepar jeanphi73 » 05 Oct 2005 00:19
NB: la Suisse utilise les normes Européennes, afin de pouvoir capter en analogique la TSR1 (E-04) et la TSR2 (E-69), il faut sélectionner dans le menu de téléviseur, la bonne norme, faute de quoi on n'a qu'un image négative muette et instable.
Note le canal E-04 a le même fréquence, à peu près que le canal L-03
(En VHF, les canaux n'ont pas les mêmes fréquences selon les normes)
Ce sont les différentes normes de modulation analogiques, indépendantes du PAL ou du SECAM qui est détecté et commuté automatiquement aprés démodulation du tuner terrestre analogique du téléviseur.
En France, en analogique terrestre ou câble on rencontre deux normes LL' et BG:
EUROPE Continentale: BG et H dans les menus sous les noms de "BG" ou "syst Europe" ou "PAL/SEC BG" ou "CCIR" improprement appélé "PAL"
(Utlisé en France sur certaines antennes collectives et par les modulateurs UHF de recepteurs satellites, TNT, consoles...)
France : L et L' appélée dans les menus "L" ou "syst France" ou "L-SECAM" ; "SECAM L" , "WEST SECAM" Improprement appelé "SECAM"
NB: seule norme au monde à moduler la vidéo en positif et à moduler l'audio en AM (comme en Grandes Ondes), utilisée uniquement en métrople et par TMC et RTL9 Dudelange Canal 21.
Pour Info au passage:
On le trouve moins souvent
Grande Bretagne: Norme I et I' appelée dans les menus "I" ou "PAL I" ou "UK"
Europe de l'est/ DOM TOM: norme DKK' appélées dans les menus "DK" ou "OIRT" ou impropremenet "EAST SECAM"
Et rarissime sur des appareils multistandards
Amérique Japon: normes M (NTSC) et M-PAL) et N (N-PAL)
Donc, pour l'analogique, bien commuter en BG pou les TV Suisses.
Depuis 15 ans tous les TV vendus en France sont obligatoirement au minimum PAL/SECAM BGLL' avec entrée peritel (SCART) RVB, un vieux TV monostandard est à rebuter.
En TNT une enrée RVB suffit.
Pour la VM en analogique, il faut un téléviseur stéréo ou un magnétoscope stéréo en guise de tuner.
Au passage, le canal 66 est bien occupé par Canal + ... de Lyon Fourviére, mais çà m'étonnerait qu'un réception correcte soit possible avec la barriére de la Dent du Chat.
Le Pilat pourrait passer (j'ai pu capter R1 en canal 45 à Aix les Bains centre), mais Fourviére.
Il se peut que NOOS offre un service antenne basique à Chambéry le Haut, dans ce cas, vous devriez avoir en analogique TV5 ou la Châine
Parlementaire.
Il faudrait noter vos canaux et la norme utilisée
Il se peut que la TSR ne fasse pas partie de l'offre de base analogique, je crainds qu'elle soit transcodée en SECAM L par NOOS, ce qui implique une dégradation de l'image (définition), une perte de la stéréophonie et du son Bicanal (VM).
Avec le 66 sur les Monts à 500 métres à 4 KW, l'utilisation de ce canal pour Canal + me semble étonnant car incompatible= intérfèrences.
(les câbles coaxiaux ne sont jamais "étanches" à 100%)
Sinon la TNT Suisse DOIT passer et peut-être aussi quelques multiplexes du Pilat.
Essayer avec une VRAIE antenne extérieure (pléonasme) + préampli de mat; même à l'intérieur :!: une antenne panneau UHF peut être plus compacte .
Ne pas oublier que la TNT Suisse émet en pol V= antenne verticale au sens premier du terme.
Messagepar flavien21 » 05 Oct 2005 16:56
jeanphi73 a écrit:Il se peut que NOOS offre un service antenne basique à Chambéry le Haut, dans ce cas, vous devriez avoir en analogique TV5 ou la Châine
Parlementaire.
