[Suisse] Emetteur de La Barillette (massif de La Dôle)
Re: Emetteur de La Barillette (massif de La Dôle)
Messagepar julien74 » 12 Juil 2007 10:36
Quel est le modèle de démo satellite?
ODE 112A?
ODE 112S?
ODE 119S?
ODE 121?
Aparemment avec les Triax tu ne dois pas rentrer la vraie fréquence mais faire une soustraction qui donne: 1725
Donc tu dois rentrer la fréquence 1725 sur la chaîne n°7 (comme ça TMC se trouve après M6) sur ton démo.
Si tu as un démo model 112A ou 112S , tu dois appuyer sur SET et sélectionner avec les touches +/- jusqu'à ce que cela indique XXU sur l'afficheur et appuyer à nouveau sur SET et entrer la fréquence 1725 et appuyer une 3ème fois sur SET puis sur la touche audio pour mettre J5.80.
Si tu as un démo model 121 ou 119S tu mets en veille le démo puis tu appuis simultanémment sur les 2 touches CH haut et bas sur la façade pendant 3 secondes puis tu entre pour FREQ LNB: 9.75 GHZ ensuite tu mémorises avec STORE puis tu allumes le démo tu appuis sur MENU puis avec les 2 touches CH de la télécommande tu entres les données suivantes:
CANAL:007
NOM:TMC
FREQUENCE:1725.00 MHZ
POLARITE:VERT
AUDIO G ET D:5.80
DESACC:MONO/J17
Et enfin pour mémoriser appuis 2 fois sur la touche STORE.
bonne chance :wink:
Messagepar philippe d'Evian » 12 Juil 2007 13:12
julien74 a écrit:Aparemment avec les Triax tu ne dois pas rentrer la vraie fréquence mais faire une soustraction
Exact je ne dois pas entrer directement la fréquence mais la soustraire à 10600 (cf doc et le cas pour les 6 chaines), ce qui donne 875 si freq=11475
Quant au model il faut que regarde ce soir
julien74 a écrit:avant le mois de juin comment recevais-tu TSR 2 sur la Dôle
Parfaitement, sur c69
julien74 a écrit:Pour France 3 Mont Pelerin (Vevey) est-elle encore neigeuse si tu éteins le démo satellite?
Je me souviens plus dans quelle condition j'avais le test. Il faut que je remonte sur le toit pour refaire ce test, demo sat eteind (que ce WE).
julien74 a écrit:C'est peut être ton antenne qui couvre qu'une partie de la bande UHF mais pas toute...
je dirais non car F3 sur mt pelerin est, sauf erreur, sur le canal 63 or elle choppait 69 TSR2 sur Dôle. Raisonnement juste ?
Y a t'il un moyen de voir sur l'antenne, pour qu'elle bande elle est faite ?
D'après la photo de mon antenne, serais tu dire ce qu'elle vaut ?
julien74 a écrit: pour quand même conserver ton "ancien" coupleur qui marche pour ne pas le mettre à la poubelle...
et l'utiliser en parallele avec un nouveau 2 entrees UHF, cela m'aurait fait une descente suplementaire dans les combles qu'il faut coupler encore. Non ?
julien74 a écrit:problème c'est que je peux plus faire la blague avec Céline Dion: Mon Maxilly René , ça le fait pas
C'est pour ça que j'avais hésité à avouer :D
philippe d'Evian
Messagepar julien74 » 12 Juil 2007 14:03
philippe d'Evian
Non pas exactement car les 6 chaînes sont en bande haute (HIGH) car fréquence au-dessus de 11600 MHZ donc 11500 mais TMC est en bande basse (LOW) car la fréquence est 11475 MHZ donc 9750 GHZ.
Donc la fréquence est bien 1725 MHZ (11475-9750)
C'est compliqué le sat analogique...
Ton démo TRIAX n'est pas simple non plus les démos METRONIC on mets la vraie fréquence de TMC et on choisit dans le menu LNB bande haute ou bande basse...
Non , ne retourne pas sur le toit ça sert à rien comme tu reçois les canaux 21 (FRANCE 2 Gex) et 69 (TSR2 analogique) , ton antenne couvre bien toute la bande UHF.
