[69] Emetteur de Lyon - Mont Pilat
Messagepar jeanphi73 » 07 Déc 2005 12:39
Oui le lac de Paladru est couvert par 3 emetteurs:
TNT Francaise= Mont Pilat et Fourviére
TNT Suisse= Gingins La Barillette (ou la Barillette/la Dôle) canal 34 Vertical avec TSR1 et 2 en Fançais, TSI1 en Italien, SF1 en Allemand
Voit topic la Barillette
Réception au Lac de Paladru
Messagepar marceljack » 07 Déc 2005 13:17
jeanphi73 a écrit:Oui le lac de Paladru est couvert par 3 emetteurs:
Voir topic la Barillette
Voir en particulier mon post du 6 Novembre:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=31&start=135
Cependant je n'ai pas reçu Fourvière à l'endroit de mon essai.
Au dessus de Voiron, j'ai très bien reçu l'émetteur de Grenoble-Tour sans Venin, malgré sa très faible puissance avec une Yagi partiellement montée (4 directeurs sur 8).
couverture TNT à Paladru
Messagepar voiron_tnt » 07 Déc 2005 14:02
d'abord merci des infos concernant la réception à Paladru,
d'après vous quel type de rateaux UHF à utiliser pour le pilat et pour la barillette depuis Paladru ?
si possibilité de recevoir les emetteurs faut-il donc 2 antennes et donc un coupleur 2 UHF vu la geographie des emetteurs
que feriez-vous à cet emplacement ?
merci beaucoup.
voiron_tnt
Messagepar jeanphi73 » 07 Déc 2005 14:23
Il faut si çà marche, deux antennes UHF:
-1 antenne UHF LB 21/69 ou sinon 21/38 (meilleur gain) orientée verticalement vers le nord pour le 34V de la Barillette (prévoir un éventuel préampli)
-1 antenne UHF LB 21/69 pour le Pilat
- Eventuelle antenne VHF III pour Canal+ en L-10 du Pilat
- coupleur selectif avec 2 entrées UHF de 21à34 et de 36à69.
(Pour le Tv française, le "gros" émetteur c'est la Pilat et non Fourvière assez faible et plus difficile à recevoir et difficile à coupler)
Marques à privilégier: Lamdba Portenseigne, WISI EB66.
Eviter le no name générique bas de gamme de bricomachin.
reception quartier CRIEL à Voiron
Messagepar voiron_tnt » 08 Déc 2005 18:54
bonjour,
peut-on recevoir le Mont-pilat ou la Tour-sans-venin à Criel de Voiron ?
(quartier en hauteur de voiron).
carte de zone de couverture concernant l'isere (les principaux émetteurs).
quelqu'un à t'il déja fait des essais de mesure de reception à cet endroit ?
pas d'infos précises sur le site de TDF.
merci.
voiron_tnt
Messagepar JL 38 » 08 Déc 2005 19:23
D'après ce lien : http://tnt.niv2.com/38500-VOIRON.html, la TNT risque de ne pas passer.
JL 38
Messagepar jeanphi73 » 08 Déc 2005 19:29
Voir dans quel état passent les canaux analogiques, cela permet d'évaluer l'égibilité DVB-T.
PILAT: 40/43/43
FOURVIERE: 58/61/64
GRENOBLE TSV: 22/25/28
J'ai donné les Cx des 3 chaines historiques (plus puissantes que 5 et 6), dont le DVB-T devrait avoir une couverture identique.
Pour Gingins la Barillette E-04 et E-69 TSR 1 et 2 sont exploités en analogique, mais ces deux fréquences extrémes ont un comportement différent du 34 V.
Le E-04 passe partout, et le E-69 est entravé par le mondre obstacle, il faut donc se méfier des faux espoirs.
Essayer en analogique avec une antenne LB 21-69 ne mange pas de pain.
Essayez de vous faire prêter un terminal numérique terrestre.
reception à voiron de criel
Messagepar voiron_tnt » 08 Déc 2005 19:47
merci à jeanphi73 et tnt pour réponse.
pour le canal 04 en vhf1 pal je vais essayer sur la barillette.
merci des renseignements pour la Suisse ,
voiron_tnt
Pb de reception 07-LEMPS
Messagepar riri » 12 Déc 2005 17:18
Je recois les chaines analogique de Lyon-Pilat avec une antenne rateau sous les combles. La reception est très moyenne pour la 5 et M6, mais très correcte pour TF1, F2 et F3.
Je viens d'essayer mon decodeur TNT (Sagem 62) et je n'ai aucune chaine de reconnue. Le décodeur indique un signal à environ 60% sur les canaux analogique (TF1/F2/F3), mais seulement 5 à 8% sur les canaux numériques.
Il me reste encore l'option de mettre mon antenne sur le toit mais je m'etonne de voir partout dans le forum "si ça marche en analogique, ca passera en numérique".
Quelqu'un a-t-il une explication ?
riri
Messagepar Lyonnais » 12 Déc 2005 21:20
Il doit s agir d interference avec fourvierre, essaye de tourner ton antenne soit plus sur le plilat ou fourviere
Lyonnais