Via la prise murale en analogique j'ai :
TF1, France 2, France 3, Canal +, France 5/arte, M6, TV8 Mont Blanc, TSR1, Paris Première, TV5, Euronews, BBC Prime, ZDF, Rai1 et Chambéry Mosaïque
Tous par Noos bien sur, En SECAM (même TSR, ZDF, BBCP et Rai Uno), plusieurs sont en mono mais je ne sais pas exactement là
jeanphi73 a écrit:Essayer avec une VRAIE antenne extérieure (pléonasme) + préampli de mat; même à l'intérieur une antenne panneau UHF peut être plus compacte .
Faudra que j'achète une antenne panneau alors, si qulqu'un peut me conseiller car en faisant une recherche rapide google, j'ai vu su un site 500€ et sur un autre site 15€ (si ça tourne plus autour de 500 va falloir attendre) surout si faut un préamp en plus.
Affaire à suivre
Flavien21
ps: pour info je serai de retour à Chambéry que le 21 octobre, je pourrai recommencer les essais que dès lors
flavien21
SECAM ou PAL/SECAM
Messagepar marceljack » 05 Oct 2005 23:01
jeanphi73 a écrit:...Depuis 15 ans tous les TV vendus en France sont obligatoirement au minimum PAL/SECAM BGLL' avec entrée peritel (SCART) RVB, un vieux TV monostandard est à rebuter....
C'est vrai que tous les TV sont PAL/SECAM BG/LL' depuis 15 ans en France, mais il n'y a à ma connaissance aucune obligation légale.
Cet état de fait est simplement dû à la "globalisation" des chassis, ce qui fait qu'aujourd'hui un récepteur SECAM seulement serait plus cher qu'un récepteur PAL/SECAM compte tenu des volumes relativement faibles.
Re: SECAM ou PAL/SECAM
Messagepar jeanphi73 » 05 Oct 2005 23:47
En France les signaux PAL sont courants et puis a part les 6 chaînes analogiques terrestres, je n'ai pas d'autres signaux secam à disposition (hormis quelques videocassettes VHS MESECAM ou des rares VHS SECAM )
Parcontre aucun TV (sauf rarissimes exceptions) n'ont de tuner aux normes M et N (malgré un décodeur NTSC qui reconnait une émission NTSC modulée domestiquement en BG !)
Messagepar jeanphi73 » 06 Oct 2005 00:08
A Marceljack: la Barillette s'est fait battre à Aix les Bains par le Pilat en plus en COFDM QAM 64 plus fragile qu'en COFDM QAM 16 !
La Barillette est à "septante" Km contre le Pilat à plus de 100 :!:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=1417
Que pense le spécialiste ?
Pour répondre à Flavien 21
L'antennne panneau n'est pas l'idéale en gain et directivité, mais dans un appartement où toute antenne extérieure serait interdite, on passe plus facilement inaperçu qu'avec un Yagi de 1,5 m à 2 métres.
Il vaut mieux capter la TSR en analogique PAL BG (ses jours sont comptés) ou en TNT que par le câble analogique (c'est mieux que de ne pas la capter du tout), mais sa conversion en SECAM L dégrade la vidéo, (parfois empèche le téletexte si on envoie les "bouteilles" secam), le son AM émpéche la stéréo et la version multilingue. Franchement alors que 100 % des TV depuis 15 ans sont multistandard, çà côutait quoi de transposer le signal PAL BG intact :oll:
En bande I un simple dipôle suffit.
Ce débat est dépassé à l'heure du numérique, reste à savoir si la TSR 1 (ou 1 et 2 ) est reprise en numérique par câble ???
Le câble Chambérien prend la TSR1 sur la Barillette, on doit voir quelques petits parasites intempestifs et des perturbations (interfèrences) en cas de forte activité ionosphérique.
Reste à savoir si la câble va continuer à diffuser la TSR aprés le switch off analogique ? mais aussi reproposer SF1 et TSI 1 qui avaient été coupées en 2002 ?
Je crains que non à cause de l'épouventail du numérique, des droits de diffusion et du piratage alors qu'un signal analogique est lui aussi numérisable et duplicable à l'infini.