En regardant une antenne UHF on ne peux pas savoir si elle couvre tous les canaux de la bande UHF (21-69) ou seulement une partie (21-37 ou 38-69) on le sait en regardant l'étiquette de l'antenne.
Par contre de visu tu reconnais une antenne VHF 1 ou VHF 3 ou UHF.D'ailleurs t'as bien sû les différencier toi en enlevant l'antenne de l'ex-TSR1...
Bah en fait le "nouveau" coupleur 2 entrée UHF et 1 sortie , tu branches cette sortie sur l'entrée UHF de ton coupleur actuel , non?Tu me comprends?
Cette hésitation et cette attente prouve bien que dans le fond et dans la forme tu es un bon gars toi. :wink:
Messagepar philippe d'Evian » 12 Juil 2007 14:18
julien74 a écrit:Donc la fréquence est bien 1725 MHZ (11475-9750)
De toute façon je comptait quand même essayer cette frequence ce soir
julien74 a écrit:Non , ne retourne pas sur le toit ça sert à rien comme tu reçois les canaux 21 (FRANCE 2 Gex) et 69 (TSR2 analogique) , ton antenne couvre bien toute la bande UHF.
Si Pour verifier si demo sat eteind j'ai toujours de la neige avec F3 sur Mt Pelerin
julien74 a écrit:tu branches cette sortie sur l'entrée UHF de ton coupleur actuel
Cela aurait donc fait 2 coupleurs en serie sur le mat.
2 coupleurs = degradation encore plus du signal ?
julien74 a écrit:Cette hésitation et cette attente prouve bien que dans le fond et dans la forme tu es un bon gars toi
Tu en doutais ? :D
philippe d'Evian
Messagepar julien74 » 12 Juil 2007 15:04
Ne monte pas exprès pour ça sur le toit...
2 coupleurs ça va c'est pas trop grave , c'est toujours moins grave que les répartiteurs...
philippe d'Evian a écrit:Tu en doutais ? :D
Euuuh ... attends je réfléchis .... euuuh .... non :wink:
Messagepar vidéo-33 » 12 Juil 2007 16:04
pour être en OL 9750 au lieu de OL 10600 et avoir TMC en
bande BIS sur 1725 Mhz il faut désactiver le 22 Khz
Messagepar philippe d'Evian » 12 Juil 2007 16:04
julien74 a écrit:Quel est le modèle de démo satellite?
D'apres les photos sur le site de Triax: ODE 112S
Par compte j'ai pas compris d'où viennent les 9750 MHZ (et non GHZ, je pense), les 11600 MHZ et les 11500 MHZ
philippe d'Evian
Messagepar vidéo-33 » 12 Juil 2007 16:10
TMC en satellite émet sur 11475 MHZ ou 11,475 GHZ
cette fréquence très élevée ( trop pour être transportée par un câble )
est convertie par la tête LNB dite universelle qui contient un double oscillateur local OL 9750 Mhz ( 9,75 Ghz ) et OL 10600 Mhz ( 10,6 Ghz ) commuté à distance depuis le démod par l'injection d'un pilote à 22 Khz ( kilohertz )
il en résulte que dans le câble de decente la fréquence convertie
est de 11745-9750 = 1725 Mhz en bande dite bande BIS
ou bande intermédiare satellite
quant aux 11550 Mhz environ c'est la limite de commutation
pour choisir si on va utiliser l'OL bas 9750 ou haut 10600
le démod allant généralement de 950 à 2150
Messagepar philippe d'Evian » 12 Juil 2007 16:35
Merci vidéo-33
philippe d'Evian
Messagepar julien74 » 12 Juil 2007 16:59
Donc comme je l'ai dis plus haut tu vas sur la chaîne n°7 ensuite tu dois appuyer sur SET et sélectionner avec les touches +/- jusqu'à ce que cela indique XXU (ça correspond à la bande basse polarisation verticale et sans le 22 KHZ pour faire plaisir à l'ami video33 :wink: ) sur l'afficheur et appuyer à nouveau sur SET et entrer la fréquence 1725 et appuyer une 3ème fois sur SET puis sur la touche audio pour mettre J5.80.
Et normallement magique TMC s'affiche sur l'écran...
